Подогрев сидений
На страницу 1 Пред.    След. 24
fursik
Авто: KIA Forte
fursik
Авто: KIA Forte
Ссылка на сообщение 28.12.2010 08:23
Serg_na_Mule
Ты уже почти всё разобрал, надо найти окончание провода идущего от пассажирской попогрейки. Найти его можно в районе центральной консоли( её надо снять). Затем надо снять панель приборов(это для удобства, а так же тупые руки сборщиков прячут разъемы в любом месте) добраться до блока предохранителей и искать разъём(как он выглядит - не помню), который питает водительскую попогрейку. Точно такой же разъем будет болтаться рядом но не подключенный. Нужно проверить на нем "+" при вкл. и выкл. кнопки обогрева сиденья. После того как ты нашел 2 свободных разъёма - их нужно правильно соединить. ориентируясь на водительскую попогрейку (в смысле, где на каком проводе "+" и "-" 12вольт). Двумя проводками нужного сечения подключаешь и всё. Кнопка выдержит. Но скажу сразу. что процесс подогрева сидений будет чуток длительным, т.к ты добавил ещё один обогреватель.
Serg_na_Mule писал(а):
У меня А6, январь 2007 г., одна кнопка, греет только водительское сиденье, у пассажирского есть провода, правда только на саму сидуху, на спинку ответной части нет.
Спинка и попа соеденены вместе и выведены под сиденье, где и болтается разъём, ответная часть разъёма выходит из под ковролина (фишка голубого цвета)
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Попогрейка
2
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
Посмотри на провода (цвет) какие в разъёме идущим в пол и ищи такие с пустым разъёмом, в районе центральной консоли.
Вот разъем
вот
mvpimonov
Авто: Chery Amulet VI
mvpimonov
Ссылка на сообщение 28.12.2010 08:49
RoDoS писал(а):
сидуха не много "ест", не погорит уж кнопка
еще как ест Yes помнится мне в начале темы кто-то уже писАл,что кнопки горели...
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
да и если бросить на одну кнопку,то
fursik
Авто: KIA Forte
fursik
Авто: KIA Forte
Ссылка на сообщение 28.12.2010 09:21
mvpimonov
У меня уже 4 года от одной кнопки работает подогрев сидений, но лучше конечно, да и правильно разгрузить цепь, поставив релюшку. Если сам не врубалово в электрике. то лучше обратиться к специалистам. Yes
mvpimonov
mvpimonov
Ссылка на сообщение 28.12.2010 13:33
именно так и поступил,подключили подогрев через релюшку,напругу взяли с проводки заднего прикуривателя(которого у нас не стоИт на авто советской сборки)
RoDoS
RoDoS
Ссылка на сообщение 03.01.2011 12:39
Народ дайте пожалуйста подробную электросхему подключения подогрева сидений.
Или хотябы обьясните откуда шнурки к нему идут?
Отказал подогрев одновременно на двух сидушках!
Предохранитель целый.
Serg_na_Mule
Авто: Chery Amulet 6
Serg_na_Mule
Ссылка на сообщение 07.01.2011 12:21
fursik писал(а):
Serg_na_Mule
Попогрейка
2
fursik, блин, нет никаких разъёмов больше чем те, которые я на фотках показал. Я хорошо проверял, с фонариком во все щелочки заглядывал. И разбирать не надо было консоль. В блоке предохранителей, в этой куче проводов тоже больше нет разъемов, которые можно соединить. Все разнотипные без ответных частей.
Короче, я сделал всё по-уму. Купил разъем от ВАЗа со штырьками, как на разъёме который подсоединяется к синему разъёму по пассажирской сидухой, разобрал оба и смастерил новый, чтоб на всякий случай (если найдутся всё-таки разъемы, про которые мы говорили) не отрезать родные. В общем, купил 2 метра провода 2-х жильного, гофру для проводов и 2 клемника с защелками. Аккуратно проложил всё это от пассажирского сиденья до водительского, до того места, где начинается ответвление от шины проводов до водительского сиденья. Разрезал, соединил и запараллелил. Всё по уму, надежно и незаметно (всё параллельно родной шине, идущей через центральный туннель.
