дизель не запускается
Uri2
Uri2
Ссылка на сообщение 28.12.2008 16:50
После удара и сработки подушек двигатель заглох и больше не запускается. Проверил ошибки но диагностика не полная. Какие ошибки были скинул результатата нет. При прокрутке стартером нет импульса на форсунки, они электрические. Может это связано с подушками? Подскажите пожалуйста если кто знает.
ASN
Авто: Great Wall Hover H2 2.8TC
ASN
Ссылка на сообщение 28.12.2008 21:23
Тут причин могет быть мильён. Как минимум надо проверить датчики колена, распредвала и давление в рампе.
ИМХО, подушки вря ли завязаны на "моск".
SENAIKO
Авто: LDV MAXUS , пузотёрка POLO
SENAIKO
Ссылка на сообщение 30.12.2008 11:14
Незнаю как на дизиле , а на бензиновых иномарках есть ИНЕРЦИОННЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ.
Он срабатывает при ударе (авария).
Этот выключатель - обычная кнопка прикрытая резинкой.
С виду сразу и не подумаешь , что это кнопка.
Она отключает бензонасос и глушит двигатель.
На Ровере - эта кнопка под капотом.
На Форде Скорпио - в заднем бампере , где замок багажника.
На этих машинах лично сталкивался с этой проблемой.
На Ровере 3 дня не мог запустить . Потом нашёл эту кнопку и машина сразу завелась.
На Форде срабатывала сама-собой , когда пробивало сильно заднюю подвеску.
Может и на дизиле есть такая кнопка.
ИМХО , если есть , то 99% - это она сработала.
SENAIKO
SENAIKO
Ссылка на сообщение 30.12.2008 11:35
Я вот думаю , что в бензинке эта кнопка должна быть 100 %.
Ваглядит она примерно как диагностический разъём заткнутый резиновой заглушкой. К ней подходят провода.
Стоять должна гдето под капотом.
Было-бы неплохо её найти и знать где она.
Давайте поишем. Yes
ASN
ASN
Ссылка на сообщение 30.12.2008 17:47
SENAIKO писал(а):
Давайте поишем.
Мож, сначала, подачу топлива проверить?
serjj
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
serjj
Ссылка на сообщение 30.12.2008 18:24
ASN писал(а):
SENAIKO писал(а):
Давайте поишем.
+100 ? при включении зажигания насос гудит?
D.M.
Авто: Great Wall Hover,дизель, 2008,Е3
D.M.
Ссылка на сообщение 09.01.2009 21:33
Победил или нет? Если победил поделись причиной незапуска.
egorij@
Авто: Great Wall Hover 2.8 TD
egorij@
Ссылка на сообщение 09.05.2011 10:50
Парни всех с праздником....такая беда еду я с уфы в оренбург, и в салавате у меня сначала пропала мощность( больше 3000 оборотов не давала ) а потом тупо заглох двигатель ....помогите советом или станцией.....блин я в 1500 тысячах км от своего города(((((((((((((
VlaG
Авто: XC90 D5
VlaG
Авто: XC90 D5
Ссылка на сообщение 09.05.2011 12:45
egorij@
Начни с простого смотри фильтр может го....й солярой забит.
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
Может и сеточка в приемнике бака забилась.
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
Время всей этой бодяги сколько длилось, до того как заглох
Skiff
Авто: Pajero 3
Skiff
Авто: Pajero 3
Ссылка на сообщение 10.05.2011 07:40
egorij@ Патрубки воздушные на месте?
Если воздух идет в обход датчика расхода воздуха, то возможно падение мощности.
Чек не горит?
GAVRUISHA
Авто: Great Wall Hover H2 2,8
GAVRUISHA
Ссылка на сообщение 10.05.2011 16:29
Сегодня ехал двигатель начал тупить и заглох. Подкачивал топливо и без результатно, поднял капот был звук от ТНВД как будто моторчик жужит (регулятор давления). При проверке - реле двигателя оказалось горячим. Поменял реле на реле бензонасоса(он у трактора лишний), двигатель завелся и стало нормально.(мультитроникс выдал 1011,1012, 087.) Вывод реле коротило. Для информации в ТНВД два сальника (20*31*7)
Dreamkins (Стерлитамак)
Ссылка на сообщение 10.05.2011 16:48
Я рядом позвани 8-917-41-415-64. что нибудь придумаем. есть запасная подкачка , тнвд )))))) , форсы , Бошевский насос и т.д.
я с разным сталкивался в этой машине. думаю заведем. на буксире притащу если что. кароче - звани мне.
Блин - у человека в профиле нет телефона. Кто нибудь знает у него телефон ??
Добавлено спустя 5 минут 20 секунд:
просто по симптомам меня ждало тоже самое - немного предотвратил.
Skiff
Авто: Pajero 3
Skiff
Авто: Pajero 3
Ссылка на сообщение 10.05.2011 20:53
GAVRUISHA
А можно подробнее?
У меня жужжание есть, но я думал на реле свечей.
UPD. Исправил ошибки.
GAVRUISHA
GAVRUISHA
Ссылка на сообщение 11.05.2011 14:35
Свечи необходимы для пуска ДВС, а потом свечи отдыхают.
На ТНВД стоит датчик давления и к нему идут два провода ( получается датчик как реле щелкает только быстро, но там одна обмотка и она работает как магнит.)
Реле двигателя подает питание на датчик давления ТНВД. Отсюда вывод реле коротило , ток то есть то нету отсюда неустойчивое первичное давление около 100 бар в датчике давления . Реле ДВС горячее и в нем щелчки...
Skiff
Авто: Pajero 3
Skiff
Авто: Pajero 3
Ссылка на сообщение 11.05.2011 20:57
Так хде оно расположено?
