ВАТ
Авто: Vortex Tingo AT3
ВАТ
20.08.2008 09:10
Ситуация следующая:
На заведенном двигателе не включается ни одна передача (рычаг отказывается покидать нейтраль)...
На выключвенном двигателе передачи переключаются даже без помощи педали сцепления...
До этого проблем не было, все включалось четко и без проблем. Трабл произошел утром, по приходу в гараж. Соответственно днем ранее машина ездила и в гараж заезжала самостоятельно...
Куда смотреть? Куда бежать?)
Safe 2007, еще год на гарантии.
Дрюня
Дрюня
twice
эвакуатор
twice
20.08.2008 12:01
| ВАТ писал(а): |
Куда бежать?)
можно позвонить мне.. решаемо.. где авта территориально?
ВАТ
ВАТ
20.08.2008 13:02
| twice писал(а): |
| где авта территориально? |
недалеко от м.юго-западная
twice
эвакуатор
twice
20.08.2008 18:13
| ВАТ писал(а): |
| twice писал(а): |
недалеко от м.юго-западная |
нормально.. завтра смогу посмотреть... или на месте, или велкам в гости.. на юхх... Видное... тилипон написал в личку)
Beerfan
Beerfan
21.08.2008 08:16
| twice писал(а): |
нормально.. завтра смогу посмотреть... |
И, будьте так добры, огласите диагноз! : )
Дамир
Дамир
21.08.2008 16:51
| Beerfan писал(а): |
| twice писал(а): |
И, будьте так добры, огласите диагноз! : ) |
Диагноз с решением:
Можно просто открутить шток, который закручен в кронштейн, который закреплён на педали сцепления с помощью штифта. Шток вывалиться, поршень отойдёт назад до упора и хапнет порцию жижи которой ему не хватает. Потом этот шток закрутить на место, тока что бы его закрутить придётся снять кронщтейн с педали, вытащить шплинт из штифта потом вытащить штифт из кронштейна потом закрутить шток в кронштейн, ну вы поняли, и всё заработает ещё на какое то время. Вся проблема в том что этот шток слишком длинный, поршень не возвращается до компенсационного отверстия и не компенсирует утечки и в один прекрасный момент хода педали перестаёт хватать чтобы отвести диск сцепления. Вот и всё. Я это делаю раз в пол года. Цилиндр откручивать лень. Можно ещё шайбы подложить под сам цилиндр сцепления то есть отодвинуть его от моторного щита на примерно 10-15 мм. И будет всё работать долго и счастливо.
SAFE 4x4 (Гжель, 2007), Евро 2, серебро. /А 916 СР/116 RU
Nikodim
Nikodim
Авто: 2101
22.08.2008 13:26
| Дамир писал(а): |
| Вот и всё. Я это делаю раз в пол года. Цилиндр откручивать лень. Можно ещё шайбы подложить под сам цилиндр сцепления то есть отодвинуть его от моторного щита на примерно 10-15 мм. И будет всё работать долго и счастливо. |
А может проще отрегулировать длину штока, как это описано в руководстве, чтобы свободный ход педали сцепления был ну хотя бы не меньше 5мм. Это один момент, а другой момент то что компенсационное отверстие весьма мало, если туда попала крошка грязючки, то может и не пускает жижу из бачка в циллиндр.
С уважением.
ВАТ
Дамир
Дамир
22.08.2008 14:41
| Nikodim писал(а): |
| Дамир писал(а): |
С уважением. |
Шток слишком длинный, его надо резать. Что бы его порезать, надо снимать цилиндр. То есть сливать жидкость потом прокачивать. Не охота это делать, мне по крайней мере не охота. Самое простое это проставки.
Beerfan
ВАТ
ВАТ
25.08.2008 09:35
| Beerfan писал(а): |
| Так а что было реально??? |
главный цилиндр сцепления
twice
эвакуатор
zzzzz6900
zzzzz6900
28.04.2011 21:48
И так сев в машину, завел двигатель, выжал сцепление(показалось подозрительно мягкая педалька сцепления) опочки, а скорости не включатся( не втыкается )пробую заднюю скорость воткнуть скрежет, глушу двигатель включаю первую , вторую, третью, четвертую все воткнулось, пятая и задняяя, как то не до конца......что это можерт быть и к чему готовиться?
