Странный !!!ВОЙ!!!
valera
Авто: Chery Kimo
valera
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 20.07.2006 17:44
Привет Всем!
Снова есть проблемма. Вчера появился странный вой. Источник пока определить не могу, но по ощущениям из салона где-то спереди или снизу посередине. Вой очень проявляется на скорости 53-57 км/ч, выше и ниже исчезает. Хабы и раздатка выключены, не нагружен. При езде внатяг (ускорение) уменьшается, при накате - увеличивается.
У кого нибудь такое бывало?
Как проверить и установить источник шума?
Что с этим делать и можно ли ездить?
Жду ответов...
RezvayaBanka
Авто: GMC TERRAIN DENALI
RezvayaBanka
Ссылка на сообщение 20.07.2006 19:25
Мож подшипник ступицы??? Mdaa
Advance
Администратор
Advance
Ссылка на сообщение 20.07.2006 19:41
valera писал(а):
Привет Всем!
Жду ответов...
А при подключении хабов/раздатки ничего не меняется?
А при небольшом повороте руля?
Если подшипник, то в плавном повороте характер звука должен меняться.
valera
Авто: Chery Kimo
valera
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 21.07.2006 11:24
Хабы подключал, раздатку включал, рулем крутил - все одно и тоже...
Сегодня был на сервисе, свободного подъемника не было, записали на понедельник. Проехались с мастером, послушали и пришли к выводу что звук 100% резиновый (не металл), следовательно не коробка, не раздатка, не мосты или подшипники... прочих признаков нет.... Вердикт - ездить моно.
Ехал обратно по окружной, разогнался до ста и ......
Дзинь.... звяк об кузов и тишина......
Звуков нет, вероятно камешек был... Very Happy
Advance
Администратор
Advance
Ссылка на сообщение 21.07.2006 11:46
Вот бы все проблемы с машиной так заканчивались Smile
valera
Авто: Chery Kimo
valera
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 21.07.2006 12:27
Сам удивляюсь!!!
valera
Авто: Chery Kimo
valera
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 24.07.2006 15:28
Cегодня был на сервисе. Отнеслись доброжелательно. Проехались, послушали, загнали на подъемник осмотрели - все в норме... Завели на подъемнике и оказалось - подвесной подшипник так противно и гудит. Остался один вопрос - гарантийный ли это случай, если да, то вопрос решен - поменяют...
Кто-нибудь уже менял подвесной?
На сервисе сказали, что такой люфт у многих, даже больше, но я с таким первый обратился, либо остальные наплевали на это, либо машины не в частных руках и наплевать..... Удивляет!?...
Кстати они еще не знают как он меняется - один или в сборе и как его разобрать? Кто-нибудь уже занимался?
По результатам проинформирую...
RezvayaBanka
RezvayaBanka
Ссылка на сообщение 24.07.2006 19:48
Он продается отдельно.
valera
Авто: Chery Kimo
valera
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 25.07.2006 08:23
Спасибо! Это я уже по каталогу, скаченному в Милане нашел. А вот гарантийный ли это случай и скока стоит этот подшипник?
RezvayaBanka
RezvayaBanka
Ссылка на сообщение 25.07.2006 16:43
А это уже мастера и инженер по гарантии решать будет.
