У себя я этого что-то не разглядел.
1) вижу +5 землю и данные
2) разводка уходит на gps-чип
3) какой смысл в комбинации видео-входа и выводе данных с тач-скрина?
(подчеркиваю - разъем разведен на gps-плату, а не на мультимедию)
внешний gps приемник ни что иное как такой-же WInCE девайс
соответственно у него есть выход на монитор и вход для управления с тачскрина
туда например можно подключить Мирком 500
Вполне может быть
хотя я склоняюсь что это вот для такого плана девайсов
Однозначно, нет.
Такая коробка использовалась в старой иритовской мультинави.
Там другой интерфейс (4 контактов мало), это раз.
Подключают их по другому, это два (к мультимедиа-плате, а не к кпк)
Я смотрю на нашу плату, и вижу, как дорожки разведены, это три.
Это, кстати, имеет общее наименование gps-box.
У нас уже стоит наш gps-box, только без корпуса, и к нему уже через этот разъем можно подключить external gps-receiver
у китайцев надо спросить
почему они не вывели usb-host и простой usb (для подключения к компу)
почему они не вывели usb магнитолы назад (чтобы флэшку держать в бардачке)
почему они поставили ram-based wince, не сохраняющий изменения в реестре
почему они маниакально не дают прошивки, хотя сами воруют друг у друга
какой идиот посадил кнопку заднего омывателя вниз, а пустую кнопку вверх?
вопросов много, ответов нет
загрузившемся - settings - gps status
Третья закладка с диаграммой. но диаграмма не включается ,ни чего не происходит!!!сейчас пытаюсь перезагрузить программу,что получится-напишу!!!
Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд:
ничего не выходит и не входит!!! а точнее без карты не включается,а с картой GPS приёмник не находится!!! подскажите где копать!!!
Что значит не включается?
Он должен без карты написать - navigation software not found
жмем крестик
потом settings
там gps status
Такое бывает если: Не вышел из программы навигации программно. То есть во время работы навигационной программы была выключена МНка. В этом случае сбиваются часовой пояс навигации. надо проверить соответствие пояса, в твоём случае Москва, ...., ....... далее проверить правильность отражения самих часов в меню навигации. Попробывать запустить любую другую программу навигации. Всё это очень похоже на холодный перезапуск девайса, при котором сбиваются многие настройки и аппарат переходит к заводским параметрам.
Добавлено спустя 9 минут 50 секунд:
prysad
Давай систематизируем твою инфу.
1. Лезем в недра МНки и находим плату навигации.
2. Смотрим её название. Если как у тебя, продолжаем операцию. (если нет, то закрываем и ставим на место )
3. Припаиваем кабель USB (мама) к указаным контактам.
4. Выводим USB разём кабеля куда душе угодно или куда хватит его длинны.
5. Закрываем, ставим.
6. Подключаем такой же модем как у тебя (что бы небыло конфликтов прораммы и обрудования)
Механическая часть закончилась и началась программная, интелектуальная.
Вот теперь подробнее, а именно:
1. Текст скрипта
2. Драйвер модема
3. настройка модема
4. Дополнительный софт (если он есть)
5. Что, как и куда всё это грузится, что бы МНка стала реагировать.
И последнее, если у меня оболочка другого типа написания, то что делать?
prysad
1. Текст скрипта
2. Драйвер модема
3. настройка модема
2 - не не так
Usb host есть практически на любом варианте платы.
Можно поискать самому, можно спросить у меня, помогу найти.
В инете сотни страниц посвященных успешному подключению модемов ко всевозможным китайским магнитолам.
6 - тоже необязательно
самый популярный модем среди народа на эту тему - Huawei E1550 (мой реже встречается)
Про софт - архив выложен , там все видно (есть стартовый скрипт)
В конце этого скрипта можно проставить вызов своей оболочки
