Монтажный блок для Tiggo 1.8 Acteco тагазовской сборки - какой брать?
filippoff
Авто: Chery Tiggo 1.8
filippoff
Ссылка на сообщение 29.04.2011 19:00
камрады, поможите - мне нужно заменить блок предохранителей под капотом в сборе.
как его найти в экзисте? блока нет, сравнивать не с чем!
в разделе FUSE BOX дается три разных блока - от 6500 до 9500 рублей:
http://www.elcats.ru/chery/Parts.aspx?Model=T11&Group=SQR7246DQ-QCDQH
позиции 10-1, 10-2, 10-3 - в чем разница?
T11-3723010 - Блок предохранителей, 6554 рубля
есть ещё
T11-3723010BA - Box assy - fr electric equipment, 9582 рубля
и
T11-3723010RA - Box assy - fr electric equipment - без цены.
что мне нужно брать на тагазовский 1,8 актеко 2010 года?
да, и как он (блок) крепится к корпусу авто?
Комета
Авто: Geely Coolray
Комета
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 02.05.2011 08:31
Ну с моим корявым китайским я понял так:
T11-3723010 механика
описание на китайском
无自动变速箱主/起动机/风扇控制继电器和自动变速箱模块30A/风扇
T11-3723010BA автомат
有自动变速箱主/起动机/风扇控制继电器和自动变速箱模块30A/风扇
T11-3723010RA для правого руля
filippoff
filippoff
Ссылка на сообщение 02.05.2011 16:01
спасибо, я пришел примерно к таким же выводам Smile
заказал T11-3723010, завтра уже должна приехать, будем примерять.
Sergey Z
Авто: Chery Tiggo 2,4 4х
Sergey Z
Ссылка на сообщение 20.01.2019 15:20
Добрый день! Прошу подсказать Возможна ли прямая замена блока предохранителей на Тигго 2.4 передний привод МКПП?
У меня стоит Т11-3723010 (тип А), есть в наличии и хочу поставить Т11-3723010 ВА (Тип Б). Будет ли работать?
Плавкие предохранители. Тип А (механическая КПП):
Расхождение по наклейкам в блоках ниже
Плавкие предохранители. Тип А (механическая КПП): это как стоит
F9 – Не используется.
F10 – Не используется.
F11 – Не используется.
F12 – Стартер.
F22 – Компрессор кондиционера.
F24 – Стартер (управление реле стартера).
F25 – Не используется.
F26 – ABS.
Реле. Тип А (механическая КПП):
К4 - реле стартера
K12 – Не используется.
K13 – Не используется.
Плавкие предохранители. Тип Б (механ и роботизированная КПП): думаю поставить
F9 – Стартер.
F10 – Соединение с главным реле.
F12 – Главное реле.
F22 – Кислородный датчик нижний.
F24 – Главное реле.
F25 – Кислородный датчик верхний.
F26 – Компрессор кондиционера.
Реле. Тип Б (мех и роботизир КПП):
K4 – Главное реле.
K12 – Реле стартера.
