По многим причинам отказался от ТО2, сам менял масло. Купил Шелл 7х 5в40(синт),когда открыл крышку, не было зашитной пленки на горлышке. Но так как находился далеко от магазина, принял решение залить это масло. В морозы -35 заводился хорошо, но прошел пробег 300км и масло стало чернущее.Принял решение поменять масло , спромывкой двигателя , Как промыть , с пятиминуткой, или залить промывочное масло 5литров?
насколько я знаю, чёрное масло не показатель его качества. Наоборот, сильные чистящие - промывочные свойства. Видать очень даже не плохо растворило в себе всю грязь предедущего масла.
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
если всё же хочешь промыть, то пятиминутка это баловство.
По опыту знаю что ни промывочное масло , не пятиминутка движок не промывают. Самый оптимальный вариант это промыть тем же маслом ,что и будете заливать в движок.
Лет 20 назад делал так:
Сливал масло, заливал солярку, выкручивал свечи (если лень, то просто снимал провода) и крутил стартером минуту-три с перерывами.
Плюсы:
все, что было видно, блестело
Минусы:
так как смывалось все, мог засориться сетчатый фильтр масл. насоса. Не знаю, у нас он есть или нет. И не только.
Так что, если совсем неуверен в масле, то можно рискнуть, а так лучше не связываться.
Промывать пятиминуткой свой движок......ну если хочешь его угробить то давай. А вообще если пробег всего 300 км то нинадо промывать движок, просто на хорошо тёплом двигателе откурути верхнюю крышку, нижнюю пробку и масло фильтр и оставь на 20-30минут, оно всё стечет. Потом залей хорошее масло синтетику , оно всё вымоет, если там что то есть _________________ Подпись
Сорри если не в тему. Про ХАДО
Секрет ХАДО раскрыт.
Я уже длительное время сотрудничаю с ХАДО. Меня всегда интересовало, из чего создан этот «чудо» препарат для восстановления механизмов. «Единственная в мире технология, дающая привес деталям», - гласит реклама. Хотя реально за время своей работы с гелями-ревитализантами «ХАДО» ни разу не удалось получить подобного результата. Были некоторые результаты, которые имели непродолжительный характер, что позволяло мне зарабатывать достаточно неплохие деньги. К сожалению, были и явно отрицательные результаты, когда чувствительные к абразиву детали могли подвергнуться резкому износу. В последнее время эти случаи участились.
Поиск истины я начал с изучения патентов. Удалось найти 3 патента - RU 2 168 538 C1 (C 10 M 169/06, 125/26, 159/06), RU 2 168 662 C1 (F16C 33/14, C10M 125/02 125/04 125/10 125/26), RU 2 168 663 C1 (F16 C 33/14, C10M 125/10).
Прочитав первый патент, мне стало понятно, как получают гель в ХАДО. Это смесь масла и органических веществ, которые поддерживают во взвешенном состоянии частицы действующего вещества размером до 0,5 микрон, которые оседают при хранении. Дословно из патента: «Поставленная цель достигается тем, что известная смазочная композиция, содержащая смазочное масло и порошкообразный абразивоподобный наполнитель, согласно изобретению, дополнительно содержит загуститель и воск при следующем содержании компонентов, мас.%
Загуститель -10-12
Воск – 20-25
Наполнитель - 0,5-20
Смазочное масло остальное.
Смазочный состав согласно изобретению в качестве загустителя содержит раствор полиизобутиленового каучука…». И далее – « Для приготовления загустителя использовали полиизобутиленовый каучук марки П-20 …».
На мой взгляд, такие добавки в моторное масло добавлять нельзя, так как они при повышенной температуре образуют лаки, которые закупоривают смазочные каналы двигателей.
Внимательно изучив еще 2 патента, я пришел к выводу, что из большого списка веществ, которые могут быть применены в смазках, в ХАДО применяется гидросиликат магния. Далее написано, что это может быть синтетический или природный серпентинит. Первый же геолог, с которым я встретился, предложил мне образец серпентинита. Потерев этот серпентинит наждачной бумагой, я получил порошок. Порошок я смешал со смазкой и посмотрел на него в школьный микроскоп. Под микроскопом ХАДО выглядит как равномерного размера прозрачные кристаллики, залитые смазкой. Серпентин имел другую структуру. Видны были многочисленные включения различного характера, а также асбест. Знакомый геолог подсказал, что близкую химическую формулу имеет тальк. В аптеке я купил детскую присыпку по цене 15 рублей за упаковку, которая состоит из очищенного талька. Осмотр под микроскопом талька растворенного в смазке превзошел все мои ожидания. Наблюдалось полное соответствие приготовленной мною смеси и ХАДО. Что меня поразило больше всего, так это даже наличие и в ХАДО и в моей смеси небольших красных кристалликов. Очень похоже, что тальк в ХАДО и детская присыпка из одного месторождения. В дальнейшем я начал пробовать применять тальк вместо ХАДО. Результат получил одинаковый.
Оказывается, ХАДО продает 15-рублевую упаковку детской присыпки за 30 000 рублей. Это воистину золотой бизнес.
Покупатели ХАДО, проделайте этот эксперимент, и Вы убедитесь в правдивости моих слов. «Совершенно секретная» информация теперь не является секретом.
Если у Вас есть вопросы, можете их задавать по электронной почте
alexleo@mail.primorye.ru xado@mail.primorye.ru
или по телефонам: (902)555-82-60, (4232) 406 654
источник
я о разоблачении, если писатель этого текста действительно охренительный химик, то на его месте надо задуматься о реальном изобретении , а не о разоблачении чего либо. по причине этого , весь этот текст останется просто набором букв , а масло хадо , как продовалось так и будет продаваться.
"Проверенный" продавец масел перестал торговать компонентами хадо после того , как нарвался на партию поддельного товара. Причём партию забрал сам оф. поставщик ( он же до этого её и продал) . Официальный поставщик сам не смог отличить оригинал от подделки. Сам я этому бренду не доверяю ( тому есть ряд причин).
Помнится, проезжал я славный город Харьков. И приспичило мне слить остатки гривен на АЗС. Стою, заправляюсь, никого не трогаю. Подходит ко мне мужичонка и начинает нахваливать это ХАДО. Ну прям и мощность повышает, и угар масла ликвидирует в ноль, и (внимание!) даёт привес деталям (т.е. восстанавливает до исходного размера). Я уточнил, действительно-ли имеет место быть эффект восстановления, и предложил эксперимент: есть, говорю, у меня в гараже шестерёночка КПП. Один зубик слегка сколот (на 30%), но шестерня полностью рабочая, на скорость не влияет. Я ставлю шестерню, заливаю чудо-ХАДО и катаюсь месяц-другой (около 20000 км.). Потом снимаем детальку и смотрим: есть эффект восстановления - с меня 5000$, нет - с продавца за мою работу по двукратному снятию и переборке вала КПП + премия = 2000$. Вздохнул дядька и побрёл назад понурив голову.
Мораль: Как только дело касается возможности попасть на бабки - чудеса сразу заканчиваются.
