Расход бензина. 92 или 95?. ЗИМА или ЛЕТО?
На страницу 1 Пред.    След. 219
какой бензин вы используете
92
72%
 72%  [ 436 ]
95
22%
 22%  [ 134 ]
95 с присадками (типо улучшенный и т.д)
3%
 3%  [ 23 ]
другой
1%
 1%  [ 11 ]
Всего голосов : 604
Холодильщик
Авто: MB W211
Холодильщик
Авто: MB W211
Ссылка на сообщение 17.03.2011 21:49
Dmitry.O. писал(а):
Имел ввиду, что общие принципы работы системы последовательного многоточечного впрыска и управления им совпадают.
Однако привел в пример именно этот мотор ... Izvini Хотя таких моторов масса ... Very Happy
Dmitry.O. писал(а):
Короче, не суди о людях по себе!
Это ты о чем ??? Smile
medic
Авто: Chery Tiggo 2.4 4х4
medic
Ссылка на сообщение 18.03.2011 01:28
Piton81 писал(а):
Итак, борьба с авто продолжается.
Сегодня отогнал машину на диагностику и промывку форсунок.
Правда пообщаться с мастером по этому поводу не получилось т.к.
Пригнал в сервис пока его не было, были только приемщики, и забрал когда его уже не было. Выдали карточку о проведенных работах - чистка и диагностика форсунок на стенде. Сел, завел - на хододную как троила, так и подтраивает. При езде вроде немного получше стало, а может я сам себя успокаиваю. Посмотрим как расход,хотя вряд ли что то изменилось. Ехал по мосту разогнался до 140 на 5-ой, отпускаю педаль, а машина не только не замедляется, а еще и на разгон пошла. Думаю, что за фигня, выжимаю сцепление и обороты 6000 держаться и не падают. Я прижимаюсь к отбойнику и останавливаюсь на аварийке. Глушу,завожу - тоже самое. Обороты 6000,мотор орет. Открываю капот и вижу, что резинка которая надевается на кончик оплетки тросика газа съехала и попала под (не знаю как назвать) то полукруглое,за которое тросик газа цепляется на блоке заслонки. Т.к. ее раздавило, пришлось разорвать и выкинуть ее. Думаю она не столь важна, на альмере ее вообще не было.
Обороты вернулись на место(фу пронесло.) Я уж перепугался , что наделали не того чего-то. Вобщем в сервисе мне сказали, мол поезди пару дней-посмотришь как оно будет. Так что буду смотреть. Только ощущение, что смотреть не особо на что будет.
Кстати сегодня заметил, что на холостых ровнее работать стала и расход упал - на 70км в районе 6л при смешанном режиме езды Smile
Dmitry.O.
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение 18.03.2011 17:58
Холодильщик писал(а):
Dmitry.O. писал(а):Короче, не суди о людях по себе!
Это ты о чем ???
1. О том, что эти моторы, хоть и не сиамские близнецы, но все же близкие родственники!
2. Мастеру, хорошо знающему "болячки" и особенности 4G64 (японских) будет легче разобраться с нашим мотором, чем мастеру, специализирующемуся, допустим, на Рено.
Ты его разбирал ???
3. Если тебе, для того, чтобы измерить уровень СО ... в выхлопе, время впрыска и давление ВК нужно разбирать мотор ..., то не думай, что все такие. XeXe
T11-SB
Авто: Chery Tiggo 2.42x4
T11-SB
Ссылка на сообщение 18.03.2011 19:55
vlad30101977 писал(а):
Господа, помогите решить такую проблему! Авто 2007 года, двигатель 2,4, передний привод. Практически с первых дней эксплуатации расход топлива городской режим - 20 литров!!!!!!!??????, трасса - 10 л.
Pomogite
и как твой карман терпит уже четвертый год, для моего мотора 13 литров зимой- уже много!!! но зимой постоянно в букс и расход такой.... а летом 12-14литров так как часто погонять люблю и с включенным кондишеном))
нужно сменить прогу в мозгах!!!
Piton81
Авто: Chery Tiggo 2,4
Piton81
Ссылка на сообщение 18.03.2011 19:58
Блин. Счастливый человек.
VSS
Авто: Chery Tiggo (Vortex Tingo) 2.4 МТ
VSS
Ссылка на сообщение 19.03.2011 14:32
Итак.. с жалобой что много жрет... заезжал ( благо рядом) в автомир марьино... по расходу говорят, могем только диагностику сделать... если ничего не покажет(типа все нормально) то, тогда ничем помочь не можем.. Так оно и получилось- все в порядке нареканий нет... БЛИН!!.. но у меня то есть... !! Газ в пол- не топлю... хотя люблю иногда разогнаться... езжу как все... может немного иногда резче -разгоняюсь...
