У меня с десяток подобных писем, но когда "заикаюсь" о каталоге запчатей на Тианму, в ответ.. ничего, или предлагают на Дади сделать запрос.
Было как то предложение продавать Тианму Герой в России.., но это утопия... в частном порядке..
Добавлено спустя 46 секунд:
Попроси у них каталог запчастей на нашу машинку _________________ Подпись
У кого есть выход на дилеров в Москве?! Узнайте, есть ли в наличии две запчасти:
1. блок предохранителей СО ЖГУТОМ ПРОВОДОВ
2. провода, подключающиеся к блоку управления двигателем (2 широких разъёма)
Если есть, люди, плиз, я передам деньги, а вы мне поездом запчасти?
По Тианме вообще трудно что то найти - машинку не выпускают, диллеров нет..., только смотреть и читать "родственные" соседние ветки... там можно подобрать и схемы есть у Дервейсов...
Или попробуй с Новосибирцами связаться здесь
http://www.chinacars.ru/parts_shop.php?model=14 _________________ Подпись
Перезвони 0675387720 Украина, зовут Руслан. Спроси на Гроз или Дади с двигателем 2,2 Тоёта.
Да кто ж знает - если автоэлектрик толковый - сделает..
У меня тоже заморочки - поменял ВВ провода, стал двигатель при заводке колбасить на холодную, даже дымить... \ народ оборачивается даже\.
Начитался форумов - мыслей теперь полно..., одна из них попробовать катушку вместе с проводами от Жигулей воткнуть или от Волги \ инжекторных\, народ практикует на похожих машинках....
У меня два года реле-регулятор Волговский стоит, думал долго не протянет.., но работает... _________________ Подпись
Доброго всем времени суток. Пару месяцев назад стал обладателем тианма ... всплыла одна проблема, вышибает предохранитель отвечающий за блок управления двигателем. Вскрытие проводки не показало наличие следов короткого замыкания или иного повреждения проводов ... Может у кого была подобная проблема или есть электро схемы на данный агрегат? Помогите кто чем может. Двигатель 2.4 бензиновый.
уважаемые у меня тяньма дизельная и вот вопрос у меня купил ее с рук под термостатом датчик температурный подскажите хотя бы какого цвета провод к нему подходит ,а лучше конечно откуда он идёт к нему, и на аппаратуре перепускной клапан ,перепускной а не отсечки , какой на него провод приходит а то по зиме грустно заводиться ,заранее спасибо если можно фото на почту alex2008001@mail.ru
