Сход-развал на Тигго
На страницу 1 Пред.    След. 71
УголДома
УголДома
Ссылка на сообщение 16.07.2007 12:32
саня1, я хоть и не товарищ,но думаю, что нет ни какой гарантии. Если есть какие-то сомнения в изменении углов развал-схождения передних колес, то желательно посетить СТО и проверить на приборах.
Учитывайте, что развал на пустой и груженной машине неодинаков. Чем сильнее автомобиль пригружен, тем больше колеса становятся на раскоряку. У пустого автомобиля колеса слегка развалены, а у поднятого на подъемнике - ваще развалены в дребодайло.
Если имеет место нарушение схождения, то обязательно будет износ протекторной части колеса. Проведите по нему рукой и убедитесь, что поверхность гладкая. Если есть задиры резины, то схождение точно нарушено и СТО ждет.
Цитата:
одно колесо поворачивает а потом другое
это уникальная ситуация. Скорее всего шутка.
Когда идете на обгон, то обратите внимание при перестроении влево, а потом опять вправо - как себя ведет автомобиль??? Если он "охотнее" принимает в одну сторону и с трудом в другую, то точно что-то не так.
СТО по-прежнему ждет.
саня1
Авто: CHERY TIGGO
саня1
Авто: CHERY TIGGO
Ссылка на сообщение 16.07.2007 13:09
спасибо за совет Yes ,а насчет того что сначало одно колесо поварачивает а потом другое-мы проверяли на стоящей машине и в движении Izviniа шершавость была постоянно Plachu если посудить чо мне теперь постоянно развал-схождение делать-езжу только по городу Izvini ТОВАРИЩИ где в ПИТЕРЕ хорошо развал делают буду признателен за ответ!!!! Pomogite
УголДома
УголДома
Ссылка на сообщение 16.07.2007 14:33
саня1
Послушай, если это действительно так, то большая беда. У тебя точно раскручена одна из рулевых тяг или полностью угроблен рулевой наконечник на одном из колес. Это надо немедленно проверить, т.к. ездить на такой машине НЕЛЬЗЯ.
Рулевая рейка жестко связывает оба передних колеса посредством своего механизма. Когда все исправно, то колеса как бы соединены единым ломом и перемещаются миллиметр в миллиметр синхронно.
Такой ужасный люфт в рулевой рейке однозначно говорит о опасной неисправности. Либо что-то раскручено в механизме рейки, тягах, наконечниках или ваще в креплении поворотного кулака в целом.Срочно разбирайся.
Акелла
Акелла
Ссылка на сообщение 16.07.2007 16:28
Так все же сход-развал входит в предпродажную подготовку и его отсутствие это гарантия или где....!!!!!!!!!!!!!!
саня1
Авто: CHERY TIGGO
саня1
Авто: CHERY TIGGO
Ссылка на сообщение 16.07.2007 16:48
так проблема заключается в том что то-1 проходил 6 июля ,и мне сказали что все обтянули(вопрос только в каком месте),а на сомтр записался на 23 июля(предлагали 21) блин как и чо делают в ОЛИМП-ГРУПП я не знаю, то что беру свои похвалы в их а дрес обратно :twisted:
саня1
Авто: CHERY TIGGO
саня1
Авто: CHERY TIGGO
Ссылка на сообщение 16.07.2007 16:54
посмотри гдето на форуме есть!!
УголДома
УголДома
Ссылка на сообщение 16.07.2007 20:08
Послушай, саня1, это не шутки. Какое 23-е ???? У тебя ваще аварийная ситуация. Заезжайте на любую СТО и просто смотрите что там к чему... У меня нет Тигго рядом, я еще не смотрел его подвеску в деталях. Но "разноподвижность" колес относительно рулевого механизма не сулит ничего, кроме проблем. Дай Бог, чтобы тебе повезло, но зачем рисковать так??????
Не важно кто и что не так сделал. Виноватых будешь искать потом. Сейчас заезжай на яму и смотри сам на рулевые тяги и прочие узлы. Проверяй их крепление. Надо, чтобы кто-то поюзал рулем и посмотреть снизу на все в динамике. Там сразу станет понятно.
Затянуть крепления пока как есть, а потом ехать в это СТО, где делали и писать заяву на имя директора. Пойми, последствия могут быть непредсказуемыми, это рулевое управление автомобиля. Если что не так, то он поедет туда, куда захочет. Не приведи Бог на пути окажется Майбах бандитский, кому потом объяснять подробности истории????
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
Мих
Ссылка на сообщение 16.07.2007 22:06
Сход-зазвал не входит в предпродажную подготовку, так же не указан как обязательная работа при выполнении очередных ТО в вашей сервисной книжке.
Если есть сомнения в правильности установки, тянет в сторону или обнаружен износ резины - заезжайте в сервис и делайте.
Если ничего подобного нет, есть смысл проверить его после пробега 5-7 тыс., т.к. к этому времени подвеска уже утрясется и немного просядет.
Некотороые дилерские тех-центры включают регулировку в ТО-1, смысла отказываться нет.
Эта тема раскрыта здесь: http://chery-club.ru/forum/viewtopic.php?t=2883 , только читая учти, что пишут, в основном люди с проблеммами, а большинство ездит и не парится.
