FAW 1041/китайский конструктор/(часть3)
На страницу 1 Пред.    След. 137
zagraba
Авто: FAW 1041 Е-2
zagraba
Авто: FAW 1041 Е-2
Ссылка на сообщение 04.05.2011 22:12
денис37 писал(а):
Мдя))) Будем посмотреть, как говорится))) Спасибо за инструкцию))) Буду завтра после обеда заниматься)))) Кстати, я тут собрался сейчас открыть новую тему на форумах))) "Пишем книгу?" Заходи)) И по возможности дай знать остальным))) Дело важное, я думаю))
Добавлено спустя 16 минут 7 секунд:
Добро пожаловать, тема готова))))
kaatinga
Авто: FAW 1041
kaatinga
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 05.05.2011 00:57
Здравствуйте. У меня вопрос. Проводка на грузовике в убитом состоянии, к тому же говорят, что китайские провода гниют изнутри, может подойдут жгуты от Газели или Портера? Или исключительно родные нужны? Заранее спасибо.
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
Ссылка на сообщение 05.05.2011 06:27
Приветствую! Какая разница какие провода! Ставь наши российские,главное подключи все правильно.
Александр199999
Авто: FAW 1041 1041
Александр199999
Авто: FAW 1041 1041
Ссылка на сообщение 05.05.2011 11:03
какую резину подходит на фав1041? кроме газелевской
zagraba
Авто: FAW 1041 Е-2
zagraba
Авто: FAW 1041 Е-2
Ссылка на сообщение 05.05.2011 14:54
К-139 у меня, всесезонка. Проехал по снегам из Москвы нормально. Становится без проблем.
Добавлено спустя 14 минут 15 секунд:
Маленькое, но приятное открытие: пружины отжимные на колодки ФАВ Евро-2 - от ГАЗона. Длина - один в один. Разница лишь в расположении тела пружин: у родных на концах по витку, в месте крепления к колодкам. А у ГАЗоновских - пружинное тело в середине, а к колодкам идут прямые участки с крючками на концах. Однако становятся нормально, не мешая работе цилиндра, и не препятствуя регулировке схождения колодок. Цена вопроса - 25 рэ за штуку))) Пыльники - проблема несколько серьёзнее. Однако, подрезав верхушки сосков до нужного размера, подогнал резинки из ремкомплекта на ГАЗ-033, кажется... У них нижняя посадочная часть диаметром один в один с посадочной частью на родном цилиндре. А второе отверстие получаем именно срезанием соска под размер нашего цилиндра. Цена вопроса - 10 рэ за штуку)))) Так что сегодня произвожу замену трёх пар неродных пружин, которые слишком длинные, а оттого загнуты. В итоге не отжимают колодки назад. И ставлю изготовленные пыльники))) Родные высохли и начали обламываться. Всего затрат на три колёсных части: 6 пружин по 25 рублей и 6 резинок (с запасом на испорченные) по 10 рублей = 210 рублей))) Правда, особо искать резинки было уже некогда, а то, думаю, можно было найти и что-то пооригинальнее, не заморачиваясь на резании. Но уже и такой вариант, когда цилиндры живые, а резинкам каюк, по-моему, неплох.
Добавлено спустя 35 минут 24 секунды:
Да, кстати, вот фото (резинки нужно вывернуть наизнанку) и маркировка резинок. Их два вида, оказывается... Одни мощнее и толще телом. Вторые - похлипче... Хотя маркировка почти одна, за исключением первых цифр маркировки:
1. ЯРТИ (производитель, как я понимаю) - 24-3501058
2. ЯРТИ (он же, но толще, и с ободком по низу) - 51-3501058
На фото видно.
LAmatvei
Авто: FAW 1041
LAmatvei
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 05.05.2011 15:44
zagraba писал(а):
денис37 писал(а):
Чего может случиться с мотором,при езде на такой смеси?(25л соляры+30л бензина) если это действительно бензин был? Проехал примерно 60км.
