ALEKS
Copper
ALEKS
Taxpolice
Taxpolice
Авто: Chery Fora
22.10.2007 13:39
После покупки на ближайшей заправке залил полный бак. Проехал после этого 160 км. При этом указатель уровня топлива придвинулся ко второй черте. Опять заехал на АЗС и попросил до полного. Влезло 19 литров. После этого проехал еще 140 км - стрелка между первым и вторым делениями. Пока записал это в "косяки", чтобы на ТО-2000 обратить внимание сервисменов.
Taxpolice
Taxpolice
Авто: Chery Fora
22.10.2007 14:07
Насколько я знаю, бак - 52 литра. Между метками Full и Empty - три промежуточных деления (последнии, рядом с Empty я не считаю). Т.е. получается 4 зоны от F до E. Каждая по 13 литров (все примерно). У меня же стрелка не вышла из первой зоны при нехватке бензина в баке 19 литров. Что тут непонятного может быть? Я лично грешу на датчик в баке. Объяснение может быть простым - в салоне машина стоит с минимумом топлива в баке. Датчик постоянно в опущенном положении. Могли попросту окислиться контакты в определенной зоне.
Cep}!{aHT
Taxpolice
Mr Bustard
Авто: Chery Fora
Dimka
Васик
Dimka
Диогеныч
дядя Артём
дядя Артём
Авто: Chery Fora
14.01.2008 16:25
| Диогеныч писал(а): |
| Может кто подскажет, что делать? |
Поднять заднее сиденье, сковырнуть крышку и проверить разъёмы.
Alex095
Олега-рх
