Рулевая тяга или рейка, менять или ремонтировать?
На страницу 1 2  След.
quazar
quazar
Ссылка на сообщение 04.01.2011 21:47
Сейф 2007 ГВ.
Сегодня заехал на сервис на предмет стука под днищем.
Источника стука не нашли (стук субъективно под водительскими ногами в такт биения колеса, и иногда, очень редко, в такт неровно работающего двигателя 1-2 сек при старте на морозе).
Зато дядька на сервисе долго дергал с водительской стороны рулевую тягу (как он ее назвал) и сказал, что в ней люфт и ее надо менять, я дергал и так ничего не почувствовал, ну может совсем немного...
Я полазил по каталогам, форумам, ирито и что-то не нашел в продаже на мою машину рулевых тяг. Зато нашел рейку, по фото очень похожую, на мои "тяги" в сборе.
Есть 3 вопроса:
1. Что все-таки может стучать снизу?
2. Что у меня стоят, тяги или рейка в сборе?
3. Как можно грамотно продиагностировать рейку/тягу или может ее поднастроить можно (на форуме где-то проскакивало)?
Огромное спасибо заранее за ответы.
Прошу не ругать, если было. Когда ищешь ветку не зная ее названия найти очень тажело.
Ссылка на сообщение 04.01.2011 22:09
До черта там всего стучащего Smile
если ориентироваться на на стук от дерганий двигуна, то третья опора, например, износилась или выхлопной тракт где сдвинулся и постукивает.
андрей росляков
андрей росляков
Ссылка на сообщение 04.01.2011 22:14
Заедь на сход-развал,любой боле-менее грамот спец не будет делать при люфте в рулевой там же тебе ответят что это и куда ее......Диагностика рулев након,шаровых,сайлентов стоит копейки.(у нас покрайне мере)
quazar
quazar
Ссылка на сообщение 04.01.2011 22:21
все это смотрел-все в поряде.
Вот как раз туда я и заехал...
kad79
kad79
Ссылка на сообщение 04.01.2011 22:27
quazar
У меня было похожее, менял рулевые тяги, подтягивал рейку.
А проблема оказалась в разбитых крестовинах на рулевом валу. Выяснил это методом устранения всего и вся.
P.S. крестовинки по 350р. 2шт. понадобилось.
Не претендую на истину но проверить стоит, да самое интересное что пока не снял рулевой вал ничего особенно видно и не было. Да и все сервис мены тоже грешили на тяги и рулевую рейку.
quazar
quazar
Ссылка на сообщение 04.01.2011 22:45
kad79 писал(а):
quazar
А заказных номерочков не осталось?
kad79
kad79
Ссылка на сообщение 05.01.2011 09:16
Нет номерочков никаких, я ставил просто крестовины японские, 16*38 вот и все их параметры. брал в магазине правый руль (все для японок).
Только смотри, помня любовь китайцев ставить разные детали на одинаковые места, сначала измерь свои хотя бы примерно.
Sergey.
Авто: УАЗ Патриот 2015 Анлимитед
Sergey.
Ссылка на сообщение 05.01.2011 14:15
Эти крестовины от вазов 5 модели вроде ставили?
kad79
kad79
Ссылка на сообщение 05.01.2011 23:28
Sergey.
Не стоит, я когда купил эту крестовину, в общем это надо взять в руки что бы понять,
в двух словах не надо ставить от вазов.
Есть замечательные крестовины от нормальных производителей
если интересно я могу попоже выложить фото своей, одна еще не поставлена.
jet pilot
Авто: Great Wall Safe (SUV G5) сток
jet pilot
Ссылка на сообщение 06.01.2011 09:55
уважаемый kad с нетерпением жду уже в сервсие меня ждут с этими крестовинами
андрей росляков
андрей росляков
Ссылка на сообщение 06.01.2011 19:31
При замене крестов проверьте шлецевое соединение на валу,у меня там был стук.
quazar
quazar
Ссылка на сообщение 06.01.2011 20:25
quazar писал(а):
Есть 3 вопроса:
Кажется нашел. Похоже стучит подножка. Надо будет получше посмотреть.
андрей росляков
андрей росляков
Ссылка на сообщение 06.01.2011 23:23
Да... Похоже на анекдот когда шутники на заводе привязали болт на веревочке,а шофера потом до разборки мотора дошли...
quazar
quazar
Ссылка на сообщение 09.01.2011 18:29
Народ, а заказные номера на тяги никто не подскажет.
Или носом в форуме ткните, если было, а то я не нашел.
kad79
kad79
Ссылка на сообщение 11.01.2011 22:15
