Какие обороты у Тигры при 160км/ч
На страницу 1 2  След.
Fedorov_s
Авто: давно не амулет))
Fedorov_s
Ссылка на сообщение 21.07.2007 21:30
Вот такой вопрос, а каковы обороты у тигги на 5ой передаче? Вот для амулета есть четкая картинка, а здесь я что то не нашел.
Nurkevich
Nurkevich
Ссылка на сообщение 22.07.2007 11:39
Не знаю какие на 160. Но вот на 180 у меня ровно 5000! И самое главное, что дальше не разгоняется. Сам не пойму почему... Sad Хотя на 4 скорости двигатель спокойно крутится и до 6000!
Rammstein73
Авто: Шевроле Блейзер 4,3 л., 4wd
Rammstein73
Ссылка на сообщение 22.07.2007 13:26
Nurkevich писал(а):
Но вот на 180 у меня ровно 5000! И самое главное, что дальше не разгоняется. Сам не пойму почему... Хотя на 4 скорости двигатель спокойно крутится и до 6000!
А потому, дружок, что мощности двигателя уже не хватает для преодоления сил трения и аэродинамического сопротивления воздуха.
Сх, для Тиго, я так понимаю, где-то около 0,3. Тогда на такой скорости сила сопротивления воздуха составляет примерно 1000 Н.
Кроме того, и мощность двигателя падает при оборотах ближе к 6000.
Fedorov_s
Fedorov_s
Ссылка на сообщение 22.07.2007 16:49
Да, это не плохо. Это еще один плюсик в копилку к тигре, как следующему моему авто.
Станиславочка
Авто: Geely Monjaro 2026
Станиславочка
Ссылка на сообщение 23.07.2007 00:29
А у меня на 160 ровно 4 000, а дальше не разгоняю XeXe
Вроде на 180 было около 5000, ну никак не ровно 5 - меньше.
yermak-alex
Авто: Тиго серебро н442сн
yermak-alex
Ссылка на сообщение 23.07.2007 06:44
зачем мучеть тигрёнка 140км обороты 3500 и больше не надо
Артем1968
Артем1968
Ссылка на сообщение 23.07.2007 09:00
Где вы на таких скоростях летаете и зачем
Nurkevich
Nurkevich
Ссылка на сообщение 23.07.2007 12:49
По трассе! Иногда охота погоняться с кем-нить! Smile Просто странно, но как только купил, после 2000 пробега ехал полностью загруженный, 4 человека, попробовал "тапку в пол" на 5-й, не совру, разогнался по спидометру где-то до 195, согласен, после 170 разгон уже тяжко идет, но идет! Smile
А ща хоть 20 минут едешь на 180, дальше - нифига! И это все стало после 2 ТО, грешу на то, что комп сбили на заводские настройки!
Лекзандер
Авто: Haval Dargo
Лекзандер
Авто: Haval Dargo
Ссылка на сообщение 23.07.2007 13:44
Nurkevich
А может пора залить очиститель инжектора в бензобак?
bazilevs
Авто: UAZ Patriot 2017
bazilevs
Ссылка на сообщение 23.07.2007 17:02
Один раз попробовал 160 по спидометру, получалось ок. 5000 об/мин...
Megrene
Авто: Чери Тигго
Megrene
Авто: Чери Тигго
Ссылка на сообщение 24.07.2007 08:57
На моей машине при скорости 160 (по спидометру) обороты ок. 4000. И с разгоном, вроде, все в порядке. До 180 - легко, до 190 уже с напрягом, а дальше только если педаль в пол и не отпускать. Но такая запредельная скорость на тигге меня лично напрягает.
SerG
SerG
Ссылка на сообщение 24.07.2007 21:16
Не обращал внимания на обороты, но идеть тигренок уверенно после 170 тигрёнок довольнотаки смело набирает скорость(разгонял на кольце часа в 4 утра)! На выходных планирую дальний выезд, планирую посматреть на что способен тигрёнок!
xenz
xenz
Ссылка на сообщение 11.09.2007 13:04
сирога
Авто: Ford Kuga 2, Kia Sportage 3
сирога
Ссылка на сообщение 11.09.2007 17:46
Ты на скорости 180 еще умудряешься и фотографировать!? Suicide
bukaz
Авто: tiggo
bukaz
Авто: tiggo
Ссылка на сообщение 11.09.2007 18:58
от челябинска до свердловска 180, оборотов 4900 - 5000.
музон погромче, тапка в пол не упирается, хотя если упереть то в разгон не пойдет точно, но может быть натяжно и долго разгонится до 190, на реале при 180 - GPS скорость показывает 173кмчас, по ровному пути без поворотов (довольно ровная и длинная дорога).
а вообще то больше 150 я бы не ездил, больно нестабильно дорогу держит, на малейших горбинках и волнах дороги чувство что отрывается от полотна дороги сантиметров на 10 Smile Smile Smile (по ощущениям пасажиров даже на все 20) Very Happy
так что ставьте обвесы, молдинг пошире на двери и можно со 190 взлетать.
