ошибка Р0136. SENSOR B1 S2 MALFUNCTION. Tiggo 2,4
DemonD
Авто: Chery Tiggo 2.4
DemonD
Ссылка на сообщение 03.09.2009 06:59
Dg2110 писал(а):
а где эта таблица?
Таблица прилагается к бортовому компьютеру Мультитроникс.
XaKaTyP
Авто: Haval F7 4x4
XaKaTyP
Авто: Haval F7 4x4
Ссылка на сообщение 03.09.2009 07:30
да чтож ты будешь делать .....
постояла машинка сутки в гараже , ну мне сосед по гаражу отзвонился (у него яма, а у меня нету =( ), мол подходи , поглядим датчик... ну я прихожу , завожу машину ....ошибку не выдал (ну, думаю, может я к ней уже настолько привык что даже не заметил ...). заезжаю на яму .. дай, думаю , еще разок заведусь .. завелся - фигу - не кажет ошибку =)
зато соседу показал свою тиггу - теперь тоже хочет покупать Wink
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
bazilevs писал(а):
XaKaTyP писал(а):
Посмотрел в таблице :
а где эта таблица?
да , хотябы, и в FAQ =) http://www.chery-club.ru/doc_text.php?docid=1863&modelid=11&p_chid=1013
bazilevs
Авто: UAZ Patriot 2017
bazilevs
Ссылка на сообщение 03.09.2009 08:10
а эта таблица универсальна для всех машин? есть разница в движках 1.8, 2.0, 2.4 или куку или ауди?
XaKaTyP
Авто: Haval F7 4x4
XaKaTyP
Авто: Haval F7 4x4
Ссылка на сообщение 03.09.2009 08:38
в принципе , большинство ошибок - универсальны (в рамках OBD-II) http://www.ardio.ru/obd2.php на вот - почитай =) немного прояснит ситуацию =)
Dg2110
Dg2110
Ссылка на сообщение 03.09.2009 09:27
Повторюсь проверьте контакты вся проблема в них
DemonD
DemonD
Ссылка на сообщение 04.09.2009 05:16
так датчик нашел или опять не искал?????
XaKaTyP
Авто: Haval F7 4x4
XaKaTyP
Авто: Haval F7 4x4
Ссылка на сообщение 04.09.2009 08:01
нашел ! =) он расположен как раз за каталиком =) если заглянуть под машину (просто с дороги) то его сложно увидеть , он расположен на выхлоп трубе и направлен контактами вверх (в сторону кузова)
сфоткать не получилось - на тот день в фотике аккум закончился =(
Pigmalion
Pigmalion
Ссылка на сообщение 08.05.2011 14:39
В движении во время сильного дождя БК Multitronics VG1031GPL зафиксировал ошибку цепи подогрева датчика кислорода: замыкание на массу. Ошибка не сбрасывается. Посоветуйте, плиз, способ исправления ситуации. Заранее-спасибо!
перенесено в нужную тему
сергей-УФА
сергей-УФА
Ссылка на сообщение 08.05.2011 14:53
Gpol
Gpol
Ссылка на сообщение 15.08.2011 14:20
Кто сталкивался с ошибкой "136 замыкание на массу ДК".
В ошибках ECU ошибок нет. Данная ошибка выдается (говориться Smile ) компьютером при включении двигателя.
Где, что смотреть?
VGN
Авто: XLюпик 3.0
VGN
Авто: XLюпик 3.0
Ссылка на сообщение 15.08.2011 15:57
15 Aug 2011 15:20
В ошибках ECU ошибок нет. Данная ошибка выдается (говориться ) компьютером при включении двигателя.
Где, что смотреть?
Было такое несколько раз, ничего не делал - прошло само. Может бензин го..но?
Gpol
Gpol
Ссылка на сообщение 15.08.2011 16:35
Может ) Как говорится - не знал проблем да поставил БК.
Почитал в ветке про кислородный датчик - говрят надо сомтреть его.
но не пойму почему в списке ошибок БК его нет, 00 стоит.
И не сбрасывается соответвенно.
Gpol
Gpol
Ссылка на сообщение 15.08.2011 16:41
А я вот перечитал тему Smile
Тоже появилась ошибка 136, замыкание на массу ДК.
Как понял надо лезть под машину, найти эти датчики , прозвонить, или хоть посмотреть визуально Smile
Можете дать ссылку на фото или схему, где они вообще стоят, где их там найти ?
Валерий 174
Авто: Chery Tiggo 2,4
Валерий 174
Ссылка на сообщение 15.08.2011 18:57
Ровно год назад, загорелся "Чекиндж". Сделал диагностику - выдал ошибка 0136. предложили заменить. Родной - 5000руб. Рука не поднялась.
Прочитал всю тему - снял датчик, промыл ацетономи снова поставил.
Пробег за год около 30 000км. Неделю назад был на диагностике - проблем нет.Второй ДК расположен с правой стороны на прямом участке выхлопной системы, примерно в районе средней стойки дверей. Снимается легко.
сергей-УФА
сергей-УФА
Ссылка на сообщение 15.08.2011 19:50
Gpol
прежде чем писать в разных темах, может просто поискать искомую поиском
темы твои перенёс
предупреждение тебе
