Люк. установка люка.Проблемы. Решения.
На страницу 1 Пред.    След. 23
Лёвин Серега
Авто: Chery Tiggo 1,8гбо
Лёвин Серега
Ссылка на сообщение 02.03.2011 07:14
сегодня ради интереса смотрел свой люк-ход всего в обе стороны около 0,5см-минимален.а зимой постоянно езжу с открытой шторкой и часто люк на ходу открываю(когда за бортом не ниже -20)нареканий нет.
заглядывал в механизм-все чистенько-в смазке,нигде намека на ржавчину нет
stels135
Авто: Hover H5 & Peugeot 308
stels135
Ссылка на сообщение 02.03.2011 10:19
holms.ru писал(а):
Пошевелил его,шум ушёл.
elekt01 писал(а):
себя посмотрел не болтается, только чуть дышат туда сюда
Всем спасибо, значит не большой ход - это скорее всего нормально, у меня тоже не больше 0,5см и он не болтается (я наверное не так выразился), он имеет свободный ход, только если его трогать рукой, при движении не болтается
elekt01
Авто: Chery Tiggo 2.4л. 2*4
elekt01
Ссылка на сообщение 02.03.2011 16:26
holms.ru писал(а):
А может наоборот, размораживается-намокает,сохнет и....ржавеет?
Может и так, Sad но у меня всё чисто, может потому, что я это делаю регулярно Izvini
IGOR`
Авто: Chery Tiggo 2,4 4х
IGOR`
Ссылка на сообщение 09.04.2011 12:19
Всем привет!!! Недавно купил TIGGO и у него не работает люк. Хотел проверить контролер но слева под обшивкой его не нашел, а нашел только два разъема. Подскажите может у меня сняли контролер? Если так то подскажите каталожный номер что-бы его купить. Pomogite
Камаз
Авто: Chery Tiggo 1.8
Камаз
Ссылка на сообщение 23.04.2011 20:19
На EXIST.ru найдёться ВСЁ! Smile
vanont
Авто: Great Wall Hover H3 Lux
vanont
Ссылка на сообщение 12.05.2011 07:35
http://www.elcats.ru/chery/Parts.aspx?Model=T11&Group=SQR7246DQ-TC
контроллер T11-5703130 сам привод СПРАВА под обшивкой T11-5703140
Вопрос как сделать так чтобы при вынимании ключа зажигания люк не закрывался ? куда можно поставить тумблер ? если кто то разбирал - провод какого цвета нужно отключать что бы не было сигнала на закрытие ?
люк
Андрей О
Авто: Chery Tiggo 2.4 2х4
Андрей О
Ссылка на сообщение 13.05.2011 02:18
Остался механизм люка в новеньком состоянии. Покупал для себя для замены стекла. Если кому-то нужен механизм- обращайтесь в личку.
IGOR`
IGOR`
Ссылка на сообщение 30.05.2011 20:54
Купил контролер люка, но люк все-равно не работает. Когда установил и нажал на кнопку открыть ничего не произошло, но когда вытащил ключ зажигания люк загудел, а после этого опять никаких движений на нажатие кнопок. Подскажите в чем может быть ещё причина.
гамид
Авто: Kia Sorento 2,5
гамид
Ссылка на сообщение 30.05.2011 23:37
IGOR`
чет мне кажется в такой ситуации тут немногие побывали, чтоб так сразу дать рецепт... для начала найди схему подключения, тщательно сверь что соединил с тем, как на схеме, в том числе точки массы, и даже те, которые образуются при непосредственном механическом креплении (масса, в смысле)....примерно как-то так...
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
если говоришь что привытаскивании ключа мотор загудел - есть такая функция - при вытаскивании ключа из замка люк закрывается из любого положения, значит что-то уже функционирует Yes
Dumon76
Авто: Chery Tiggo 1.8МТ2
Dumon76
Ссылка на сообщение 31.05.2011 10:40
IGOR`
Посмотрите предохранитель F23 (5A), находится у левой ноги водителя.
Отвечает за цепи управления открытием люка.
kvac
kvac
Ссылка на сообщение 06.06.2011 09:06
Сегодня открыл люк при поездке на работу, а по приезду вынув из зажигания понадеялся на автоматику и обнаружил, что люк не закрывается. Заводил нажимал на кнопку, осматривал на наличие посторонних предметов (возможно зажимающих люк ) нечего не обнаружил. Смотрел предохранители все нормально......
Только после автомастерской крайне не хочется гнать на ремонт......
Если кто сталкивался с проблемой подскажите.....
На крайняк подскажите как люк разобрать.......... и стоит ли это делать самому!!!!!!???????? Pomogite
перенесено в нужную тему
BOP
Авто: Vortex Tingo
BOP
Авто: Vortex Tingo
Ссылка на сообщение 11.06.2011 12:08
В мае 2011 года купил тинго. После сильного ливня заметил что люк по краям пропускает воду. Капли частые и крупные! Что посоветуете? Как быть?
коляколя
коляколя
Ссылка на сообщение 11.06.2011 20:44
для начала проверить стекает вода через дренажные отверстия(может забиты).открой люк и из бутылки попробуй налить воды на жёлоб.вода должна стекать в районе повторителя указателя снизу из под крыла.
chery-gory
chery-gory
Ссылка на сообщение 18.06.2011 20:11
При закрытом люке заметил щель... (обшивка крыши снята).
Уплотнительная резинка уже и ниже отверстия в крыше.
Вообще тогда зачем уплотнительная резинка?
LOMIK-79
Авто: Chery Tiggo Ух
LOMIK-79
Ссылка на сообщение 28.11.2011 23:33
На днях разбили стекло люка (уроды какие то) всю ночь шел дождь, вобщем итог ясен. Но вопрос не в этом, кто нибудь сталкивался с такой проблемой как замена стекла люка?? Посмотрев ценники я просто в ужасе.
Подскажите есть ли какой нибудь аналог или вариант замены. Спасибо!!!
пененесено в нужную тему
