Сталкер2
Сталкер2
Авто: FAW 1041 Е2
18.05.2011 23:33
Это не те клапана о которых я писал, регулируюзие довление между контурами, это клапана для того что бы жидкость не вытекла ез цилиндра и бачка в случае обрыва трубки или шланга.
IgorZ
zagraba
IgorZ
Денис 37
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
19.05.2011 13:24
| ramy05 писал(а): |
| кстати ДЕН как твоя ? нормально заводится? |
Всем привет!!!
Хорошо стало,не троит.Я на мелкой наждачке немного пошмурыгал клапанок,пружину растянул,на всех соединениях по два хомута поставил.В пробке отверстие просверлил 3мм и перчатку на горловину надеваю,чего-то с клапаном крышку не могу найти.Да и некогда.Заполночь приехал,утром разгружался,вечером грузиться и опять в путь.
zaqrabaСерега,по поводу главного тормозного.Я видел такое-разная глубина отверстия под шток.Регулировали изменяя длину штока.Когда свой менял-все нормально встало на место.Видимо идентичный попался.И по внешнему виду-одинаковые.
ramy05
pager
pager
Авто: KIA K2700
19.05.2011 17:31
Семен, не рубится она никак. Каленая она, иначе колесо бы не держалось. Вчера балон целый сжег газа, пытался нагреть, теперь вот сходил к соседу, взял болгарку, завтра разматаю удлинители, отрежу эту гайку нафиг.
semen25
semen25
Авто: FAW 1031 Е2 2
19.05.2011 18:08
| pager писал(а): |
| Семен, не рубится она никак. Каленая она, иначе колесо бы не держалось. Вчера балон целый сжег газа, пытался нагреть, теперь вот сходил к соседу, взял болгарку, завтра разматаю удлинители, отрежу эту гайку нафиг. |
Ярослав скорей всего от нагрева прикипела до красна разогрелась , тогда да только резать попробуй не до конца , чтоб резьбу не зарезать .
чтоб чуть осталось а потом зубилом в прорезь её должно порвать
Anatol59
КОТ1987
Денис 37
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
19.05.2011 19:41
| КОТ1987 писал(а): |
| привет ребят! подскажите пожалуйста аналог сальника на редуктор!? |
О,привет! А в книжке нету? Должен быть,или снимать и в магазин ,там подберут.
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
Братва
Я в рейс.Если конца света не случится,как некоторые в америке обещают,в субботу спишемся.Пока!
Anatol59
semen25
semen25
Авто: FAW 1031 Е2 2
19.05.2011 19:58
№ 2402055 - В1 там размер 84Х47Х10
КОТ1987
Anatol59
