Завышенные обороты при переключении передач VORTEX TINGO 1,8
На страницу 1 2 3 4 5 6 7 8  След.
a.a.ryzhov
Авто: Vortex Tingo MT2
a.a.ryzhov
Ссылка на сообщение 23.05.2011 15:00
Добрый день!
При переключении передач на ТИГГО 1,8 происходит сильная перегазовка, при том, что нога с педали газа убрана. Постараюсь пояснить подробнее. Переключаю передачи, например со 2й на 3ю, УБИРАЮ НОГУ с педали газа, выжимаю сцепление, переключаю скорость, вот в момент переключения обороты двигателя резко растут (если переключение происходит на 3000 об, то происходит их увеличение до 3500). И так постоянно, при переключении любых передач, машина самопроизвольно "подгазовывает".
Кто то сталкивался с подобной проблемой?
сергей-УФА
сергей-УФА
Ссылка на сообщение 23.05.2011 15:12
в ПОИСК
блин
a.a.ryzhov
a.a.ryzhov
Ссылка на сообщение 24.05.2011 07:12
сергей-УФА к сожалению не смог найти в поиске нужную информацию, возможно неверно формулирую запрос в поисковой форме. При просмотре тем, выяснил, что в основном про КПП обсуждают хруст, свист и т.д.
В этой теме обсуждался похожий вопрос
http://chery-club.ru/forum/viewtopic.php?p=133345&highlight=%EF%E5%F0%E5%EA%EB%FE%F7%E5%ED%E8%E5+%EF%E5%F0%E5%E4%E0%F7#133345
однако все сошлось на том, что так и должно быть, хотя это не так.
Заранее прошу прощения, если действительно туплю.
pramuz
Авто: Ксюха
pramuz
Авто: Ксюха
Ссылка на сообщение 07.06.2011 06:37
сергей-УФА
Серёга помоги челу, ткни носом да снеси темку.Тыж уже проходил енто всё,знаешь где искать.Или сложно?
a.a.ryzhov
a.a.ryzhov
Ссылка на сообщение 07.06.2011 06:42
На самом деле ежедневно перечитываю форум и пока никак не наткнулся на обсуждение моей проблемы. Буду признателен ели тыкнут носом))
Да и тему действительно можно будет закрыть.
bashev
Авто: Great Wall Hover H5 TD.AT
bashev
Ссылка на сообщение 07.06.2011 07:09
Такая же беда на Fore но плюсом дерганье при плавном разгоне и жрет как лошадь (город 14,5, было11-11,5),уже три месяца мучаюсь облазил всё, диагносты разводят руками. Заменены (свечи,провода,катушка,детонация, температуры двиг., рапредвал, кислородный, колен вал, датчик скорости)ставили с другой машины(дросель,педаль, ДМРВ) проверил давление в рампе при работе 4очка, в покое 3.5, в цилиндрах 13,5. Если отключить датчик скорости то завис пропадает но дергается как раньше.
tmp_do
Авто: Chery Tiggo 1.8
tmp_do
Ссылка на сообщение 07.06.2011 09:03
куплена давно? у меня такой же косяк. у нас же электронный привод ДЗ, возможно он тупит Yes
a.a.ryzhov
a.a.ryzhov
Ссылка на сообщение 07.06.2011 12:26
Куплена ровно месяц назад (новая).
Я вот и спрашиваю, наверняка подобная проблема уже поднималась, но поиском никак не могу найти.
UVO_Ujin
Авто: Vortex Tingo 1.8
UVO_Ujin
Ссылка на сообщение 07.06.2011 12:42
a.a.ryzhov
Может кнопку на педали сцепления посмотреть?
bashev
bashev
Ссылка на сообщение 07.06.2011 19:16
Кнопку снимал, позванивал всё работает. Sad
Валерий ГЛ.
Авто: Vortex Tingo
Валерий ГЛ.
Авто: Vortex Tingo
Ссылка на сообщение 07.06.2011 19:48
Какие должны быть обороты на холостом ходу?
Tiggo[15Rus]
Авто: Chery Tiggo 1.8, 4x2 Тагаз
Tiggo[15Rus]
Ссылка на сообщение 07.06.2011 21:52
Если правильно помню, у меня ~780
a.a.ryzhov
a.a.ryzhov
Ссылка на сообщение 08.06.2011 06:36
Дело то не в оборотах на холостом ходу, они у меня нормальные.
Я говорю про резкое увеличение оборотов именно при переключении передач, в момент когда выключил одну скорость и еще не включил другую. Особенно это проявляется в при переключении с 1 на 2ю и со 2й на 3ю.
P.S.: А где можно посмотреть про кнопку сцепления? Что-то в первый раз слышу.
UVO_Ujin
UVO_Ujin
Ссылка на сообщение 08.06.2011 08:12
a.a.ryzhov
Ну так посмотри на педальный узел и сразу ее увидишь. Ложишься на коврик и смотришь.
Dmitry.O.
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение 08.06.2011 11:31
a.a.ryzhov!
А если выжать сцепление и не включать передачу, что происходит с оборотами в таком случае дальше (после роста)?
Если на ХХ выжать сцепление - обороты также растут?
