Не работает обогрев заднего стекла
На страницу 1 Пред.    След. 11
KAZAKOV2011
Авто: Chery Fora A21-3 + Hover H5 Luxe
KAZAKOV2011
Ссылка на сообщение 26.12.2010 21:25
Две недели не работал обогрев заднего стекла. Отсутствовало напряжение на контакте. Проверил все от заднего блока управления до контактов на стекле. Зачистил контакты. Напряжение появилось 12-13 В. Но при включенном радио после включения обогрева стекла идут помехи радиосигнала. И еще контакты холодные а нить стекла, та что по центру очень сильно греется- рука не держит, тестером проверял все нити - все цело, но если на центральной нити напряжение 12 в, то на нижних и верхних 2-5 в., т.е. идет неравномерный обогрев стекла. Автоматическое отключение через 10-15 минут не проверял, боюсь что либо нити згорят или стекло треснет от высокой температуры. Возможно все дело в неисправности блочка управления за правой задней стойкой. У кого какие соображения по этому поводу, может кто сталкивался с этим.
PS. Моей Форе (2,0 л. сборка Калининград) 2,5 года., пробег 52500.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 27.12.2010 11:37
alexs_33 писал(а):
клацает видно реле в переднем блоке, но не работает
Оно может клацать,но не соеденять контакты(обгарают)
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
Пипец нитям на стекле.Тестер на КилоОмы поставь и от разьёма на самом стекле(куда подаётся напряжение) проверь сопротивление на каждой ните(в середине)должно быть примерно одинаковое.
KAZAKOV2011
KAZAKOV2011
Ссылка на сообщение 29.12.2010 00:50
И все таки интересно, что это за блок с разъемами, что прячется под обшивкой салона- по каталогу запчастей это блок обогрева заднего стекла, а в руководстве по ремонту Чери Форы/Элары - это блок антенного усилителя магнитолы и может у кого нибудь есть электронная схема этого блока.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 29.12.2010 07:14
Да там всего 2 клемы,как это может относится к обогреву?Хотя способ проверить есть,вынуть одну из фишек и посмотреть,что не станет работать.
KAZAKOV2011
KAZAKOV2011
Ссылка на сообщение 29.12.2010 07:49
Фишка с черным проводом подключается на клемму + обогрева стекла, фишка синего провода подключается на клемму активной антены. Это два провода которые выходят из блочка. На блочек приходят два разъема. Первый с черным проводом - от магнитолы. Второй с двумя проводами. На красном проводе появляется 12 вольт только тогда, когда включена магнитола на прием радиостанций. На коричневом 12 вольт появляется при включении кнопки обогрева стекла. Внутри блока электронная плата с транзисторами, стабилитронами и т.п. Возможно там две электронных цепи. Одна работает как стабилизатор обогрева, другая как стабилизатор (или усилитель) активной антены.
Djon
Авто: ПЕШЕХОД
Djon
Авто: ПЕШЕХОД
Ссылка на сообщение 03.01.2011 17:52
Да сижу и угараю пять страниц написано про такую ерунду, танцуем от кнопки к заднему блока комфорта расположенному в багажнике под обшивкой с левой стороны, там два слабых места это предохранитель и реле в самом блоке с последним сложнее оригинал я не нашел даже под заказ(т.к. оно расмерами см. на см. на см. и током толи 20 толи 25 А) поэтому пришлось колхозить, нашел какое то реле более менее подходящее по параметрам и проводами впаял его в плату дальше все просто это реле непосредственно подает питание на обогрев через антенный усилитель, про отключение на счет реле времени не уверен грамотнее было бы сделать по увеличению тока на нитях обогрева гораздо проще так как при нагреве сопротивление нитей уменьшается и согласно закону ома ток растет. Все очень просто господа. И наверное еще посскриптум передний и задний блоки комфорта обмениваются между собой по CAN шине.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 03.01.2011 17:56
Ну насмешил Very Happy Very Happy Very Happy
Homstarrr
Авто: Vortex estina
Homstarrr
Авто: Vortex estina
Ссылка на сообщение 18.01.2011 20:08
не работает обогрев заднего стекла, а зеркал работает, у кого какие мысли?
KAZAKOV2011
KAZAKOV2011
Ссылка на сообщение 18.01.2011 22:06
Прочитай тему - всего то 5 страниц. Кнопка на включение обогрева одна, а схемы включает две одновременно. Вот у нас одна схема на обогрев зеркал работает, а вторая на обогрев стекла не работает. А у тебя самого какие нибудь мысли-идеи есть по этому поводу?
penzer
Авто: Chery Fora 2l
penzer
Авто: Chery Fora 2l
Ссылка на сообщение 18.01.2011 23:07
[quote="Homstarrr"]не работает обогрев заднего стекла, а зеркал работает, у кого какие мысли?
Разные силовые цепи. Проверь предохранитель 25А в заднем блоке.Проверь плюс в силовом разъеме РР3 толстый коричневый провод. Он на схеме В11 но у меня он на 13 контакте разъема. Толстый коричневый там один. Есть плюс-тебе счастье. Масса пригорелые контакты и т.д. Все хорошо описано выше. Нет-скорее всего проблема с задним блоком. Тут уже кто как. Если срочно или хочется отдельно от зеркал-можно сделать за час и сто рублей деньгами.
shura2067
Авто: Кia Rio 1,6 Prestige
shura2067
Ссылка на сообщение 12.02.2011 00:09
Перестал работать обогрев заднего стекла.Облазил все клемы(снимаеш + питание есть,вставляеш в обогрев-0. Посмотрел задний блок ,питание выходит и стекло начало греть.А сегодня опять нехочет. Подгорели контакты на реле в заднем ИСУ???DjonКакое релле ставил?
shura2067
shura2067
Ссылка на сообщение 19.02.2011 23:59
Вот ты угараеш, а ответить не можеш.Дешовые понты?Форум для обмена информацией полезной, а не для выпендрёжа.Какое реле подобрал и где на плате реле обогрева зад.стекла???
penzer
Авто: Chery Fora 2l
penzer
Авто: Chery Fora 2l
Ссылка на сообщение 20.02.2011 03:35
Не хочет человек отвечать.Вполне возможно он поставил обычное 4-х контактное авто реле ампер на 30 и вывел его проводами снаружи блока.Если управляющая цепь исправна то реле щелкает и его легко найти.Да и по дорожкам на плате.Мне пришлось делать не вскрывая блока срочно и на морозе.Управление взял от задних противотуманок т.е.кнопка штатная индикация на панели есть.Зеркала -от кнопки на климате.Забыл уж когда их включал.
shura2067
shura2067
Ссылка на сообщение 20.02.2011 16:32
penzer
Спасибо Friend
Иван932
Авто: Chery Fora
Иван932
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 03.03.2011 16:53
Господа, подскажите пожалуйста, как называются на крыжке предохранители отвечающие за обогрев заднего стекла и за омыватель стекла?
