Колонки в амулете
На страницу 1 Пред.    След. 84
Pterro
Pterro
Ссылка на сообщение 20.07.2006 10:38
Ал-Хав
Это такая пластиковая фишка с двумя контактами?? Оно??
Если да, то я ее нашел... Wink)
Ал-Хав
Ал-Хав
Ссылка на сообщение 20.07.2006 10:42
Они самые! Yes
ILYA
Авто: Пыжик
ILYA
Авто: Пыжик
Ссылка на сообщение 23.07.2006 10:01
Вчера смотрел колонки в Амулете, вот что выяснил, передние на дверях 13, на торпеде 10, но не вся лезет, лезет только без навеса, а задние хрен знает какие 14х8, провода пока упорна не искал, но с мафона вся шина целиком идёт. Пошарил руками на колонках в торпеде ни чего не нащупал. Буду искать и спереди и сзаду Yes
Pterro
Pterro
Ссылка на сообщение 24.07.2006 09:10
Магнитолу поменял.....
Пока ждал очереди на регистрацию автомобиля... Wink)
ДОставать в самом деле просто:
единственное, что прежде чем поддевать тонкой отверткой надо вставить в отверстия пару гвоздиков - они снимают с защелки... Wink)
Поставил Prology. Мелкие неприятности при установке:
- на штатной магнитоле предохранитель встроенный и, соответственно, разъем ISO втыкается напрямую, а на новой - предохранитель на целом пучке проводов... по сути минут 15 просто укладывал внутри торпеды этот пук... Wink)
- разъем антенны оказался разным на штатной магнитоле и на новой - пришлось менять.., Wink)
Ал-Хав
Ал-Хав
Ссылка на сообщение 24.07.2006 09:36
Блин, а я никаких гвоздиков не вставлял, поэтому-то она так туго выходила. И еще заморочка в том, что когда выключаешь зажигание - музыка не работает.
Sad
По ходу дела, плюс надо откуда-то по другому запитать. От прикуривателя что ли протянуть? Только какой из них (проводов в смысле) плюсовой на фишке?
VIC
Авто: Vortex Tingo
VIC
Авто: Vortex Tingo
Ссылка на сообщение 24.07.2006 17:45
Я переходничёк для антены купил 50р. стоит
WarHunter
WarHunter
Ссылка на сообщение 24.07.2006 21:25
Sad
Тянуть ниоткуда не надо... фишка имеет вид двух разъемов (штатная) черный (нижний) и коричневый (верхний). Так вот в нижнем черном разъеме если на него смотреть не вставляя в магнитолу, т.е. со стороны контактной группы, надо открубить (отрезать, отпилить, выкорчевать... кому что нравится и по силам... :smile: во втором ряду крайний левый контакт в верхнем ряду и подать на пустующий контакт (после отрубания и изолирования штатного провода...) питание от красного провода в этой же фишке (это плюсовое питание, в нижнем ряду третий слева контакт).
ВСЕ! вуаля и велком... магнитола работает в любое время... Smile
Токо контакт отрубайте смело совсем... потому как если замкнете его не отключив будете наблюдать занятную картину... включение зажигания без ключа... (это на всех машинах современных такая хня... )
Ал-Хав
Ал-Хав
Ссылка на сообщение 25.07.2006 09:12
Спасибо, попробую! Friend
Серёга
Серёга
Ссылка на сообщение 13.08.2006 20:13
Всплываем.
Народ, я таки облазил весь багажник, но так и не нашел выводы под задние динамики!!!
Сбоку под обшивкой идут два шнура, один к задним фонарям, второй наверх (к задней стойке) причем посередине он раздваивается на две фишки, потом опять сходится в один и уходит дальше вверх, по задней стойке. Где искать то?
Может теперь на задние колонки выводы не делают? (Машинку забрал вчера)
Pterro
Pterro
Ссылка на сообщение 14.08.2006 09:50
Я у себя обнаружил эти провода приклеенными поролоном к арке заднего крыла....
прикрыты, естественно, обивкой багажника.... Wink)
Alexey79
Alexey79
Ссылка на сообщение 14.08.2006 11:29
Недавно поставил колонки в переднюю торпеду "мули".Как здесь уже упоминалось 10 см колонки не полностью лезут в отверстия в торпеде.
Колонки покупал специально такие ,что бы высокочастотный диффузор не выпирал по высоте очень сильно.Дыры в передней панели я пропили с помощью пилки для железа,вот,крышки от динамиков сделал гладкими и посадил их на клей(эпоксидка).Ушки колонок пришлось отпилить.Уже где-то около недели катаюсь,колонки не гремят,не хрипят.Если есть вопросы пишите.
Ал-Хав
Ал-Хав
Ссылка на сообщение 14.08.2006 11:38
Провода сам тянул или были? Я что то не нашел проводку для них. И фото, если можно. Nalivai Friend
Alexey79
Alexey79
Ссылка на сообщение 14.08.2006 11:45
Провода тянул сам,у меня комплектация А1,провода были только в передних дверях.
Aerograf
Модератор
Авто: Chery Amulet (Vortex Corda) 1
Aerograf
Ссылка на сообщение 14.08.2006 11:53
А машина калининградская ?
Я у себя провода нашел под обшивкой боковин богажника, приклеенными скотчем к кузову. У меня так же А1, но китаец.
Alexey79
Alexey79
Ссылка на сообщение 14.08.2006 12:17
Машина Калинградская.Были только динамики в передних дверях и проводка к ним.
