про FAW 1041/китайский конструктор/(часть2)
На страницу 1 Пред.    След. 135
semen25
Авто: FAW 1031 Е2 2
semen25
Авто: FAW 1031 Е2 2
Ссылка на сообщение 21.02.2011 17:35
Vetal75 писал(а):
ФАВОВОД писал(а):
повторно протягивали сперва после прогрева, затем после небольшого пробега. Гильзы местами меняли (пробивает ГБЦ в районе 3-ей гильзы)Последний раз вообще без антифриза заводили, тестировали. Работы велись в мастерской по китайским автомобилям.
посмотри по гильзам (кинь линейку) нет ли просадки
Добавлено спустя 13 минут 41 секунду:
semen25 писал(а):
а шпильки меняли . Fotosar я протягивал до 14 кг и + 90 гр все внорме
головка протягивается в 3 прохода, болты ГБЦ замачиваются в масле и оставляется "стекать" для равномерной затяжки.
всегда болты затягиваются сухими . также продуваются воздухом отверстия чтобы в них не было масла и грязи . а про 3 этапа я не спорю .
FotoSar
FotoSar
Ссылка на сообщение 21.02.2011 17:41
Все же лучше пройти, как минимум 5 кругов. Затяжка будет более равномерная.
Лично рассматривал блок с трещиной, когда затянули болт, где на дне остался тосол. Блок лопнул.
semen25
Авто: FAW 1031 Е2 2
semen25
Авто: FAW 1031 Е2 2
Ссылка на сообщение 21.02.2011 17:49
Fotosar были случаи кагда попадало масло и рвало балты при затяжке. а некоторые умудряются смазывать футорки маслом а потом спрашивают почему рвет футорки
FotoSar
FotoSar
Ссылка на сообщение 21.02.2011 17:57
Особенно, если ломик метра 1,5. Вообще без проблем. Smile
semen25
Авто: FAW 1031 Е2 2
semen25
Авто: FAW 1031 Е2 2
Ссылка на сообщение 21.02.2011 18:00
ДА ДА ТЫ ПРАВ
Vetal75
Vetal75
Ссылка на сообщение 21.02.2011 18:20
fotosar писал(а):
ФАВОВОД писал(а):
Может кто подскажет, что моему товарищу с движком делать?
Опиши в чем проблема подробней,почему именно грешите на прокладку, что ее пробивает
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
мля не найду начала
semen25
Авто: FAW 1031 Е2 2
semen25
Авто: FAW 1031 Е2 2
Ссылка на сообщение 21.02.2011 19:31
мля не найду начала
на 3 странице Фавовод писал .
ФАВОВОД
Авто: FAW 1020 и 1010
ФАВОВОД
Ссылка на сообщение 21.02.2011 19:48
На прокладку никто не грешит.
Спасибо за советы, вроде всё это уже проверяли.
Будем просто менять мастеров.
maior
Авто: FAW 1041
maior
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 21.02.2011 20:31
Мужики такая вещь разобрал печку мотор рабочий поменял реле заработало только на одной скорости видимо и регулятор этот накрылся который за скорость отвечает. кто сталкивался что подходит ??? может от газели ???? Izvini
простой
Авто: FAW 1041
простой
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 21.02.2011 21:54
К моторчику печки подходят 2 провода - черный и красный с полосой белой/ну так у меня на машине/, так вот ...такой же провод /красный/ должен быть в фишке которая подходит к сопротивлению регулирующему скорость,/оно находится рядом с моторчиком/ там 4 провода и если включив включателем любую скорость ты перемкнёшь перемычкой тот красный проводок по очереди с каждым из оставшихся трёх и моторчик будет работать по разному то значит сопротивление нормальное, а хандрит сам включатель печки...у меня он работает только на первых двух режимах. Главное пробуй перемыкать в разных положения включения включателя.
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
P/S. Только не отсоединяй саму фишку с сопротивления, с торца проводком перемыкай.
ПОБЕДА
Авто: FAW 1041
ПОБЕДА
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 21.02.2011 22:45
продаю запчасти на ФАВ блок с гильзами задний мост в сборе, балка передняя в сборе, коробка на запчасти,рессоры все 4 и стартер, форсунки,генератор, тнвд на запчасти,сцепление, распредвал, т-8-910-400-08-21
Сталкер2
Авто: FAW 1041 Е2
Сталкер2
Авто: FAW 1041 Е2
Ссылка на сообщение 21.02.2011 23:43
Я когда 1-го Фава купил, он был слегка подраскомплектован этих сопративлений небыло совсем (кто то спер). так вот я пошел в магазин и купил обычный блок сопротивлений с класики, он смонтирован на тексталитовой платформе, подпелил текстолит болгаркой по размеру посадочного места в крпусе печки и все собрал, колодку с провадами разобрал и каждый штекер за изолировал и надел на клему резисторов. Правда с нашими резисторами скоростей всего три получается.
Но прежде чем менять резисторы действительно проверь исправен ли сам переключатель печки. Для этого снеми фишку с резисторов и контрольной лампочкой проверь есть ли напряжение на клемах фишки при переключении режимов переключателя пеки. Соответственно оден конец контрольки замыкаеш на массу а вторым пробуеш напряжение на клемах.
Vetal75
Vetal75
Ссылка на сообщение 22.02.2011 09:45
Любой болт ГБЦ перед сборкой замачивается в моторном масле и оставляется стекать на час -два (на краю стола-на весу) при затяжке они потом не " СКРИПЯТ" из-за масляной пленки и дают более равномерную затяжку чем на "сухих" Перекос по усилию затяжки может достигать 30-40 %
Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд:
если есть возможность "поигратся" затяни любые болты динамометрическим ключем на сухую и со смазкой а потом с помощью этого ключа открути и посмотри усилие
semen25
Авто: FAW 1031 Е2 2
semen25
Авто: FAW 1031 Е2 2
Ссылка на сообщение 22.02.2011 14:43
НУ и на фига мне это надо эксперимент . попадалово на переборку движка за свой счет . Клиенту по фигу скрипят болты или нет им нужен канечный результат . Уменя свой ключь откалиброванный в нии .
maior
Авто: FAW 1041
maior
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 22.02.2011 21:09
[quote="простой"]
Сегодня нашел на разборе резистор б/у поставил опять не работает стал грешить на сам переключатель проверил контролькой каждую скорость лампа горит на всех скоростях вывод еп... резистор и этот не работает. еще мороз -35 -40 ни чего ни сделать Наверно выввод правельны?????????!!!!!!!! Izvini Izvini Izvini Izvini
