Включение полного привода ч1
На страницу 1 Пред.    След. 118
Abakan_tu
Авто: Great Wall Hover H2
Abakan_tu
Ссылка на сообщение 23.05.2011 10:04
Viktor 98 писал(а):
Поставь машину на ровный асфальт, КПП в нейтраль и за переднее правое катни машину чутка вперёд/назад, через арку видно передний кардан.
Погоди, а исполнительный механизм ведь на левом колесе судя по картинкам?
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 23.05.2011 10:20
Да, на левом. И если он отключен, передний кардан не вращается.
serjj
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
serjj
Ссылка на сообщение 23.05.2011 10:51
Салехардец писал(а):
Цитата:
Причем тут ШМ к возможности ездить на ПП по асфальту?
??? Вручную ШМ отключают как раз для того, что бы пользоваться пониженным рядом без ПП. Понижайка мне нужна была, пришлось на полном поездить. Ка-то так. Тяжело ему.
С 97 года на полноприводных езжу.
Ты никак не можешь понять, я говорю что при резком старте с турбиной на мокром асфальте надо включать ПП , я не говорил что надо включать понижиную. И включение ШМ вручную никак не влияет на возможность ездить по асфальту, кнопка лишь позволяет подключать ПП на ходу и получить понижайку на 2вд(если отрезать контакт от концевика)
Салехардец
Авто: Great Wall Hover H2 люкс
Салехардец
Ссылка на сообщение 23.05.2011 12:43
Ай МОЛОДЦА! Nalivai Уже переместил! Very Happy
Я как раз про то что мне НЕ надо было ПП (просто пришлось, что бы понижайку поюзать). По асфальту с ним елозить плохо. И управляемость хуже и машину рвет. Ведь в любом случае неровности есть, а значит в промежутке времени мосты проходят разное расстояние. А должны одинаковое. Соответственно- за счет нагрузки на трансмиссию (Тут и цепь раздатки и крестовины и полуоси должны страдать) попытка провернуть колесо отстающего моста по асфальту.
Угол поворота (Если не колес конечно, их на 90 градусов повернешь Smile )
как бы и не важен. Хоть на 360 градусов поворачивай. Главное, какой радиус дуги поворота. Чем меньше радиус - тем больше разница пройденного пути между мостами, соответственно и нагрузка. Честно говоря, не знаю, сколько у Ховера цепь терпит такие нагрузки... Мне и зимников по 280 км за раз хватает ее понасиловать.
Там конечно речь шла о прямом старте ( Smile до самого финиша , думаю в пылу заезда вряд ли отвлечешься на отключение), но таки по сухому асфальту и с максимальным ускорением...
Как способ резко стартануть- согласен. Я только о последствиях таких стартов. Асфальт плюс высокие обороты, к тому же, турбина дает дополнительное стадо вороных... При стечении обстоятельств турбированному движку намного легче будет рассчитаться с трансмиссией...
Так ИМХО в обчем.
PS Ох, чегойто я сегодня разговорчивый стал... Very Happy
serjj
serjj
Ссылка на сообщение 23.05.2011 16:57
тут я ничего нового не скажу, лишь повторю, повороты до 30-45 градусов по асфальту на ПП проходятся нормально
Так ИМХО в обчем.
Твои предположения ошибочны. По прямой на ПП никаких сверх нагрузок на раздатку нет, даже с турбиной и тапкой в пол.
Ссылка на сообщение 23.05.2011 17:22
Ну почему же Smile
Если предположить, что у передних колес внешний радиус меньше из-за большего износа резины... да еще добавить, например, меньшее давление (еще меньше радиус) в передних, то, блин, нагрузка будет немалая.
ЗЫ
Достаточно провести простой тест на нагрузку: включить ПП, поставить на нейтралку, вылезти и попробовать сдвинуть машинку Smile
PS2
Я в свое время предлагал способ минимизации нагрузки - подбором давления в шинах, с критерием, чтобы машинка на ПП сама скатывалась с небольшой горки. Никто не поддержал и не опроверг Smile
serjj
serjj
Ссылка на сообщение 23.05.2011 19:17
Если сделать так как ты сказал то этот тест будет ошибочен. Правильно делать надо так, включит режим 2вд и попробовать сдвинуть машину, потом включить режим 4вд и попробовать сдвинуть машину, разница - это и будет дополнительная нагрузка ,но хочу тебе сказать, прежде чем ты пойдешь пачкать руки об машину, что увеличение нагрузки будет мизерные, даже если толкать машину не по прямой, а с легка повернутым рулем и они будут намного меньше чем нагрузка зимой, когда 3 колеса на льду, а одно на асфальте, а это нормальное состояние, на которое расчитана раздатка, так что делаем вывод, что нагрузка летом на асфальте при движении попрямой при тапке в пол будет меньше той нагрузки на которую расчитана раздатка.
ЗЫ: что то я уже пошел по кругу объяснять Very Happy XeXe
Салехардец
Салехардец
Ссылка на сообщение 23.05.2011 19:19
Smile
Я ж и не говорю, что сразу все разорвет, это- как повезет.
Вообще, я не собирался отговаривать, просто сказал свое мнение.
serjj
serjj
Ссылка на сообщение 23.05.2011 20:07
Smile
ок Nalivai Friend Very Happy
Abakan_tu
Abakan_tu
Ссылка на сообщение 24.05.2011 03:43
Вполне логично Bravo
Мегавольт
Мегавольт
Ссылка на сообщение 25.05.2011 14:23
Если кому интересно, есть в наличии ремкомплекты передней ШМ, у кого есть проблемы и ШМ нуждается в переборке, милости прошу. Количество ремкомплектов ограничено, осталось 7-мь шт.
xover
Авто: Great Wall Hover 2.8TC
xover
Ссылка на сообщение 02.06.2011 13:10
Мегавольт
У меня проблема есть!
При трогании после завода постоянно включается ПП (горит лампа) отключить поворотом кнопки не получается (у меня электр. включение).
Приходится на скорости выключать двигатель, потом включать зажигание при этом раздается жужжание, которое примерно через 20 секунд пропадает, после чего включаю передачу и завожу "накатом" после этого лампа ПП обычно выключается, но иногда продолжает мигать. В конце дня сильно греется рукоятка КПП в нижней части
Можете помочь?
Мегавольт
Мегавольт
Ссылка на сообщение 02.06.2011 18:28
xover писал(а):
Можете помочь?
Да могу. Тел. в подписи, звоните.
ANDGEY
Авто: Great Wall Hover H3
ANDGEY
Ссылка на сообщение 23.06.2011 13:39
У меня появилась проблема!
утром при запуске двигателя загорается 4Н на панели салон н5, кнопка горит Н2. при нажатии на кнопки 4Н,4L, 2Н ничего не меняется звука переключения не слышно.
выключаю зажигание, завожу заново все становится в норму.
непонятно или привод сам включается или просто индикация загорается?
Мегавольт
Мегавольт
Ссылка на сообщение 23.06.2011 13:44
ANDGEY, Надо смотреть, на расстоянии диагностировать не умею, могу только предположить, что искать причину в Вашем случае, надо с датчика раздатки. Поройтесь на форуме, я уже выкладывал ответы, схемы, фото, методы проверки.
