Бензин - 95 или 92?
На страницу Пред.  1 2 3 4  След.
Advance
Администратор
Advance
Ссылка на сообщение 26.12.2007 13:25
Alex001 писал(а):
Там по ссылке всё прозрачно, думующий человек поймет, что есть БЗМ.
Там еще графики забавные, я на рекламной бумажке видел. График момента в зоне низких оборотов поднят до небес, график мощности почти как обычный... про то что мощность=момент*обороты как-то подзабыли Smile
twice
эвакуатор
twice
Ссылка на сообщение 26.12.2007 13:55
ага.. и мне чудодевайс на потестить не дают... а ведь обещали...
очередная "зажигалка от кашля" это..
ВяКа
Авто: Great Wall Sing 4Х4
ВяКа
Ссылка на сообщение 27.12.2007 20:32
Объясняя на кривых пальцах: У нашей стороне весь бензин - А76. 92-ли, 95-ли, зависит от количества "нафталина" добавленного в 76. Более высокий, гонят 98, но он и стоит ..., либо импортный, да, да ИМПОРТНЫЙ!
Китайцы сделали движок достаточно универсальным, степень сжатия 8,6. Это верхний предел для 80-го и нижний для 92-го.
Повторяю для тех кто не читал ранее, при использовании более высокооктанового бензина, чем предусмотренно конструкцией двигателя, происходит местный перегрев отдельных участков камеры сгорания. На этом явлении основан варварский способ взбадривания старых двигателей - проехать полсотни км на бензине на два очка выше рекомендуемого. Так залив в старую "Победу"(А72) бензин Аи93, на нормальном Аи80 получают эффект нового двигателя (если не прогорели поршня). Вам это надо?
Борода
Авто: Great Wall Deer G3 max
Борода
Ссылка на сообщение 28.12.2007 09:42
Сие абсолютно верно для двигателей, рассчитанных на этилированный бензин. С переходом на неэтилированные сорта был изменен материал клапанов в сторону увеличенной термостойкости (это касается и отечественных производителей, и деталей поставляемых в запчасти для старых двигателей). То есть проблема решена радикально. Пробег полусотни км на более высокооктановом топливе должен привести к более эффективной самоочистке клапанов от углеродистого нагара, но не всегда это достижимо из-за
. Ароматические соединения: бензол, нафталин и т.п. приводят к осмолению топлива и нагарам.
Современные моторы (в пределах возможного опережения зажигания) неплохо переносят более октановое топливо, главное не переборщить.
Кстати, с 80 лучше не экспериментировать, детонация в движке зависит не только от степени сжатия и температуры, а и от формы камеры сгорания. Мотор пока не разбирал и не смотрел камеры, но все равно не советую экспериментировать.
ВяКа
ВяКа
Ссылка на сообщение 28.12.2007 20:16
Самые термостойкие клапана в двигателях с воздушным охлаждением. Рабочие температуры их порядка 100 градусов. Те кто ездил на "Запорах" прекрасно помнят, что при достижении температуры порядка 110 С двигатель как бы прибавлял мощности, а при дальнейшем нагреве - резкое её падение (при 120-125 С). Происходит это из-за следующего. При 100 С зазор в замке поршневого кольца составляет 0,05-0,07 мм, при 110 замок закрывается и повышается компрессия, а вот при дальнейшем нагреве происходит увеличение диаметра кольца, и оно начинает шабрить стенки цилиндра. В двигателях жидкостного охлаждения температура поршня и колец намного выше температуры стенок цилиндра, и вот это и есть местный перегрев, кстати температура головки тоже выше чем стенок и поэтому она тоже перегревается. Но водитель этого не замечает, поскольку измеряется температура охлаждающей жидкости. В двигателях с воздушным охлаждением измеряется температура масла прошедшего через самые термонапряжённые участки, до маслянного радиатора.
В конце концов решать Вам дорогие автомобилисты каким пойлом заправлять свою машинку. Своё мнение до вас, я донёс.
Борода
Борода
Ссылка на сообщение 29.12.2007 08:46
Если бы это было так, то движки были бы вечными и клапаны делали из алюминия, а мах. обороты таких моторов достигали бы 10-15 тыс оборотов. Температуры: выпускного клапана выше 1000 оС, впускного 400-600 оС, поршня в районе поршневых колец 400-430 оС. Насчет шабрения стенок цилиндра тоже интересно....
GWSafe
Авто: Great Wall Safe
GWSafe
Ссылка на сообщение 31.12.2007 12:16
Езжу на 92, иногда 95, но разницы никакой не вижу. Один раз залил 95+ ездовые характеристики те же, что и на 92. Хоть и заправляюсь вроде на хороших заправках.
ВяКа
ВяКа
Ссылка на сообщение 31.12.2007 19:30
Слово "Их" относится к двигателям, а не к клапанам.
Повторюсь ещё раз, и 92, и 95 суть тот же 76, просто разные присадки, которые я обозвал "нафталином".
Вы не обращали внимание на запах от некоторых "крутых" иномарочных выхлопов? Вот это как раз и есть то, что я назвал "нафталином", но эти присадки полностью не сгорают при пониженном давлении в камере сгорания, они образуют налёт на деталях и при достижении определённой толщины слоя, воспламеняются, приводя к местному перегреву. Про аналогичное явление постоянно толкуют огнеборцы, и требуют регулярно чистить дымоходы.
С наступающим Новым, високосным, 2008 годом. И не забудьте, что "Год Свиньи" закончится только в начале февраля.
muhomorkin
Авто: Great Wall Hover H3 (Н5)
muhomorkin
Ссылка на сообщение 26.01.2011 20:32
ну настоящего 95 у нас нет,так что гробить движок присадками,надо ли? да и на сервисах ребята не советуют пользоваться 95 XeXe
ramzes
Авто: Great Wall Hover H5 MOD-8
ramzes
Ссылка на сообщение 26.01.2011 22:57
А что с ним не так?
Yuhan
Авто: Great Wall Hover H2 SL
Yuhan
Ссылка на сообщение 27.01.2011 07:46
ramzes писал(а):
А что с ним не так?
Sad написано же muhomorkin, присадки в бензине, роль которых, негативно сказывается на работе двигателя.
Pyher
Pyher
Ссылка на сообщение 27.01.2011 11:47
у меня на 92 детонирует, на любом, с любой заправки.
95 онли.
SergeoS
SergeoS
Ссылка на сообщение 27.01.2011 11:55
С нова пользуюсь только 95-ым и то на конкректных АЗС, причём BP и Лукойл исключены из этого списка. (хватило один раз заправиться на них). Раз в три месяца присадочку в бензин, для очистки топливной системы, нейтрализации воды. Izvini
An64
Авто: Haval F7X 2.0л. 4WD
An64
Ссылка на сообщение 27.01.2011 12:52
ТНК 95-ый Пульсар - рулит!!! Перепробовал ВР и Лукойл...... - по сравнению с Пульсаром г....но......
tinman
Авто: Hover H2, Январь 5.1/Е2, ГБО
tinman
Ссылка на сообщение 27.01.2011 12:58
95 онли.
Аналогично.
