Дым из под руля, заглох двигатель тигго2.4
На страницу 1 2 3 4  След.
art.spb
Авто: Chery Tiggo FL
art.spb
Ссылка на сообщение 31.12.2010 10:52
Вчера ночью ехал из гостей, во время пути почувствовал паленный запах из под печки, подумал, что тянет из под двигла. Остановился, не глуша вышел осмотрел подкопотное пространство, никакго дыма, или подобного ему. Поехал дальше, запах все усиливался. Не ожиданно из под рулевой колонки пошел дым, я заглушился. Через некоторое время перевел ключ в положении ON не заводя двигатель, жду, не дымит. Завожу начинает опять шпарить дым и так несколько раз, в общем до эксперементировался, двиган сам по себе заглох и больше не завелся. Странно поидее если ключ находится в положении ON, то активна вся эл. сеть, логически тоже должна была дымить, но дымило именно при заведенном двигателе. В общем надеюсь что сгорел напрочь этот провод откуда шел дым, почему не погорели предохранители странно. Машине 3,5 года подобного ничего никогда не было.
Демон76
Авто: SY KyronII 6АКПП 2.3
Демон76
Ссылка на сообщение 31.12.2010 14:51
Может это пар из радиатора печки? Чем пахло то?
такое у многих- долго ездят и ничего не ломается
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
Мих
Ссылка на сообщение 31.12.2010 14:57
art.spb
Провод терся, терся обо что нибудь и перетерся...
Вскрывай панель, ищи какой, меняй его и изолируй соседние провода, изоляцию который он мог подплавить....
Нудно конечно. но не смертельно.
В проводке есть цепи, которые не защищены никакими предохранителями, кроме тех, что в блоке на + клемме акумуляятора, а предохранители там мощные, горят не сразу...
senjn
Авто: Chery Tiggo 2.0
senjn
Ссылка на сообщение 31.12.2010 17:55
art.spb, первым делом посмотрите жгут проводов над педалью сцепления! Там есть пружина, которая может перетереть провода в жгуте, а потом закоротить их.
Dmitry.O.
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение 31.12.2010 18:21
Холодильщик писал(а):
А если все с руками нормуль
Холодильщик, к рукам еще ведь и голова нужна... вот в чем проблема.
art.spb! Если менять часть проводки, то скрутки на сильноточные провода делать нельзя! Только муфты! (Они в хозмагах и на рынках в электоротоварах продаются.)
art.spb
art.spb
Ссылка на сообщение 31.12.2010 22:11
Когда валил дым, пахло сженой резиной, как будто колеса горят. Насчет того, что зачем несколько раз заводил? Молодой еще и дурак!!! Склоняюсь, что возможно действительно перетерся жгут проводов под сцеплением, навыки в электрики есть, руки не из задницы, сам перебрал переднюю подвеску, тяжело правда было. Единственное переживаю насчет подушки, как бы ее не запортить. Надеюсь, что или провод полностью оплавился или вылетел все же предохранитель, вот в итоге и заглох двигатель. Холодно сейчас и морозно разбиратся с этим... Всех с наступающим Новым годом и Рождеством!
Mr.Good
Авто: Vortex Tingo SUV T11
Mr.Good
Ссылка на сообщение 01.01.2011 16:52
Ты, главно, не забудь процесс зафоткать и сюда выложить. А то вдруг опасность есть такая, что там этот провод у всех перетирается. Так заранее меры предпринять чтоли.
А девка одна мазду купила новую и она у нее сгорела и сама чуть не сгорела еле выбралась из тачки. Вот.
senjn
senjn
Ссылка на сообщение 01.01.2011 19:07
Mr.Good, о том месте над сцеплением уже неоднократно писали на всех форумах. При сборке машин слесаря не затрудняют себя вставкой клипсы, которая стоит на хомуте жгута проводов, в специальное отверстие, при этом обеспечивается необходимое крепления жгута и тогда пружина или лапка сцепления не может до жгута достать. Случаев перетирания жгута было много и всем рекомендовали посмотреть это место.
art.spb
art.spb
Ссылка на сообщение 03.01.2011 22:58
Интересно, а чтобы добраться до этого жгута проводов, нужно ли снимать торпедо???
senjn
senjn
Ссылка на сообщение 04.01.2011 00:49
art.spb,
торпеду снимать не обязательно! Загляните под торпеду над педалью сцепления и всё увидите!
Мих
Мих
Ссылка на сообщение 05.01.2011 19:32
art.spb
Ну чо?
art.spb
art.spb
Ссылка на сообщение 07.01.2011 14:38
Мих писал(а):
art.spb
Ну чо?
Снял сегодня накладку с руля, в общем вся проводка в полном порядке и даже тот жгут проводов, который рядом с пружиной от сцепления, никаких повреждений нет. Дым шел из спидометра, значит выше! Вот только вопрос как добраться за этот спидометр, неужели придется снимать торпеду? Интересно какова средняя стоимость в сервисе снять/поставить торпеду?
Anton928
Авто: Ford Mondeo-универсал, 2012
Anton928
Ссылка на сообщение 07.01.2011 17:07
черная обечайка вокруг приборов выдергивается руками, там металлические клипсы, не сломаешь, кажется 4 самореза и все, спидометр вместе с остальными приборами ты снимешь
art.spb
art.spb
Ссылка на сообщение 07.01.2011 17:25
О!!! Спасибо, буду завтра продолжать, хотя бы найти место откуда дымила, а там уже соответствующие выводы делать)))
MrGreg
Авто: Chery Tiggo 8 Presti
MrGreg
Ссылка на сообщение 07.01.2011 21:59
возможно что задымил какой нить элемент на плате приборки с обратной стороны, когда снимешь , разбери ее и внимательно просмотри все элементы и понюхай Smile если горело с дымком значит мона на запах найти и по копоти.
