свечи зажигания. 2,4 и 2,0 мицубиси. Замена.
На страницу 1 Пред.    След. 26
Лекзандер
Авто: Haval Dargo
Лекзандер
Авто: Haval Dargo
Ссылка на сообщение 28.01.2007 15:21
Информация про замену свечей в Вики-справочнике (подготовлено Dmitry.O.)
иришка
Авто: Хонда
иришка
Авто: Хонда
Ссылка на сообщение 10.05.2007 09:23
mokey писал(а):
Залил в бак очиститель инжектора от Ликви-Молли. Покатаюсь - отпишусь об ощущениях. На ВАЗе помогало, на те 2000 км, что указано на флаконе, правда потом опять начиналось всё заново. Посмотрим.
Нам помогло. Мотались на дачу, ребенка отвозили к бабушке на юг, проехали в одну сторону 1550 км, на обратке залили очиститель инжектора два раза чухнула и стала ездить лучше чем брали из салона! Nalivai
71ru
71ru
Ссылка на сообщение 11.07.2007 15:54
art.spb писал(а):
С удовольствием, но я не умею. Ладно думаю со временем, само пройдет наверно.
Кстати, а правда - как на Тигге свечи менять (менять не собираюсь, интересует для общего развития)? Сейчас заглянул в документацию по двигателю с этого сайта (4G64-electro.pdf) - там скаано, что надо снимать крышку, и затем выкручивать свечи. А не снимая крышку, свечным ключем подобраться не получиться?
A.B.D.
A.B.D.
Ссылка на сообщение 11.07.2007 16:04
Не надо ни чего снимать кроме наконечников вв. проводов со свечей. Свечной ключ как для ВАЗ2112(16кл.) вполне подойдёт.
Лекзандер
Авто: Haval Dargo
Лекзандер
Авто: Haval Dargo
Ссылка на сообщение 11.07.2007 16:32
Про какую крушку речь?
Там снимаешь ВВ колпачки проводов, дальше берешь хороший импортный свечной ключ на 16 и выкручиваешь свечи
71ru
71ru
Ссылка на сообщение 11.07.2007 16:53
Да, я уже глянул на двигателе Smile. Просто ввела в заблуждение картинка из инструкции по двигателю (крышка под номером 1)
Лекзандер
Авто: Haval Dargo
Лекзандер
Авто: Haval Dargo
Ссылка на сообщение 11.07.2007 17:10
71ru
На картинке написано - <4g6>, а у нас движок 4g64
Rtv
Авто: Chery Tiggo 2,4
Rtv
Ссылка на сообщение 11.07.2007 20:09
Недавно менял свечи, выкладываю фото, возможно кому и пригодится...
Rtv
Rtv
Ссылка на сообщение 11.07.2007 20:19
Импортный ключ за 450 рублей покупать не стал, купил отечественный в виде трубки с резиновой вставкой внутри за 60 рублей...
Лекзандер
Авто: Haval Dargo
Лекзандер
Авто: Haval Dargo
Ссылка на сообщение 11.07.2007 20:30
Rtv
Извини - а какой у тебя пробег на момент фотографирования был?
Спрашиваю потому, что таким чистым свой движок я видел дня 3-4 после выезда из салона, ну может чуть больше, но не намного
Мой ключ - Т-образный с удобной ручкой вверху стоил 270.
qwwerty
qwwerty
Ссылка на сообщение 11.07.2007 20:49
Я весной купил мойку высокого давления, и весной помыл ей двигло (простой водой, даже без мыла). Так теперь двиг такой же чистый Very Happy
Rtv
Rtv
Ссылка на сообщение 11.07.2007 20:51
Фото от 26 июня 2007 года, пробег подходит к шести тысячам км.
Лекзандер
Авто: Haval Dargo
Лекзандер
Авто: Haval Dargo
Ссылка на сообщение 11.07.2007 21:37
qwwerty
Rtv
Так у вас еще наверно и резинки уплотнительные между фарами и капотом есть... У меня нету Sad
Чтобы не оффтоп совсем
Rtv
На каие свечи поменял?
Rtv
Rtv
Ссылка на сообщение 11.07.2007 21:58
Свечи Denso K16PR-U11 80 рублей за штуку, особой разницы не заметил... После пробега в 5500 заметил, что на холодную заводиться стала как-то по другому, стартер крутит дольше обычного и движок сразу после пуска немного "колбасит" (только после ночной стоянки в гараже, если завожу повторно через пару часов такого не наблюдается)... Такое поведение меня насторожило, вот и решил начать со свечей, дальше думаю есть варианты - очиститель инжектора в бак... бензонасос...топливный фильтр... будем искать.
Лекзандер
Авто: Haval Dargo
Лекзандер
Авто: Haval Dargo
Ссылка на сообщение 11.07.2007 22:16
Советую Ликви Моли - мне, когда еще ездил на бензе - помогло
У себя я перепробывал много свечей - разницы почти никакой на бензе, на газе - иридиевые субъективно чуть-чуть получше
qwwerty
qwwerty
Ссылка на сообщение 12.07.2007 07:21
Лекзандер
ага, резинки есть.
Rtv
У меня та же фигня началась, я даже тему соответствующую заводил. Тоже свечи первым делом проверил, но с ними все ОК. Помогла заливка очистителя инжектора в бенз, но думаю, не только это нужно делать, надо дальше смотреть.
