Датчик и фонарь заднего хода
На страницу 1 2 3 4 5 6 7  След.
Евгений Максимов
Евгений Максимов
Ссылка на сообщение 16.07.2007 12:35
Привет!!!!!!
Есть ли аналог этого датчика "ДАТЧИК ЗАДНЕГО ХОДА НА КПП GW DEER, SAFE 4/4 МЕХ. РАЗ. КОРОБКА - G93850 4Y100"
GW Deer G5 4x4.
Наверное он сломался, поэтому не работает парктроник и сигнал заднего хода.
отдыхающий
Авто: GW Safe
отдыхающий
Авто: GW Safe
Ссылка на сообщение 16.07.2007 17:30
не факт что это датчик заднего хода, элементарно предохранитель сгорел, посмотри с левой стороны в блоке предохранителей, и еще один нюанс: возле аккумулятора есть разьем папа-мама, прочисти контакты, загрязняются на раз. в моей практике уже был такой случай. и начни именно с контактов, а потом уже предохранители.
Гром
Гром
Ссылка на сообщение 25.05.2010 11:24
на гжельском сейфе постоянно горят фонари заднего хода, так же постоянно работает парктроник, фонари горят даже когда в замке зажигания ключа нет, кто знает подскажите в чем может быть проблема?
датчик заднего хода менял, не помогло.
поиском пользовался не чего не нашел.
Boris
Авто: KIA SORENTO
Boris
Авто: KIA SORENTO
Ссылка на сообщение 25.05.2010 11:26
Замыкание проводки.
Гром
Гром
Ссылка на сообщение 25.05.2010 11:33
было бы замыкание сгорел бы предохранитель.....
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 25.05.2010 11:53
А у нас есть реле между датчиком заднего хода и стопсигналами?
kad79
Авто: Great Wall Wingle 3 2.8TD
kad79
Ссылка на сообщение 25.05.2010 13:12
Это если бы + на массу замкнул, а так замыкания бывают разные.
Дамир
Дамир
Ссылка на сообщение 25.05.2010 13:57
Кнопка на педали, регулируй и будет тебе счастье.
Гром
Гром
Ссылка на сообщение 25.05.2010 14:45
про какую педаль и про какую кнопку идет речь, проблема с фонарями заднего хода.
Дамир
Дамир
Ссылка на сообщение 25.05.2010 16:21
Пардон! про стопари подумал. Задний ход то же кнопка, тока на коробке, имеет обыкновение закисать.
Гром
Гром
Ссылка на сообщение 26.05.2010 03:14
нет там ни какой кнопки, есть датчик заднего хода, проблема решена, окислилась фишка в заднем левом крыле.
Дамир
Дамир
Ссылка на сообщение 26.05.2010 06:21
Парктроник и фонари включаются кнопкой на КПП.
Sinner
Авто: Great Wall Deer G3
Sinner
Ссылка на сообщение 22.06.2010 10:08
Таже фигня,нет сигнала заднего хода и не горят фонари
Deer 4x2
а можно подробнее,с какой стороны,как выглядит?
Pushistik
Pushistik
Ссылка на сообщение 20.08.2010 19:08
Deer 4x2
У меня та же проблема. Разъем нашел (рядом с акк большой такой), почистил весь. Огня нет. Где же находится кнопка ЗХ? На КПП со стороны пассажира подходит один трехпроводный разъем (один провод красный, остальные не понял Smile ) - если это он, то не понимаю его работы. Еще рядом нашел два проводка, торчащих из жгута - белый и зеленоватый. Оторванных. От чего - не нашел. Что это?
ЗЫ: один из них точно оно, но тогда по мурзилкам второе - стартер Smile
DemanS
DemanS
Ссылка на сообщение 28.08.2010 10:33
Пропал свет заднего хода, отключился парктроник и печка не включается...
1. Проверил реле и три предохранителя со стороны пассажира - все ОК
2. Проверил все предохранители со стороны водителя - все ОК
3. Подцепил печку на прямую - работает
4. Замкнул реле печки - работает, только регулятор забора воздуха не работает
5. Датчик заднего хода - не смотрел
Кто может сказать, как связана печка и задний ход... и то и другое отключилось одновременно.
Может кто нарисует реальную электро схему, со всеми датчиками и реле от АКБ до гаджетов?
Deer G3 4x4, электро. раздатка 2007 г.в.
