Вингл 5 троит пробег 7000 км.
На страницу 1 Пред.    След. 12
Кудряшка
Авто: Great Wall Hover люкс
Кудряшка
Ссылка на сообщение 18.08.2010 11:59
Делись какой насос поставили,ну и фотку желательно увидеть Friend
Disel
Авто: Great Wall Wingle Lux
Disel
Ссылка на сообщение 18.08.2010 12:44
[quote="Кудряшка"]Делись какой насос поставили,ну и фотку желательно увидеть Friend[/quote]
как только машинку увижу в сентябре - сделаю небольшой фоторепортаж. она работает на ездит, поэтому делали ремонт без меня, по моим рекомендациям.
Юстас.К
Авто: Great Wall Hover дизель
Юстас.К
Ссылка на сообщение 18.08.2010 18:03
rustere писал(а):
Какие места предложешь проверить?
Сначала внешний осмотр на утечку топлива, если есть где-то запотевание или не дай Бог подтеки, то там и ищи, если недавно что-то менялось на машине, проверяй там. Если залил топливо и после этого начались проблемы, сливай его. Если все хорошо, а машин не едет, купи БК, подключи и смотри коды неисправностей. Как-то так. Yes
PRESOLEG
Авто: Great Wall Wingle люкс
PRESOLEG
Ссылка на сообщение 17.02.2011 15:05
Всем вингловодам привет. Вот такая история:поехал в отпуск,в пути около трех суток с остановками. Приехал на место,поставил машину,утром бац-она не заводится. Мучались-мучались,завели только с зфиром.Что имеем:фильтра,масло поменяны. На бортовом компе ошибок нет,соляра норм.Машина работает ровно,бежит как обычно,потери мощности не ощущаю. Останавливаюсь,машина стоит мин.20-30 и все,она не заводится. Стартер крутит,но двиг даже не схватывает,заводится только с эфиром.Электрик посмотрел свечи накаливания-норм.Что может произойти от частого применения эфира? Сижу в Башкирии,город маленький,толковых дизелистов найти не могу,машину не глушу сутки. Что делать,рвать когти в ИРИТО ? ПОПАДОСjavascript:emoticon('Pomogite')
Кудряшка
Кудряшка
Ссылка на сообщение 17.02.2011 15:15
Твоя проблема тут описана на 76 странице http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=28640&postdays=0&postorder=a ...
audhara
audhara
Ссылка на сообщение 20.03.2011 01:06
Братья и сестры! Подскажите а где прописана моя проблема! При переключении передач машина не набирает скорость, орёт при перегазовке но не едет, просто ползёт! Подскажите в какую сторону думать? Ясно что надо на сервис ехать, но хоть догадываться хотелось бы , чтоб не развели. Спасибо!
Юстас.К
Юстас.К
Ссылка на сообщение 20.03.2011 08:42
Похоже кончается сцепление Yes
rustere
rustere
Ссылка на сообщение 20.03.2011 13:15
Диск сцепления пора менять.Была такая же история Трогаешься нормально а на ходу давишь на газ и обороты увеличиваются а машинка не прет пора менять менял сам.
audhara
audhara
Ссылка на сообщение 20.03.2011 14:27
rustere Юстас.К
Всё понял. Чего купить-то лучше? В сборе целиком или как? И какй марки лучше? Спасибо!
Юстас.К
Юстас.К
Ссылка на сообщение 20.03.2011 14:46
Купить надо диск сцепления. Какой лучше, посмотри в разделе неоригинальные запчасти, парни подбирали, ставили все Ок"
VSila
Авто: Great Wall Wingle 3 lux
VSila
Ссылка на сообщение 20.03.2011 14:55
ИМХО менять все в сборе надо, шибко трудоемкая операция, чтобы потом например из за непоменяного выжимного снова все снимать...
audhara
audhara
Ссылка на сообщение 20.03.2011 14:57
VSila
Т.е. лучше целиком? И тогда всё же чего лучше взять из неоригиналов или оригинал?
rustere
rustere
Ссылка на сообщение 20.03.2011 17:31
Да бери все в комплекте.здесь писал http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=25112 я не стал париться взял оригинал комплект так как один раз выписал и попал на бензиновый комплект только время потерял незнаю какой у тебя дизель? А то есть и бензин.
Hagen
Авто: Great Wall Wingle SL32.8
Hagen
Ссылка на сообщение 21.03.2011 08:01
Менял в сборе сцепление , тока пришлось 2 раза снимать ставить Smile
поставил - были щелчки на педали при отпукании, думал выжимной закусывает - оказалось что на вилке сцепления выработка в углублении , где она в болт упирается , поменяли вилку - всё в порядке.
так что обращайте внимание на это!!!
rustere
rustere
Ссылка на сообщение 21.03.2011 09:13
А у меня щелчки были на старом сцеплении видать в выжимном образовалась выработка канавка и она при выжиме в канце делала челчек на всякий случай смазал литолом соединения вилки и выжимной езжу с осени некаких щелчков нет. Horosho
