КПП механика
Ответить    Все форумы » Brilliance
Леха 72
Авто: Brilliance M2 (JunJie)
Леха 72
Ссылка на сообщение 10.12.2010 08:28
Всем привет, кто нибудь ремонтировал КПП? я 3 дня назад забрал машину с ремонта полетела коробка, оказалось что подшипники кончились, искал и нашел от мицуба подходят но не все. передний вторичного вала точно подходит и петедний первичного вала.
alex7119
Авто: Brilliance M2
alex7119
Авто: Brilliance M2
Ссылка на сообщение 10.12.2010 12:58
В клубе Блиллианс в Контакте како-то чел ремонтировал коробас на М2 - у него полетел (насколько помню) вторичный вал (именно подшипники) - спроси у него, что, да как.
Да, и не забудь впоследствии описать весь ремонт своей коробки - действительно нужная инфа (как не прискорбно это звучит).
Александров
Александров
Ссылка на сообщение 10.12.2010 23:07
Леха 72. Конечно вступайте в группу...я вас добавлю в участники с большим удовольствием Very Happy
Леха 72
Леха 72
Ссылка на сообщение 11.12.2010 11:39
Я отремонтировал КПП подшипники "MD747707 Mitsubishi передний Подшипник вала вторичного КПП" и "2526A001 Mitsubishi Подшипник КПП вала первичного передний" задний вторичного можно купить где продают подшипники и найти хорошего токоря чтобы сделал проточку в нем под кольцо. после ремонта уже езжу пости неделю все прекрассно.
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
И никакой блокировки на дифере нет у нас, вся блокировка идет через АБС.
xtreme 84
Авто: Brilliance M2 (JunJie) комфор
xtreme 84
Ссылка на сообщение 09.03.2011 23:50
сегодня преключилась беда (поехали с женой на работу нистого нисчего появился какойто свист в моторном отсеке особо непредали значения думал ремни может засвистели но нет ,вечером когда жена поехала замной на работу меня забрать то недоехала встретились в СЕРВИСЕ, окозалось выдовило масло из кпп через сальники привода калёс с обеих сторон сервис мены просто развили руками первый раз видем такое, сказали они, обычно сальники подътекают, сапливица, атут такое .машина на подъёмнике када крутишь калесо в кпп происходит какойто мини хруст и большой люфт левого привода, они залили масло в кпп и сказали надо разбирать смотреть но мы незанимаемся таким скозали они и мы поехали домой пока ехали по мкаду кпп издовола звуки (как будто железо по осфальту ужас) но стоило выжать сцепление или машина набирает скорость звуки исчезали ,но приэтом переключение передач нормальное. ЧТО ДЕЛАТЬ, КАКИЕ МЫСЛИ. ПОДСКАЖИТЕ (ДОЕХАЛИ НОРМАЛЬНО МАШИНУ ПОСТАВИЛИ НА ПРИКОЛ) пробег 104796км 2.5 года Sad Sad Sad Sad Sad Sad
xtreme 84
xtreme 84
Ссылка на сообщение 22.03.2011 09:52
почениле мне кпп ,заменили разволившийся подъщипник изаменили остальные подъщипники в кпп ,заодно заменили комплект сципления .
но какаято фигня ездил погороду ничего неслышал а тут надо было ехать во владимир и по трассе я услышал постороние звуки исходящие из кпп Sad они появляются только когда отпускаешь педаль газа тоесть машина идет накатом (звуки такие ШИК-ШИК-ШИК-ШИК) И приэтом пробовал слегка выжимать сцепление но недоконца и звуки стоновились громче .
Кто может знает из-за чего такое может быть ,думаю ехать обратно в сервис но незнаю что сказать им вдруг скажу не поих вине так как подщипники они заказывали а камплект сцепления мой . Sad
Может проблема в сципление (кпп переключается хорошо без напрягов ) Pomogite Pomogite Pomogite Pomogite Pomogite
Александров
Александров
Ссылка на сообщение 23.03.2011 10:48
Вот хотя бы для этого и надо бы съездить чтобы узнать а что же они всё ж скажут Smile
xtreme 84
xtreme 84
Ссылка на сообщение 24.03.2011 21:02
Приехал в сервис при мне разобрали кпп всё внорме кроме шестерни дифференциала ,порядка 20 зубьев отколоты ,они и создовали скрежет в кпп .причина изночально развалившиеся подшипники дифференциала ,теперь нада гдето найти эту шестерню .ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ НАЙТИ !! Pomogite Pomogite Pomogite Pomogite Pomogite Pomogite Pomogite
ато дифференциал взборе дорого стоит порядка 20килорублей
мож отчего подобрать можно .
Plachu Plachu Plachu Pomogite Pomogite Pomogite
alex7119
Авто: Brilliance M2
alex7119
Авто: Brilliance M2
Ссылка на сообщение 25.03.2011 06:59
xtreme 84 писал(а):
найти эту шестерню
Дифференциал в сборе М2 - MD748879-2. Цена 21590 руб.
Шестерня главной передачи - MD 747121 (число зубьев 69). Цена 7000 руб.
Или на разборку и с битой (разобранной) МКПП покупаешь эту шестерню.
МКПП под двиг 4G93.
xtreme 84
xtreme 84
Ссылка на сообщение 25.03.2011 10:27
интересно а поэтому номеру подйдёт BS15-2302001
xtreme 84
xtreme 84
Ссылка на сообщение 26.03.2011 06:22
число зубьев на шестерни ( 77 зубьев )а не 69 Smile
alex7119
Авто: Brilliance M2
alex7119
Авто: Brilliance M2
Ссылка на сообщение 26.03.2011 08:51
Значит MD 747507 (77 зубьев) - цена от 10 тыс до 17 тыс. руб. или родное на М2 - 21590 руб. Smile
xtreme 84
xtreme 84
Ссылка на сообщение 27.03.2011 10:51
много разных значений для этого номера детали
xtreme 84
xtreme 84
Ссылка на сообщение 28.03.2011 09:47
СКОРЕЙ ВСЕГО ВОТ ЭТОТ НОМЕР MD748681
xtreme 84
xtreme 84
Ссылка на сообщение 28.03.2011 16:24
нашол запчасти тоесть, шестерню и вторичный вал тоесть (парадифференциала),видеале подошла от лансера 9 ,и лазия покитайским сайтам форумах нашол мануал по мкпп подбору запчистей там указаны наш парт номер и парт номер мицубиши вот так .
и ешё как соберут машинку отпишусь Smile
