Разбил датчик парктроника на Sailor 2010. Чем заменить?
На страницу 1 2 3  След.
Ответить    Все форумы » Great Wall Sailor
irwave
Авто: Great Wall Sailor
irwave
Ссылка на сообщение 06.02.2011 17:42
Уважаемые жители форума, разбился датчик парктроника на Sailore 2010. Заказал у офф.дилера замену - привезли датчик, но он не такой - форма и разъемы разные. Дилер говорит, что другого номера этой запчасти нет и привезти он другой не может. В инете сам смотрел фото датчика парктроника - они очень отличаются от оригинала. В связи с этим возникают вопросы:
- есть ли аналоги?
- есть ли другие каталожные номера датчиков?
- если ставить другой пактроник с блоком и датчиками, то где находится блок оригинального парктроника и как он отключается (оригинальный только пищит)?
Заранее спасибо.
bugel
bugel
Ссылка на сообщение 06.02.2011 18:40
Поставить можно любой блок парктроника, только нужно померить отверстие под датчик. Блок стоит под торпедой. Если отключить датчики он работать не будет, так что выковыривать его необязательно. Можно еще посмотреть, где стоит предохранитель, и вытащить его.
irwave
irwave
Ссылка на сообщение 07.02.2011 10:27
Интересует больше проводка, чтобы не тащить отдельную линию.
bugel
bugel
Ссылка на сообщение 07.02.2011 22:59
Если нет индикации на зеркале, то скорей всего у нас блок как у safe. Нужно визуально посмотреть какие у них датчики. Проводка идет от бампера по раме и заходит в салон, где правое пассажирское сидение. Дальше я не разбирал.
irwave
irwave
Ссылка на сообщение 08.02.2011 10:56
Вот фотка оригинального датчика:
Кстати, где конкретно стоит блок?
irwave
irwave
Ссылка на сообщение 09.02.2011 18:45
Диаметр датчика 23,5 мм. Аналог найти не удалось. Блок как оказалось стоит сразу под бардачком и запитан четырьмя проводами. Блок - только звуковой.
Может кто знает как подобрать аналог по диаметру датчика? Может с другой модели?
ILICH
ILICH
Ссылка на сообщение 10.02.2011 06:42
А блок конкретно стоит на раме.Если смотреть на задний бампер,то справа за бампером на кронштейне.... Izvini Izvini Izvini
Alex001
Авто: Others, and GW Sailor
Alex001
Ссылка на сообщение 10.02.2011 18:11
ILICH, это у нас с тобой, на настоящих Сейлорах. Smile
А у этих новых гламурных явно где-то в другом месте. XeXe
Ярыч
Авто: FE IV, 4.6
Ярыч
Авто: FE IV, 4.6
Ссылка на сообщение 10.02.2011 18:47
да те же я..цы, только в профиль)
irwave
irwave
Ссылка на сообщение 10.02.2011 19:41
Блок стоит под бардачком у ног пассажира, блок только звуковой. Чем заменить датчики (хотябы аналогичного размера) не знаю?
OPTIK
Авто: Great Wall Sailor SL
OPTIK
Ссылка на сообщение 15.02.2011 19:57
Попробуй заменить камерой заднего вида!!!
irwave
irwave
Ссылка на сообщение 20.03.2011 00:55
Сам начал тему, сам и отвечаю.
Заменил китайским комплектом парктроника за 1300 руб. (4 датчика + дисплей со шкаликами). Из комплекта взял только два датчика. Ставил в теже дырки предварительно вставив в дырки на герметик втулки от сцепления с Копейки (по 8 рублей за втулку) - подошло по диаметрам как влитое. Проводку использовал штатную. Все припаял, собрал, проверил - работает. Завелся - жуткие глюки по дисплею (как на эквалайзере магнитофона). Вероятная причина - импульсы в питающую линию при работающем генераторе. Попытаюсь впаять в парралель кондер фарад так на 100 мкФ + диод (типа емкостного фильтра).
Думаю тему можно закрыть...........
Diesel324
Diesel324
Ссылка на сообщение 08.05.2013 15:06
подскажите, у меня датчик как этот, но разъём от блока типа "тюльпан", я купил такой датчик и заменил на "тюльпан", в итоге он отказался работать, то ли из-за разьёма, то ли он изначально был неисправен, а второй датчик был с "тюльпаном" но не такой корпус, меньшим диаметром. Он проработал один день, потом пошёл дождь и он работать отказался, парктроник просто сразу показывал максимальное приближение. В итоге, выкинул деньги на ветер и оба датчика тоже Smile. Подскажите номерок датчика, если такие датчики есть в природе, что бы корпус был как на рисунке а разьём типа "тюльпан".
denisoff
denisoff
Ссылка на сообщение 08.05.2013 17:05
Я как то спросил в "Ирито" про датчики. Предыдущий хозяин расколотил вместе с бампером и потерял. Ответ был такой-"Вы поставьте вместо бампера швеллер и прицепное" Я говорю-"Уже поставил". Тогда,говорят-"Зачем Вам паркотороник?" Very Happy
Alex714
Авто: Great Wall Sailor Люкс
Alex714
Ссылка на сообщение 08.05.2013 21:05
Я поступил проще поставил новый патронник. Получилось дешевле и наглядней он с дисплеем. Хотя решение за вами.
