Посторонние звуки при работе движка
Влад30
Авто: Chery Fora
Влад30
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 14.01.2011 10:19
сааша писал(а):
ну с чего ты взял что сорвал резьбу? у тебя просто поджался болт. и все, т.е. болт был закручен не до упора. Yes
Неет, всё таки срывается, я тоже срывал. Izvini
shura2067
Авто: Кia Rio 1,6 Prestige
shura2067
Ссылка на сообщение 14.01.2011 19:38
andy.nn писал(а):
У меня со второго раза болт провернулся на пол оборота и я больше и стараться не стал
Там резьба ЛЕВАЯ
@lena
Авто: Chery Fora
@lena
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 15.01.2011 19:15
andy.nn писал(а):
Где-то с месяц появился такой звук в районе ГРМ что-то среднее между посвистыванием, поскрябыванием и поскрипыванием (как-будто ржавый пошипник прокручивается). Слышен только на холостых, при повышении до 1400 об/мин пропадает. Звук начинается минут через 10 после завода, достигает пика минут через 20 и ПОЛНОСТЬЮ ИСЧЕЗАЕТ минут через 40-50 при полном прогреве. Сдуру поменял подшипники в генераторе, звук остался. Вобщем завел без ремня генератора и снятой верхней крышки ГРМ, звук есть, такое ощущение что подшипник распредвала. Может ли такое быть? Или может это помпа? Подшипники ГРМ набивал смазкой 5000км назад (пробег 56000 ролики родные). Что подскажете уважаемые форумчане???
@lena У меня появился с пол года назад звук от ремня . Как раз по осени было около 80 тыс. пробега решил поменять ремень с роликами. Поменял а звук остался как будто дизель работает. Оказалось потом подшипник на насосе ГУРа полетел. МЕнял насос полностью.
andy.nn
Авто: Chery Fora 2.0
andy.nn
Ссылка на сообщение 17.01.2011 01:23
Вот наконец записал этот звук движка (извиняюсь за видео ночью) www.youtube.com/watch?v=vM6XC-ePmr8
Что это может быть??? Замучил этот скрип - то есть, то его нет, неуловимый блин! Вот и думаю что делать -дождаться весны и в своем гараже все перебрать (поскольку щас в него не влезешь, да и холодно), либо искать теплый бокс и срочно что-то делать (вот только что?). К сервисменам ни ногой, я про свою машину больше них раз в 100 знаю!
Добавлено спустя 20 минут 26 секунд:
Я же говорю: без ремня доп. оборуд. звук остается!
Алексей Георгиевич
Авто: Subaru Impreza WRX STI
Алексей Георгиевич
Ссылка на сообщение 17.01.2011 07:49
Ролик. Кстати, а ремень не сполз?
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 17.01.2011 08:12
100%ролик в ГРМ.Была у меня такая херь,тогда по гарантии мне все ролики заменили.Сколько не слушали так и не могли определить какой свистит.А когда их сняли,то сколько руками не вертел,вроде как новые.
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
andy.nn писал(а):
вот только что?).
Менять ролики Smile
резвик
Авто: Chery Fora, Chery B11, Sailor
резвик
Ссылка на сообщение 17.01.2011 11:20
Ролики ГРМ.
У меня так же. А что смазка их не поможет?
Алексей Георгиевич
Алексей Георгиевич
Ссылка на сообщение 17.01.2011 11:29
Если пробег не большой и люфта нет, то поможет, главное промыть хорошо от старой и нормальную смазку набить.
andy.nn
andy.nn
Ссылка на сообщение 17.01.2011 11:49
Смазка ХАДО. Ремень не сполз и состояние свиду отличное.
А может так скрипеть натяжной механизм натяжного ролика?
резвик
резвик
Ссылка на сообщение 17.01.2011 23:29
andy.nn писал(а):
Смазка ХАДО.
Я себе и купил ХАДО (восстановительная), посмотрим на сколько восстановит. Very Happy
shura2067
shura2067
Ссылка на сообщение 18.01.2011 20:42
Деньги на ветер. Нужна хорошая смазка,а не Украинский тавот.
резвик
резвик
Ссылка на сообщение 18.01.2011 21:45
Вот и посмотрю что за мазь такая, все равно ремни, ролики под замену.
andy.nn
andy.nn
Ссылка на сообщение 18.01.2011 23:11
Наверно если б я не лазил туда и не мазал ХАДОй эти ролики, наверно ничего бы и не заскрипело. Еще раз подтвердилось правило: РАБОТАЕТ МЕХАНИЗМ - НЕ ТРОГАЙ и НЕ МЕШАЙ ЕМУ РАБОТАТЬ!
Царь Elara A21
Авто: Chery ELara A -21 Lux
Царь Elara A21
Ссылка на сообщение 31.01.2011 01:34
Похожая бойда и у меня началась, с лева со стороны ремня грм, то ли клацанье, то ли щелчки со скрипом, то ли ещё чего(пролистав с первой странички и до селе, ничего один в один не нашёл, всё похоже но чуть не совпадает)пробег почти 38 тыс ничего подобного не было раньше, по сервисной книге на 40 тыс идёт замена ремней и натяжных роликов,я грешу на один случай - нужно было долить жидкости омывателя в бачёк, я канистру новую пятилитровую открыл, и поставил на защиту пластиковую что закрывает сверху движёк, а тут такое дельце - прибился в гараж ко мне котейка приблудный, ну я его прикормил думаю будет мышву гонять,а он паразит оказал мне медвежью услугу - перемкнуло его как прыгнет на эту защиту, и опрокинул канистру некислое количество жидкости вытекло(около 3.5 литров) прямо на гениратор и ремень с паразитками,хрен с ним с котом, думаю обмотка у гены лакирована что ему будет, а ролики и ремень не поржавеют так как жидкость на спиртовой основе, жидкости долить хотел после поездки,больше после того не ездил пару недель,а на улице мороз около 15(в гараже - 9)сегодня взял машину ездил целый день только когда в гараж загонял услышал эти звуки не приятные,открыл капот, посветил лампой, движёк работает без перебоев, но клацанье характерное и раздражает,до замены ещё 2 тыс, а насиловать авто не охота, что посоветуете - могло заржаветь ли? и можно ли его смазать или только менять? если люди пишут подшипник на ролике закрытого типа?
Алексей Георгиевич
Алексей Георгиевич
Ссылка на сообщение 31.01.2011 01:52
Сними ремень, заведи и послушай будет ли этот звук. Если не будет, то точно ролики или генератор. Ролики промазать не долго. Если и это не поможет, то тогда смажешь на генераторе. А то что закрытого, то они все там такие, снимешь аккуратно пыльник промоешь и смажешь, только много смазки не пихай.
