Diego
сергей-УФА
Diego
Андрей О
stels135
Андрей О
Vavilon
Vavilon
Авто: Chery Cross Eastar 2.0
11.04.2011 11:46
| Diego писал(а): |
| Левый вентилятор жил сам по себе. Подергал проводку , то включится, то отключится. Снял вентилятор и разобрал движок. Проблема в щетках!! Одна сильно стерлась и была на некотором удалении, а пружина не возращала ее обратно. Вообщем разработал пружину и все стало нормально жужжать... |
Есть какие-нибудь хитрости в снятии вентиляторов? Хочу в выходные снять один, не крутиться, собака.
Там гайки или болты с внутренним шестигранником?
PS если есть тема посвященная именно вентиляторам, киньте ссылку. Поиском найти не сумел.
Alien75
Андрей О
DEN 007
Maldiv
MarkII
Cuber
Cuber
Авто: Chery Tiggo 1,8
12.04.2011 14:21
| Maldiv писал(а): |
утром завожу - валит из выхлопной трубы белый, густой, плотный дым.. минут 5 пока машина не прогреется.. после чего выхлоп обычный.
Кольца залегли.
senjn
senjn
Авто: Chery Tiggo 2.0
12.04.2011 14:37
Кольца здесь не при чём!
Радиатор сделали, вентиляторы работают? Если это всё в порядке, то возможно надо поменять термостат.
Maldiv