Привет, Ден. Погоди с катанием! Вот авторитетное мнение главного механика (кстати, он сам всю жизнь катается на дизелях, но легковых) Very Happy : В таком случае могут распылители гавкнуть, кольца, всякие резинки-прокладки, плунжера... Короче, штуко штрашшное... Но попробуй следующее (так реанимируют после кратковременного воздействия бензина): отсоедини обратку и шланг с бака, набери соляры литра 3-5 в ёмкость, плесни в неё с пол-стакана масла моторного, размешай хорошо, сунь туда и всасывающий, и обратку... И прокачай систему. Прогони смесь в ёмкости через систему раза три. После чего восстанови топливопровод, снова хорошо прокачай уже соляркой из бака. А потом заведись. Прогрей и на холостых немного погазуй. Если всё окей, будем считать, что всё обошлось. Слушай ТНВД, - чтоб не было лишних шумов и свиста. А я помолюсь Богу о твоей удаче))))
Добавлено спустя 15 минут 5 секунд:
Re: SOS
LAmatvei писал(а):
Всё просмотрел, ничего не выходит.Подскажите, может микросхема подходит от другой автоматики.ПОМОГИТЕ!!! Smile
Привет. Не расстраивайся, - спидометр не работает у большинства. Очевидно, хреновая прошивка чипа. Заводской брак. Контакты на самом датчике температуры смотрел? (обрыв провода, окись, обрыв контакта, выгнило гнездо и т.д.). Кроме того, на приборную доску идёт какой-то предохранитель, как мне сказали. Это если она вообще не работает, и даже не светится. Проверь соединение фишек сзади приборной панели. Писали, что там порою банально выскакивают фишки из гнёзд. Провода проверь там в пучке на излом, - всё может быть. А прозвон проводов делали? Бывает банальный обрыв. Ты машину с рук брал? Тогда должен понимать, как некоторые косолапые обуры ездят, - тушу посадил свою, и ладно. А что там ногами рвёт, когда ими по педалям и салону сучит... Проводка у многих клоками торчит, просто подпихнут её под торпеду, и все дела. Если с рук, то нечему удивляться. Просто ищи причины. Где-то обрыв, сгнил контакт, окислился контакт... Датчик температуры подключён, куда надо? К одноконтактному (там рядышком есть и двухконтактный, туда не втыкай ничего, это для электрического вентилятора)? Потом... Проверь банально массу, а? Особенно на датчике топлива. На баке, на крышке, что прикручивается к баку, и сквозь которую идёт подача топлива и где сидит датчик топлива, часто сохнут и обламываются под оплёткой провода. Проверено. Нет массы на датчике - нет показаний указателя топлива на приборной доске. Проверь массу вообще на приборную доску. Или питание. Спидометр вообще мёртв? Экранчик с километражем не горит? Ничего не показывает? Значит, или питание, или масса. В дополнение ко всем остальным вещам, что я перечислил. Проверено собою, что ларчик просто открывается. Если что - пиши))) Попробую помочь из того, ч то прошёл сам, и что ребята здесь делали.
SmileПриветствую! Спасибо за разъяснения!!!Машина, конечно же с рук.Перечисляю, что делал,даже подключал электрика к данной проблеме, но результата нет.Контакты на самом датчике температуры смотрел, провода чистил.На приборную доску идёт предохранитель №2,доска ,у меня, светится.Соединение фишек сзади приборной панели проверял в первую очередь. Датчик температуры подключён к одноконтактному. На баке и на крышке провода в кабель канале, но ладно обязательно проверю. На предохранители напряжение идёт.Экранчик с километражём горит.Ищем дальше Normalno
zagraba
Авто: FAW 1041 Е-2
zagraba
Авто: FAW 1041 Е-2
Ссылка на сообщение 05.05.2011 16:09
денис37 писал(а):
Извини,не слышал,не приходилось у нас никому менять.
Добавлено спустя 12 минут 39 секунд:
денис37 писал(а):
Добавлено спустя 8 минут 54 секунды:
У меня тоже не пахал спидометр, делал (реставрировал) сам датчик, что стоит на коробке. Хотя ребята говорят, что от БАУ Феникс подходит, и стоит вроде 650 рублей. По поводу указателя топлива... Полистай несколько страниц назад, - там мои посты на тему установки нового бака и нового указателя топлива от ГАЗона. Что до температурного датчика - буду ставить наш. Тоже брешет... Насколько я убедился, большинство приборов не фирменного происхождения брешут. Выведу их, врезав в низ орпеды, в панель. Может, так и сделай, да не парь голову? Проще кинуть новую проводку, чем латать старую. Я так и сделал в большинстве случаев))) Теперь и горя не знаю.
Добавлено спустя 17 минут 11 секунд:
Завтра - послезавтра попробую искать и ставить новые амортизаторы. Советуют чисто гидравлические. Говорят, более устойчива будет машина, хоть и жёстче. Кто что думает по этому поводу?
Вторая справа - родная испорченная (разбухшая и высохшая, деформированная) резинка пыльника. Первая справа - вырезанный аналог))) На снимке видно, что некоторые резинки вывернуты.
