dmlklg
dmlklg
04.02.2011 14:12
Тигренок 2007 года 2.4L 4x4
einor
einor
Авто: SY Rx W
04.02.2011 14:20
dmlklg
Ошибка какая? Странный у вас сервис. Чем менять всё подрят и подозревать катализаторы проще было их снять и осмотреть. Если оплавились-выбить нафиг или вырезать и вварить трубу. И встанет это не в 30т, а в 500р сварщику.
сергей-УФА
Fir3nce
Fir3nce
08.02.2011 00:02
Проблема такая,загорелась ошибка check engine,машина ведет себя по прежднему,по дороге идет хорошо,работает в норме,на диагностику гнать не стали,еще проблема в том что когда едеш по каше и включается полный привод ,или на скользской дороге нажимаеш газ в пол,при включении полного привода при пробуксовке ошибка гаснет,но до того времени пока машину опять не заглушиш,скидывали минусовую клему ошибка не сбрасывается,плюс тоже пробовали,мб кто подскажеш к чему это ведет,и какова причина ,куда лезть? (все фишки ,2 лямбдзона проверялись ,рабочие) chery tiggo 2.4
einor
einor
Авто: SY Rx W
08.02.2011 00:03
| Fir3nce писал(а): |
| какова причина ,куда лезть? |
Считать ошибку
Fir3nce
Fir3nce
08.02.2011 00:07
не гоняя в сервис,мб кто сталкивался?
Мегавольт
Lego
livin
livin
Авто: Chery Tiggo 1.8 Ac
08.02.2011 19:12
| Lego писал(а): |
| Мегавольт писал(а): |
| не гоняя в сервис,мб кто сталкивался? |
Можно купить бортовой компьютер и не гонять в сервис по пустякам  |
А можно и без компьютера прочитать код ошибки:
В интернете есть описание Electric Fuel Injection System в Service Manual Chery Tiggo T11. Там приводится процедура считывания кода ошибки без всякого компутера.
Моя выжимка из документа:
1. Зажигание выключено, выключены все электроприборы, педаль газа в исходном состоянии(дроссель закрыт), передача на нейтрали.
2. Соединить вывод №1 диагностического разъёма с выводами №4 и 5.
(4 и 5 вывод земля).
3. Включить зажигание, но !! двигатель не стартовать.
4. Если в системе есть ошибка на данный момент или была ошибка ранее лампочка начинает мигать-в миганиях закодирован код ошибки. Мигает она по определенному правилу : цифра 0-10 миганий с интервалом 0.4 сек, цифра 9-9 миганий..., цифра 1-1 раз. между цифрами интервал 1.2 сек. Если в системе есть несколько ошибок, между кодами ошибок интервал 3.2 сек.
Если код, например, 0113, то мигать лампочка будет следующим образом:
1раз(это не относится к коду)-пауза 3.2 -10 раз(это 0)-пауза 1.2 сек-1 раз(1)-пауза 1.2 сек.-1 раз(1)-пауза 1.2- 3 раза(3)-пауза 3.2 и индикация следующего кода если он есть.
М.б. уже кто-то писал, тогда прошу прощение за повторение.
livin
p.s. Сбросить ошибку зтим методом нельзя.
Dumon76
livin
livin
08.02.2011 22:10
| Dumon76 писал(а): |
| livin писал(а): |
| Соединить вывод №1 |
Всё правильно, только вывод№7 соединить с №4. |
Вот оригинал:
f. Apply wires to enable the diagnosis request terminal 1 of the failure diagnosis connectors to short circuit with the earth wire terminal 4 or 5;
Вывод №7 это K-line по которому идет обмен с компутером.
Вывод №1-это то, что нужно заземлять! Дословно:"контакт №1 запроса диагностики".
livin.
Dumon76
livin
livin
09.02.2011 21:12
[quote="Dumon76"]Вы правы, согласен, но это для контроллера Delphi MT 20U Engine , т.е. для двигателя 2.4 . Для контроллера Bosch 9.7.9 (Астесо) №7+№4 или №5.
Спасибо за поправку, нашел на форуме Форы, приведённый Вами текст.
Вопрос: пробовали Вы сами этот метод?
Я - нет, когда будет потеплее попробую.
Использовал (летом и зимой) диагностический комплект, состоящий
из ELM-327 BLUETOOTH адаптера и программ на ноутбуке ScanMaster и
Vital Scan.
Возможно, где-нибудь в дороге в дали от дома, и пригодится ваша информация...
livin.
Dumon76
Андрей2929
Андрей2929
Авто: Great Wall Hover 07г.
10.02.2011 16:50
| livin писал(а): |
Вот оригинал:
f.Apply wires to enable the diagnosis request terminal 1 of the failure diagnosis connectors to short circuit with the earth wire terminal 4 or 5;
livin. |
Друзья, дайте пожалуйста ссылку, на оригинальный текст протокола для контроллера Delphi MT 20U Engine 2.4
