КПП всё таки на Тигго 1,8 и 2,4 отличаются...Хотя и близкие...
для1.8 Корзинаот Форы A21-1601020 (аналог не подобран вроде,от Тигго 2.4 подходит с долей вероятности.Родная установлена именно A21-1601020) Диск от Тигго 2,4 T11-1601030BA (Аналогов в теме куча) Выжимной от Тигго 2,4 QR523-1602500 Аналоги:
Для 2,0 Актеко (Тигго 4х4 2010 г.) корзинаA21-1601020 дискT11-1601030BA подшипникQR523-1602500
Не слушайте, что сцепление ВСЁ от Форы установлено...На Форе/Vortex Estina (1,6/2,0L) другая МКПП , 1.6 и 2л немного разные коробки тоже и сцепление с гидравлическим выжимным.
Никто так и не высказал своих мыслей и ощущений после замены сцепления...
По своемУ опыту (стр. 42): особой разницы с родным не почувствовал (а может просто привык); воняет меньше, но ВОНЯЕТ, особенно при буксе назад. Видимо надо искать "усиленное" (для более мощных двигателей).
Бесплатный сыр в мышеловке. Интеллектуальная собственность стОит денег.
где взять каталоговые номера на сцепление в сборе (корзина, диск, выжимной) для тиго 1.8? Вшапке написано что коробки различаются, а из написанного ниже совсем не понятно, подойдут ли 2.4 на 1.8.
Как такового сцепления в сборе нет на 1.8L.По отдельности всё..
В шапке как раз про сцепление на 1,8 и написано...
Корзина от Форы A21-1601020
Правильные запчасти на легковые китайские авто.+7 (347)292-77-44
Интернет-магазин:
Доставка по России всеми видами транспорта.
Комете спасибо большое! И вот опять возник вопрос. В сервисе сказали что замена диска и корзины 3 тысячи, а вот с подшипником - это уже другая тема, что подшипник гидравлический и его замена требует снятия всего силового агрегата. И ещё выход из строя подшипника очень маловероятная ситуация. Так ли это? Может им просто возится не охота или цену нагоняют? ( Всё это про Тигу 1.8)
diggernh3
Тебя разводят или просто некомпетентность или незнание или на Тигго стали устанавливать КПП от Форы...(Это по поводу подшипника).По поводу как менять - стоит "покурить" форум...
Какой гидравлический подшипник????Где тут гидравлика в подшипнике?
Интернет-магазин:
У меня появилась такая проблема. При нажатии педали сцепления идет легкий свист, а если газануть то свист усиливается, но это происходит не всегда, еще стало чуствоваться вибрация на педали сцерления. Пробег 52000 2.4 передний привод, сцепление стоит родное. Мне так кажется это выжимной свистит или я ошибаюсь?
А у меня диск засвистел, точнее когда трогаешься пока сцепление проскальзывает, звук как будто колодки скрепят. Сначала думал что колодки все перебрал, а потом погонял сцепление на ручнике и стало ясно что диск сцепления. Сильно не достает, но вот такой парадокс.
Меняй срочно сцепление. Это диск протерся до заклепок. У меня такое было, пришлось протачивать корзину. Правда потом при очередной замене сцепления поменял и корзину. Хорошо хоть маховик не повредил.
80т.км. Сменил сцепление по причине развала и расплавления китайского выжимного подшипника. Поставил комплект Luk 623 1863 60, встало как родное без проблем. Корзина помягче чем родная, сцепление схватывает в середине хода педали.
Luk 323 0244 10 Диск сцепления
Exedy MBC 568 Корзина сцепления
SKF VKC 3515 Подшипник выжимной
(фото комплекта выше публиковал DEN007)
2. По поводу подшипника SKF VKC 3515 – когда вы возьмете его в руки то сразу заметите, что внутренняя обойма подшипника при надавливании смещается к наружной (одним словом люфтит - вправо, влево, вверх, вниз итд.) Не беспокойтесь это не брак, а конструкционная особенность подшипника, он «самоцентрующийся» относительно выжимаемых лепестков корзины сцепления. (Я поначалу этого не знал и заставил продавцов привезти аж 4 подшипника, и все с люфтом.)
Ни при каких условиях не ставьте «родной китайский подшипник с внутренней пластиковой обоймой, наша сцепуха даже при недлительном буксе сильно греется и пластик плавится (у меня он полностью расплавился после двух минут буксования в снегу).
3. При замене сцепления не поленитесь поменять два сальника (один в КПП и один в раздатке стоят лицом друг к другу) доступны только при снятой КПП, очень мало живут 30-35т.км. потом начинают сопливить, даже если у вас при замене они не текут – все равно лучше сменить, через 10т.км потекут – опять попадать на дорогой ремонт будет обидно! Цена вопроса 500р. – за оба сальника, работа по замене на 7 минут.
1. Сальник левый в раздатке QR523T-1802523
2. Сальник правый КПП QR523T-2310115
Еще лучше поставьте аналоги от Mitsubishi (номеров не знаю, но ребята где то в форуме подбирали)
P.S Сцепуха у нас очень слабая, все известные мне аналоги от Valeo до Mitsubishi за 9000р. Тоже не фонтан, согласен с ZyVr – надо искать усиленный вариант корзины сцепления для нашего автомобиля, у меня было много машин и дорогих и не очень, но никогда я не менял сцепуху кажые 30-40 т.км., обычно при моей манере вождения сцепуха на других авто выживала 70-80т.км.
Народ, подскажите, кто знает, нет времени перечитывать почти 50 страниц, так что камни прошу не кидать. Ситуация такая: начал трогаться, скорость как будто вылетела и все, машина не едет, стоит скрежет. Сцепление нажимаешь, скрежет пропадает. Если на заглушенной машине включить передачу (любую), то её можно катить, как будто ничего не включено. Что это маховик или коробка? Машина стоит на дороге, сейчас думаю, в какой сервис тащить и к чему готовиться.