Резинка марки 51 с ободком (более толстая)
Пыльник без ободка марки 24
Вырезанный пыльник из резинки 24. Должен встать внатяг. Закроет по-любому. Всё лучше, чем голожопый цилиндр)))
zagraba
Авто: FAW 1041 Е-2
zagraba
Авто: FAW 1041 Е-2
Ссылка на сообщение 05.05.2011 18:13
Есть кто из Владимира, люди? Вот сайт, на котором Кременчугские диски и шины для FAW. http://www.itochka33.ru/information.php?pages_id=3
Это к вопросу о бескамерных дисках. Открылись они 11 января сего года. Диск вроде 2700 рублей. Блин, я бы взял...
zagraba
Авто: FAW 1041 Е-2
zagraba
Авто: FAW 1041 Е-2
Ссылка на сообщение 05.05.2011 19:41
Форум вымер... Может, что где дают?! А я не у дел оказался? XeXe
Владимир_422
Авто: FAW 1041
Владимир_422
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 05.05.2011 19:50
Всем привет вот хочу спрасить есть ли оналаги шкварня и наконечников а то паподос с орегиналами Sad
Владимир_422
Авто: FAW 1041
Владимир_422
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 05.05.2011 19:56
помогите советом
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
Ссылка на сообщение 05.05.2011 20:49
Привет,дружище! Владимирские были,но давно не заходили на форум,наверное он для них больше не актуален.Я в ста километрах от Владимира и от Коврова,где эта фирма находится.В понедельник позвоню туда,узнаю детали.Сегодня в столицу ехать,завтра некогда будет,приеду поздно,а там выходные.Ждем понедельника! Спишемся! Я спать!
zagraba
Авто: FAW 1041 Е-2
zagraba
Авто: FAW 1041 Е-2
Ссылка на сообщение 05.05.2011 20:52
Владимир_422 писал(а):
вот хочу спрасить есть ли оналаги шкварня и наконечников (
Аналогов нет. Только исузу эльф 100, но они дорогие. Подгоняют наконечники от Газели, уаза и газона 53-го. Листай форум. По-моему, в первой и второй части есть много на эту тему. Шкворня от Газели. Вот цитаты:
"ШКВОРНЯ И ВТУЛКИ подходят от Газели, только проточку под штопор надо болгаркой сделать.
- Действительно подходят, отличие во вкладышах ( втулках): наши бронза, а у них похоже на баббитовые(а может из мягкой стали), обмеднённые. При замене не забудь просверлить отверстия через которые пробиваются шкворня, на наших их нет, потому что наши пробиваются не с боков, а сверху и снизу!!!"
"У нас многие перетачивают рулевые наконечники на обеих тягах, под пальцы от УАЗ. Ремкомплект стоит 120 р и все дела, вывернул крышку- выбил палец и сухарь, поменял, завернул, можно подтягивать, там пружина в комплекте. "
"ПЕРЕТАЧИВАЛИ НАКОНЕЧНИКИ под УАЗовские пальцы?
- Вышибаешь кувалдой родной палец, покупаешь уазовский полный ремонтный комплект (палец, сухарь, пробка с резьбой), несешь токарю. Он протачивает корпус под сухарь и нарезает резьбу под пробку. Все. Пружинку лучше свою, уазовская тугая." Выбирай, что понравится))) И делай.
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
денис37 писал(а):
Спишемся! Я спать!
Давай, дружище, буду ждать сообщения. Честно говоря, настохренели эти железяки, - никто не хочет их монтировать.
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
Ссылка на сообщение 05.05.2011 20:56
Здоров! Бери комплект от Газели(шкворни и втулки),обрежешь шкворни болгаркой по длине оригиналов(после изъятия старых) и проточишь болгаркой пазы под клинья,там-же,где на оригиналах. По наконечникам-писали достаточно много.Либо ищи родные,либо перетачивай под ремкомплект от УАЗа.Открой мое сообщение во второй части форума(начало ноября 2010- страницу не помню),там подробно расписано! Удачи!
Виталий86
Авто: FAW 1041
Виталий86
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 06.05.2011 10:21
Vetal75 писал(а):
Ссылка на сообщение28 Mar 2011 15:04
Ответить с цитатой Уведомить модератора
Vetal75 писал(а):
сайлентблоки "палка с двумя краями" сайсенблок ходит лучше но съедает палец передний и пальцы серьги ресоры.
Совершенно верно. Сайленблок должен быть зажат по наружной металлической обойме и по внутренней втулке, а работать должна только резина (как в передней подвеске легковых авто). Что толку, когда работает внутренняя металлическая втулка сайленблока и палец?
Полностью согласен (это в идеале) сайлентблок ставится при рабочем ходе рычага до 25-30 градусов. а серьга ходит все 45-60 и на таком диаметре сайленблока и повороте рычага получается 2 варианта 1-получилось зажать внутреннюю втулку от проворота -порвет сайлентблок. 2 резина добротная -провернет внутреннюю втулку и будет работать по пальцу серьги задней.
Согласен ставить сайлентблок на передне ухо ресоры ,а на заднем (серьге) ходить не будет. P.s кроме как ресора просаженая и не расползается за счет серьги
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Привет. Подскажите мне нужны кольца на поршень FAW 1041 может кто менял? есть какие нибудь замены?