саня1
Авто: CHERY TIGGO
саня1
Авто: CHERY TIGGO
Ссылка на сообщение 16.07.2007 22:31
спасибо УГОЛ ДОМА завтра буду искать у кого из официалов сделать!!чето напрягает что они там на сервисе вообще с машинкой делали Izvini это по моему появилось именно после то-1
УголДома
УголДома
Ссылка на сообщение 17.07.2007 01:14
Насколько я понял, многое чего входит только на словах.
В любом случае, кто бы автомобиль не собирал, но желательно самому произвести некоторое ТО на предмет того, чтобы убедиться, что все ОК. Понятно, что это будет стоить денег, но тогда можно быть уверенным хоть в чем-то. Визуальный осмотр кузова и ходовой позволит обнаружить дефекты, а произведенная регулировка развала-схождения, позволит сразу узнать правду о передних колесах, а не гадать потом как оно было с самого начала. Лично я буду поступать именно так. Естественно, хозяева Салона назовут меня нудной гнидой, а мне что с того??? Жизнь учит тому, что перед тем, как поставить подпись под документом, надо все знать в деталях. Существует простое правило: Чел, который хочет войти в автобус не равен челу, который уже вошел в автобус. Когда Салон должен нам машину за наши деньги, то они очень вежливые, а потом начинают рассказывать о том, что мы в ямы влетаем, а они честные парни.
Понимаю, что кому-то все равно, они берут то, что им дают. Я не согласен с таким раскладом.
Придерживайтесь простого правила от известного американского эконимиста Брайана Трейси: "На приобретение вещи желательно потратить времени столько же или больше, сколько его требуется на зарабатывание необходимой для покупки суммы денег".
Если на зарабатывание 17.000 у.е. уходит 2 дня, то Тигго можно брать с Салона не разглядывая и не проверяя развал-схождения.
Акелла
Акелла
Ссылка на сообщение 17.07.2007 08:20
Сход развал то я сделаю сам по любому, это ежику понятно, машинку может и не гонять по дороге, а резину съест. Вопрос то в том насколько реально выбивать свои бабки.
Машины пока нет, в процессе покупки, если все сложится буду забирать в Редеги на Павелецкой, а там "за стенкой" нет сервиса. И ситуация.... пока не подпишу акт мне никто не даст ключи, значит не смогу поехать, не смогу поехать, не узнаю про сход-развал (как кстати и про тормоза), а узнаю ...так акт-то уже подписан! И сервис хрен знает где.
Как быть, как себя вести.
А то что проверять буду по нашему "СПИСКУ" это АДНАЗНАЧНА!!!
Где бы еще наклеечку найти клубную, еще до приемки, чтобы знали что я с форума. А про Форум они знааают!!!!
odd1out
Авто: Синий
odd1out
Авто: Синий
Ссылка на сообщение 17.07.2007 08:26
С таким подходом к жизни, я бы больше переживал за карму Very Happy
Ничего личного, но проблемы имеют свойство притягиваться....
Акелла
Акелла
Ссылка на сообщение 17.07.2007 08:35
Не ребята, просто мы свое не умеем выбивать. Вона америкосы за то что "кофе горячий" по судам затаскают.
И правильно, и я буду принимать с фонариком. И за свои 16500$ я муху по Москве загоняю до смерти, я их зарабатываю, а не получаю.
Если компания выставила новый автомобиль на рынок и устроила демпинг в цене, чтобы привлечь покупателя к неизвестной марке....так это не значит что ее качество должно быть пропорциональным стоимости....пусть соответствует.
71ru
71ru
Ссылка на сообщение 17.07.2007 10:42
Абсолютно согласен. Исходя именно из таких-же соображений на следующий день после покупки загнал машину на развал-схождение, хоть и не было никаких предпосылок (от салона до дома проехал 200 км, машина шла ровно, никуда не тянуло), благо у нас эта операция в Бош-центре стоит значительно дешевле стоичных расценок. По моей просьбе мастер заодно прошелся с ключом по подвеске - кое-что подтянул. С подвеской все было OK, а вот сливная пробка в коробке была закручена практически "от руки" Sad. Одним словом - операция не дорогая, много времени не занимает, но после нее как-то спокойней Smile.
УголДома
УголДома
Ссылка на сообщение 17.07.2007 11:23
Очень наглядный пример.
Элементарная забота о подвеске помогла спасти коробку передач. Если бы не САМ проявил инициативу по проверке, то как потом доказать, что пробка КП открутилась сама???
У меня есть друзья в г.Николаеве. Приличные спецы по ремонту автомобилей. Свободно ремонтируют АКП даже Мерседесовские. Однажды делали кап. ремонт двигателя очень приличному автомобилю. Все отлично, но забыли затянуть сливную пробку масляного картера двигателя. Естественно, она открутилась и выпала, двигатель "стуканул". Пацаны попали на кап. ремонт. Если бы хозяин автомобиля оторвал сраку от дивана и попросил просмотреть автомобиль снизу как ты, то и проблем бы не было ни у кого. А главное, что хозяину машины это ни чего бы не стоило. А так попали все, одни на деньги, другой на время.
На моей машине как-то забыли затянуть болты нижнего крепления заднего амортизатора. Естественно они открутились и выпали...
Виноват я сам, надо было попросить слесаря перед опусканием подъемника просмотреть все по-быстрому. Пацан работал почти целый день с моей машиной, естественно устал и ошибся. К нему претензий нет, не надо было мне "ушами хлопать".