Итог: пассажирская попогрейка заработала, всё включается одной кнопкой. Разницы во времени нагрева не заметил, кнопка не греется (фигня всё это!). А если что, то всегда всё смогу вернуть всё назад. Одно плохо, эти Автоторовские сборщики не вставили в пассажирское сиденье в спинку нагреватель, поэтому греет только попа, но хоть и на этом спасибо, могли ведь вообще забить (это они легко).
Добавлено спустя 10 минут 54 секунды:
Кстати, может кто не знает. Эти синие разъёмы подогрева, что валяются бесхозно под сиденьями, крепятся под сиденья. Там есть специальное ответстие под их клипсу (в правой стороне, ближе к центру сиденья, если нагнуться и хорошо посмотреть с фонариком, то видно). Тогда проводов почти не видно, а их длина рассчитана на весь ход сиденья (правда, не всегда и не у всех, тут уж как повезёт).
fursik
Авто: KIA Forte
fursik
Авто: KIA Forte
Ссылка на сообщение 07.01.2011 23:12
Они и на водительское сиденье (на спинку) не поставили обогрев тоже. Сам проверял (вскрывал сидушку) - на попу есть, на спину нет XeXe XeXe XeXe
Serg_na_Mule
Serg_na_Mule
Ссылка на сообщение 07.01.2011 23:24
Мне повезло значит, у меня водительская спина греет! Везунчик, блин!
fursik
Авто: KIA Forte
fursik
Авто: KIA Forte
Ссылка на сообщение 07.01.2011 23:25
Friend Friend Friend
samp
samp
Ссылка на сообщение 21.01.2011 01:48
Парни прошу строго не судить, но просмотрел все 21 страницу и нужного не нашел. Сначала сгорел предохранитель подогрева, а после его замены в двух сиденьях перестало греть попу Very Happy а спинки греют нормально... Может у кого такое было и как это лечится?
Заранее благодарен!
fursik
Авто: KIA Forte
fursik
Авто: KIA Forte
Ссылка на сообщение 21.01.2011 09:55
Очень даже лечится. Вскрываешь сиденье. находишь обогрев своей 5-й точки. и ищещь обрыв провода (визуально), если не нашел, то берем тэстер и меряем сопротивление обогрева нижней части обогрева (при обрыве будет показывать "0"). Если обрыв не найден или найден и восстановить нельзя, то идем в автомагазин и покупаем обогрев сидушки на ВАЗ, размещаем его на сидушке (крепим на "липучку"), подсоеденяем провода т ВСЁ!!!! Цена обогрева попы на ВАЗ примерно 800-1300руб (в зависимости от производителя). У корешка на Опеле сгорела попогрейка, вот он и замутил с отечественным обогревом, а так как он сам в электрике не врубалово, то я ему помог в установке сего девайса, правда пришлось повозиться со снятием водительского сидения и распитием N-ого количества пива XeXe XeXe
MC
Авто: Chery Amulet Lux
MC
Ссылка на сообщение 21.01.2011 11:01
samp, у меня водительское не греет попу, тоже после замены предохранителя. Так и езжу, 1.5 года. Нету времени разбирать сидло и искать обрыв нити обогрева жопы. Smile
VIL
VIL
Ссылка на сообщение 21.01.2011 11:13
Только все таки не "0" а бесконечность, "0" при коротком замыкании... Izvini
samp
samp
Ссылка на сообщение 21.01.2011 23:36
Не то уже к электрику поеду... странно как то, сразу на двух сиденьях перестало греть, ну не могут одновременно в двух сидушках спирали перегореть...
Mullyanov
Mullyanov
Ссылка на сообщение 22.01.2011 19:16
Я тоже думал, что обе лампы ближнего света одновременно перегореть не могут. Однако это случилось. Никогда не говори никогда.
