Сальник полуоси
На страницу Пред.  1 2 3 4 5 6  След.
remarc
Авто: GrandTiger МТ-3
remarc
Ссылка на сообщение 16.09.2010 09:04
Потек сальник полуоси (правый). Поставил от ЯМЗ, правда сервисмены сказали, что пришлось посадить на герметик, т.к. размер на 1 мм меньше, и насечки направляющие вращение направлены в противоположную сторону. Т.е. на левую полуось - идеально.
Подскажите еще, размеры стопорного кольца?
Рузвельд
Авто: GrandTiger 4Х4
Рузвельд
Ссылка на сообщение 17.09.2010 15:22
remarc не тот тебе сальник значит дали я оба менял они чуток больше никакого герметика и направлений уже 50т.км. прошли просто супер Horosho
remarc
remarc
Ссылка на сообщение 21.09.2010 23:28
Сальник тот самый! за 20 руб., с насечками направляющими - сам видел Yes
allexej
Авто: Landmark
allexej
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 23.09.2010 22:05
38х60х10 номер 2101701233 помпы охлаждения, есть в любом магазине запчастей для грузовиков. Встают идеально - ходят долго.
BILL
Авто: ZXGrandtiger. Renault Duster 4x4
BILL
Ссылка на сообщение 24.09.2010 06:19
Этот сальник однокромочный, без пыльника, и дубеет моментально!При не большом осевом допустимом люфте п/оси,вылетает на раз. Надирает в 50% процентах п/ось. Если ставите сальники 38е,то подбирайте по возможности импортный,он мягче,и более термостойкий,Желательно 2х кромочный!!!
39е хорошие сальники 2х кромочные есть у Леонида,МИХ,и у меня.
вован5
Авто: Landmark ат
вован5
Авто: Landmark ат
Ссылка на сообщение 13.04.2011 20:49
поставил себе по 2 сальника от мазды один в один наши размеры только толщина 5мм на одну сторону встают 2 сальника те двойная защита размер сальника 39х60х5 FN11-19-241 в любом магазине торгуют мешками и ящиками. а 39х60х9 в москве нет нигде неделю искал фотоновские.
Карабас
Авто: ZX Landmark
Карабас
Авто: ZX Landmark
Ссылка на сообщение 14.04.2011 15:30
вован5
Тоже находил этот сальник, даже выкладывал номера http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1077412&highlight=#1077412
лежит таковой на складе, пылится, ждёт своего часа. Расскажи как ставил, куда какой стороной, как в эксплуатации?
Сальник -то с направленой насечкой, с одной стороны будет держать, с другой гнать масло.
Ждём подробностей...
вован5
Авто: Landmark ат
вован5
Авто: Landmark ат
Ссылка на сообщение 23.04.2011 15:41
посадил на герметик слесарь по 2штуки на одну сторону 30000 и все сухо двойная защита. как он сажал я не видел важен результат.
-=Valentin=-
Авто: ZX GrandTiger 4Х4
-=Valentin=-
Ссылка на сообщение 25.07.2011 09:33
39*60*8/10, Zanussi (1246109001) о че нашел !!! пойдет ?
или еще лучше:
И0004376 5-09625-092-0 13588 Сальник задней полуоси 39,5Х60Х10 Япония + ISUZU ZX Landmark , ISUZU шт 686.72 р.
его аналог Musashi I3588
А это не наш ли случаем ?
-=Valentin=-
-=Valentin=-
Ссылка на сообщение 26.07.2011 10:52
А сальники менять сразу оба или только с той стороны где потекло ?
Масло в процессе утечет все или ... сколько докупать ? Подшипники меняются одновременно с сальниками или поживут еще ?
modgin
Авто: ZX GrandTiger мт2
modgin
Ссылка на сообщение 26.07.2011 14:29
меняй сразу с двух сторон
allexej
Авто: Landmark
allexej
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 26.07.2011 23:14
-=Valentin=-
Валентин, лично я менял тот который потёк, второй (родной) стоит до сих пор. Выбор конечно за тобой......
По поводу масла - лучше встань на прикол и замени сальник. Если нет возможности скорого ремонта, то на период более длительной остановки машины (например на ночь) ставь так, чтобы уклон масла в мосту был в другую сторону - это какое-то время тебе сохранит смазку в мосту.
Теперь подшипники, - после того как разберёшь проверь, если на слух нет дефектов, то вскрой (аккуратно) торцевое уплотнение подшипника и набей туда без фанатизма смазки - он тебе без гемора прослужит ещё много времени и сэкономит время по простою авто. Если подшипнику хна - то ехай в автомаг и бери волговский 6308 (308) хорошего качества и меняй, тока гемор будет со стопором, но это другая тема и она оже обсасывалась неоднократно.
modgin
modgin
Ссылка на сообщение 27.07.2011 12:38
я тоже сначала один поменял,а второй решил проверить а там он давно потёк ,просто ему не довал вытечь второй сальник (стоит после подшибника) и подшибник весь плавал в масле ,поэтом не факт что нет подтёков что не течёт Izvini
-=Valentin=-
-=Valentin=-
Ссылка на сообщение 27.07.2011 13:13
modgin
Спасибо, я вообщем пришел к такому же мнению, все равно потечет второй, раз они из г.... плохой резины сделаны. заказал второй, если мусаси подойдут отпишусь.
Поменяли оба, второй действительно был наподходе, мусаси всетаки великоват оказался, поставил мазовские. набили литола в подшипники и промазали докучи все тавотом.
Alsie
Авто: GrandTiger 4х4
Alsie
Ссылка на сообщение 18.03.2012 09:19
Всем привет.
Хочу понять связано ли это друг с другом.
Потек сальник правой полуоси, несколько раз при резком торможении был удар в районе заднего моста или РК.
Раньше такого небыло.