ВОПРОС??? Неужели.. из-за этого расход может кардинально ( с 13-14л до 20-22л на 100км) увеличиться?? ( как мне выше советовали в Тех.центр Легенда- пока к сожалению. никак не получаеся попасть..)
Други!! всем заранее признателен за советы и ответы!
Vlad_S
Авто: Tiggo 4g63 2.0
Vlad_S
Ссылка на сообщение 19.03.2011 16:06
... расход топлива городской режим - 20 литров!!!!!!!??????, трасса - 10 л. Pomogite
Уникальная ситуация. Меня озадачивает не сколько повышенный расход, сколько его диспропорция, т.к. перерасход на трассе относительно небольшой. Возможно ДАД или ДТОЖ глючит, или термостат ОЖ пускает по большому кругу и затяжной прогрев постоянный. А может, клапан продувки адсорбера не закрывается, или клапан вентиляции картера Izvini
VSS
В таком случае было бы славно снятые диагностикой параметры типа "все в порядке нареканий нет" записать и сюда выложить. Тогда можно было бы хоть что-то сообразить, куда копать. А что глюк есть - это факт Izvini
виктор ульяновск
виктор ульяновск
Ссылка на сообщение 19.03.2011 16:10
а как его проверить, подскажите
Vlad_S
Vlad_S
Ссылка на сообщение 19.03.2011 17:12
виктор ульяновск
Признаться, Бог миловал с ним возиться. Но если бы пришлось, то для начала откинул бы ведущую от адсорбера трубку, завёл и пальцем проверил на всас. Или откинуть обе трубки и продуть Izvini
виктор ульяновск
виктор ульяновск
Ссылка на сообщение 19.03.2011 17:19
спасибо, меня вроде бы тоже, это я так для общей эрудиции
T11-SB
T11-SB
Ссылка на сообщение 19.03.2011 21:00
я кстати тоже про адсорбер подумал))) он вполне может требует замену в первую очередь.
Piton81
Piton81
Ссылка на сообщение 20.03.2011 09:37
Поменял РХХ на нивовский с заменой штока. Все осталось так же.
При чистке дроссельной заслонки со снятием обнаружил, что заслонка прикрывается не полностью, т.е. имеются небольшие щели где то 0.5 мм.
Чистота узла идеальная. Может ли это влиять на неустойчивый хх и подтраивание на холостом?
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
Есть ли аналоги ДПДЗ и ДТВВ на нашу машинку?
Dmitry.O.
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение 21.03.2011 11:47
Piton81 писал(а):
...заслонка прикрывается не полностью, т.е. имеются небольшие щели где то 0.5 мм. Может ли это влиять на неустойчивый хх и подтраивание на холостом?
Может!
Тут нужна диагностика. Лучше поставить БК и посмотреть за параметрами в динамике. ... Если нет БК, то можно на сервисе или у мастера с помощью диагностической программы снять основные параметры. Сейчас ехал на работу и наблюдал за показаниями БК:
Давленмие воздуха ВК (на ХХ) 25-26кПа.
Темп. воздуха ВК: 41 град С.
Время впрыска (ХХ): 2.5-2.6 мск.
Обороты ХХ 740 - 750. (по БК штатный тахометр не дает такой точности!)
Давление в топливной рампе (по датчику) 3.5бар.
Без замера этих параметров говорить дальше бессмысленно!
Piton81
Piton81
Ссылка на сообщение 21.03.2011 21:09
Да БК конечно надо бы, да стоит дороговато. Пока никак. Хотя на всякие диагностики и бесполезные ремонты выкинул уже больше.
Грамотного диагноста бы найти. 2 диагностики уже делал и все нормально типа. Как нормально когда фигня какая-то с машиной. Достал новые свечи посмотреть на юбке черный налет и немного на электродах. Сильнее всего на 3 цилиндре. Свечи Bosch от ваз 10-ки(проехал на них 500км). Значит переливает а почему хз. Работа на холостом напоминает карбюратор с периодическими наравномерными подтраиваниями.
Добавлено спустя 16 минут 8 секунд:
Еще заметил странную хрень. При остановке на спидометре скорость падает не сразу,а с запозданием. Т.е. остановился, а она еще где то 20 км и постепенно спадает за 1-2 сек. . Что это? Датчик скорости глючит? Может в нем причина того что после выжима сцепления на ходу обороты взлетают, а потом падают волнами. (РХХ заменен. картина та же).
DEN 007
Авто: нЭту
DEN 007
Авто: нЭту
Ссылка на сообщение 21.03.2011 21:59
Dmitry.O. писал(а):
Если нет БК, то можно...
...То можно отсюда, бесплатно: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=30439&start=45
Yes Smile
