1) Какой бензин лучше использовать? 93 или 95? Какие последствия?
2) Какую тормозную жидкость лучше использовать? (Марка, Название)
3) Какую жидкость лучше использовать для ГУР? (Марка, Название)
4) Какое масло после обкатки залить в двигатель и трансмиссию? (Кому какое предлагали в сервисе и какое лучше?)
5) Требует ли кондей дополнительных расходников (жидкости, фильтры), как проходит в дальнейшем обслуживание (заправка, чистка)?
Если забыл какие - нибудь, дополните меня пожалуйста! Заранее спасибо за ответы!
Из серии "чернила для пятого класса" Амулет - абсолютно стандартная машина, только китайская
1. 93.
2. Любую качественную Дот 4
3. Любой качественный Декстрон III
4. Любое качественное масло, подходящее по вязкости к текущим климатическим условиям. Вообще выбор моторного масла - вопрос религии.
5. Не требует. Хотя наличие в Амулете салонного фильтра - вопрос открытый, надо разобраться.
А где в амулете находится маслянный фильтр? и как сложно до него добраться?
маслянный фильтр, если мне не изменяет склероз, с обратной стороны двигателя - между двигателем и щитом моторного отсека. Добраться просто.
На фотках моторного отсека он виден
http://chinamobil.ru/chery/amulet/?view=photos
Меня тоже интересует этот вопрос, по идее есть, в крайнем случаи на данный момент у меня пропблема сос стеклами, запотевают, такое случается когда забивается салонный фильтр, на выходные собираюсь полезть посмотреть
Салонный фильтр на самом меня офигенно радует!!!
Я езжу практически не открывая окон, када курю врубаю типо режим рецыркуляции и вуаля... дым усасывается с такой скоростью что я его не успеваю замечать (езжу обычно щас на втором делении кондея...)....
ЗЫ: в корейцах я себе такого н позволял потому как жена сразу начинала возбухать...
Я сегодня передал Advanc'у сам фильтр и коробку, куда он устанавливается. Было высказано мнение, что посадочное место коробки очень похоже на WW, но фильтр там плоский. Соответственно если подойдут крепления - заказываем коробку и пользуем фильтра от WW.
ВАЗ-2107->BMW-518->ВАЗ-21043->ВАЗ-21093->ВАЗ-21113->Амулетик->DE->Mitsubishi Colt + VW Golf Plus 1.9 TDI(in Deutschland) -> Toyota Auris HSD + Prius 30
Игорь111А Ликви Моли сказали нету синтетики для переднего привода!Пришлось брать Мобил!Всё про всё вышло три тыщи(с шланчиком на 8мм 2м) С получки буду моторное менять! Только проблема!Сегодня пытался скрутить фильтр!Нивкакую!Придётся наверное дырявить! Там точно правая резьба!?А то фиг их знает этих китайцев! А ещё нада шестигранник на 14 купить,от пятёрки на 12 не подошёл!
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Холодильщик писал(а):
некропосты
Я бы ответил на вопрос,но не знаю значения этого слова!
