MULTI NAVI (Hasda) ч1
На страницу 1 Пред.    След. 165
Куратор темы: vid
SergeoS
SergeoS
Ссылка на сообщение 29.01.2011 21:16
ARIES писал(а):
Это у всех так
Эта беда у всех. Борются с этим заменой микрофона. Ставят от обычного телефона. В теме это есть, полистай. Izvini
ARIES
ARIES
Ссылка на сообщение 29.01.2011 21:50
Спасибо ! Если можно дайте ссылку на замену микрофона ! Замучился уже темы по 5-ть раз смотреть !
SergeoS
SergeoS
Ссылка на сообщение 29.01.2011 22:02
ARIES
ARIES
Ссылка на сообщение 29.01.2011 22:25
ТО SergeoS
Спасибо! Именно это имел ввиду !
vid
vid
Ссылка на сообщение 30.01.2011 02:59
ура даешь интернет в хасду! а я уж думал carpc возвращать, моник семерку купил..
Танюшка на Ховрюшке
Танюшка на Ховрюшке
Ссылка на сообщение 30.01.2011 14:12
prysad писал(а):
ПО-ЛУ-ЧИ-ЛОСЬ
Вау!!! Вот это новости! Уже хочу! Это же допступ в Интернет со всеми вытекающими плюсами: пробки, погода, почта, карты, ну и форум почитать Ok
Согласна с вариантом о новой собственной прошивке заточенной под нужды владельцев девайса (и ВиндуСЕ как минимум на английском). Она решит если не все, то многие вопросы. Ну и всегда можно будет перепрошиться в случае чего. Слава первопроходцам! Медаль ему за это! А нам USB-порты и прошивки Yes Можно и на коммерческой основе, если по разумным ценам Izvini
prysad
Авто: Great Wall Hover H2
prysad
Ссылка на сообщение 31.01.2011 13:15
Отчет Smile
С прошивкой не получилось Sad
Получилось снять дамп, вычленить из него прошивку ОС корректно, разобрать - собрать и т.п.
НО, непонятно, как залить обратно (на старых платформах, например 2440 все просто и понятно, а тут накрутили - никак не подсунуть прошивку. а совсем экспериментировать и лезть в память напрямую без нужной информации не хочется)
Зато получилось наваять скрипт.
Так что при каждой загрузке инет коннектится теперь автоматически.
И запущенный навител радостно подгружает пробки.
(модем при этом отключать-подключать не надо, чего я и добивался - спрячу его внутри торпеды)
Систематизирую попозже все данные и сделаю подробную инструкцию
SergeoS
SergeoS
Ссылка на сообщение 31.01.2011 13:21
Yahoo Horosho Ok
Добавлено спустя 1 минуту:
Модем какого оператора рекомендуешь?
vid
vid
Ссылка на сообщение 31.01.2011 13:29
а у нас почему то пробки в самаре не работают..яндекс пробки пользует народ
под CE http://narod.ru/disk/762535001/YPWinCE.zip.html
prysad
prysad
Ссылка на сообщение 31.01.2011 13:36
От города зависит.
В Питере вся большая тройка работает нормально.
(у меня три симки есть - работа такая Very Happy , нельзя без связи оставаться)
А модем надо брать из проверенных моделей, чтобы потом не мучаться с подключением.
У меня заработал мой Huawei E220
Люди точно подключают Huawei E219 и E1550, E160G
Еще видел инфу о какой-то модели ZTE подключенной.
Тут алгоритм такой - надо смотреть, что продают, а потом лезть в интернет на тему "wince 232usb модель модема"
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
под CE
В данном случае - неважно. Инет не для программы, а для операционки.
Так что, любая программа, умеющая что-то тянуть из инета, будет получать данные.
bkmzzz
bkmzzz
Ссылка на сообщение 31.01.2011 14:40
привет всем! у меня проблема с магнитолкой!!!при включении навигации пишет такую хрень- 'GPS приёмник не найден!'
ребята подскажите чё за ерунда Pomogite
prysad
prysad
Ссылка на сообщение 31.01.2011 15:25
Да, на всякий случай.
Если кто-то решит уже сейчас залезть в свою балалайку, внимательно смотрите на надписи на gps-плате.
У меня стоит 872EC-MSD
Если у вас другая, это не значит, что все пропало Yes это значит, что Usb может находиться на других контактах.
bkmzzz
bkmzzz
Ссылка на сообщение 31.01.2011 16:16
ещё раз-привет всем! у меня проблема с магнитолкой!!!при включении навигации пишет такую хрень- 'GPS приёмник не найден!'
Базилио
Авто: Great Wall Hover H2 люкс
Базилио
Ссылка на сообщение 31.01.2011 16:24
А сам приёмник подключен?
bkmzzz
bkmzzz
Ссылка на сообщение 31.01.2011 16:41
всё работало около года,всё подключено!даже карта грузится,но нет моего места расположения .спутники не "0"a "-"!!!
