Проблемы кукушки с автоматом ...
На страницу 1 Пред.    След. 106
Ответить    Все форумы » Chery Sweet (QQ)
Mishany
Авто: Nissan Teana
Mishany
Авто: Nissan Teana
Ссылка на сообщение 23.03.2011 15:24
возможно неисправность в синхронизаторе 2-й передачи после неудачной попытки пермещения вилки выдает ошибку.... На не заведенной машине в ручном режиме кпп все скорости включаются?
Алёна 86
Авто: Chery QQ6 (S21)
Алёна 86
Ссылка на сообщение 24.03.2011 09:40
P0715 Input\Turbine Speed Sensor Circuit
P1818 Transmission Neutral Safety Switch Short Circuit Battery
P1810 TFP Valve Position Switch Circuit\Transmission 4-Wheel Drive Low Indicator Short Circuit To Battery
P1744 Torque Converter Clutch System Performance
P0725 Engine Speed Input Circuit
Эти ошибки нам выдали при диагностики.
Алёна 86
Алёна 86
Ссылка на сообщение 25.03.2011 10:26
В ручном режиме переключается только до второй
Mishany
Авто: Nissan Teana
Mishany
Авто: Nissan Teana
Ссылка на сообщение 25.03.2011 10:52
P1744 - датчик давления гидросистемы робота, проверять работу насоса...
P0715, P1818, P1810, P0725 проблемы с работой сцепления, замена сцепления.....
hsimps
Авто: Chery Sweet (QQ) 0.8АМТ
hsimps
Ссылка на сообщение 25.03.2011 15:41
Проверьте отдельно на заведенной машине и на заглушенной, но с включенным зажиганием.
Алёна 86
Алёна 86
Ссылка на сообщение 25.03.2011 17:14
А, подскажите пожалуйста. по-подробнее. как проверить работу насоса
Mishany
Авто: Nissan Teana
Mishany
Авто: Nissan Teana
Ссылка на сообщение 26.03.2011 10:27
после стоянки мин 20 при открывании двери должен жужать не более 5 сек., как нагнетет давление должен отключиться.
hsimps
hsimps
Ссылка на сообщение 26.03.2011 18:05
Плюс к этому: на машине с заглушенным двигателем и включенным зажиганием попереключайте передачи туда-сюда. После ряда переключений должен включиться насос и нагнать упавшее давление.
DimFil777
DimFil777
Ссылка на сообщение 23.04.2011 15:13
Народ, а ни кто не подскажет что за ошибки: P0351, Р0335, Р0500 ??? Буду очень признателен...
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
Мих
Ссылка на сообщение 23.04.2011 18:40
P0351 - ошибка в первичной цепи катушки зажигания 1 цилиндра
Р0335 - ошибка датчика коленвала
Р0500 - ошибка датчика скорости
DimFil777
DimFil777
Ссылка на сообщение 23.04.2011 18:48
....огромное спасибо, а то мастера голову сломали...Диагностику вроде как сделали, ошибки есть, а что означают не знают.... Значит буду датчик коленвала смотреть....
Только интересно какая связь 1 и 2 ошибки с тем, что не включаются передачи, ни в автоматическом режиме не в ручном????
hsimps
hsimps
Ссылка на сообщение 24.04.2011 13:52
Ошибка датчика скорости как раз и повлияет на работу коробки.
DimFil777
DimFil777
Ссылка на сообщение 24.04.2011 14:43
...датчик скорости я поменял, результат НОЛЬ... Передачи вообще не включаются...
Мих
Мих
Ссылка на сообщение 25.04.2011 07:57
DimFil777
Те ошибки, которые Вы написали тестируются при диагностики двигателя.
Необходимо сделать тест управления КПП, возможно там что то есть.
Еще один момент: все указаные выше датчики связаны одной цепью подачи (+) и (-) плюса и массы. Проверьте наличие 12в и массы на крайних проводах штекеров этих датчиков, если их нет, то проверяйте жгут проводов, потери могут быть в нем.
DimFil777
DimFil777
Ссылка на сообщение 25.04.2011 17:40
Спасибо за совет... Буду смотреть...
