Arterm Kirush
Arterm Kirush
Авто: Brilliance M2 (JunJie)
04.12.2010 15:15
Всем привет!
При морозе -25 двигатель не запустился. Сегодня потеплело до -15, запустил, сначала работали только два цилиндра. потом заработали все. Но после того как двигатель прогрелся до 85 градусов, начал работать не стабильно, казалось, что троит. Из трубы пошел нагар. Снял две свечи, обе черные от нагара. Заменил свечи, через полминуты новые свечи тоже в нагаре.
Какие будут мнения?
alex7119
alex7119
Авто: Brilliance M2
04.12.2010 16:18
Arterm Kirush писал(а): |
Какие будут мнения? |
катушка зажигания (наша "любимая")
einor
einor
Авто: SY Rx W
04.12.2010 22:53
Снял две свечи, обе черные от нагара. |
На одной катушке?
Arterm Kirush
Arterm Kirush
06.12.2010 07:28
В воскресенье проверил все свечи, одинаково черные. Отключал по одному цилиндру, все работают. В итоге поехал в сервис, точнее объехал кучу сервисов, наконец в одном согласились посмотреть.
Вывод сервисменов: неисправность дроселя.
Заменили дросель, свечи, промыли форсунки. Пока вроде все нормально.
alex7119
alex7119
Авто: Brilliance M2
06.12.2010 08:46
Ты же сам писал про две свечи.
Заменили дросель |
Что дроссельный узел меняли???
Пля, бессмысленно. Эти "сервисы" что, не могли отрегулировать воздушный зазор в дросселе (при условии рабочих катушек и "черных" ВСЕХ свечах)?
Arterm Kirush
alex7119
alex7119
Авто: Brilliance M2
06.12.2010 11:44
Я еще не сказал о стоимости ремонта. 5600р. |
За стоимость 5600 - типа "ремонт" тебе с большой вероятностью НЕ меняли дроссельный узел (он в отдельности, без прокладки, которую НЕОБХОДИМО менять при замене узла, стоит 4000 руб + только под заказ (срок доставки не менее 8 дней)).
Скорее всего тебе просто промыли дроссельный узел, байпасный канал и датчик ХХ (один баллон промывки карбюратора Хай Тех (200 руб) + работа (мах. 2000 руб).
Наверно! В общем куда трос от "газа" идет. |
Я бы съездил бы к ним и "предоставьте мне поменяный Вами дроссельный узел, замененную Вами прокладку дроссельного узла + заказ-наряд (если официалы). Если НЕ официалы - то, парни, надо вернуть мне 3000 руб. (если действительно НЕ меняли).
Если нет, то продолжение "разговора".
В случае, если все же поменяли, то я предлагаю продать дроссельный узел (если он тебе не нужен) мне.
Arterm Kirush
Arterm Kirush
06.12.2010 12:50
alex7119 писал(а): |
дроссельный узел (если он тебе не нужен) мне |
Как-нибудь постараюсь заехать к ним. Уточню.
Добавлено спустя 5 минут 4 секунды:
Забыл еще один момент.
Вчера когда уже ехал в сервис, мой БК Мультитроникс выдал ошибку (170, вроде), дословно: "утечка топлива в топливной системе блок 1". В сервисе сказали, что такой ошибки не бывает.
einor
alex7119
Arterm Kirush
Arterm Kirush
09.12.2010 07:50
В общем заехал я в этот сервис.
В прошлый раз на радостях, я послушал их о замене дросселя, взял квитанцию и убежал довольный исправным авто. Сейчас попросил заказ-наряд на работы. Там уже все подробно расписано и не докопаешься, цифры точно не помню, но что-то типа: диагностика - 1500, свечи - 500, промывочная жидкость - 500, промывка форсунок 1000 с копейками и т.д. Самое интересное, на документе уже не замена дросселя, а ремонт. А что за ремонт, кто его знает....
Но дроссельный узел весь блястит.
Вот такой у нас сервис в Уфе.
alex7119
alex7119
Авто: Brilliance M2
09.12.2010 16:46
Вот такой у нас сервис в Уфе. |
Да, после таких слов могу еще раз повторить:"Пля, в Уфе "круто тачки ремонтируют"".
Совет - купи промывку карбюратора (200 руб.) и хоть "кажный" день дроссель промывай - на 5600 надоест мыть.
Да и по диагностике - 1500 - эт-т и в Москве дешевле.
И, кстати, я потребовал бы документы на "промывку" форсунок (уж цена слишком низкая (1000 руб)). Они их не мыли (со снятием с авто, на стенде, т.е. как положено) - 100%. Подключили шланг с химией без снятия форсов и дунули без определения как "пылит" КАЖДАЯ форсунка - т.е. сделали "на отъ...(е)...бись"
Для "размышления" - за 1500 я crach-data SRS тру. А это не просто "диагностика" двигателя или авто.
Александров
olegan1
olegan1
27.12.2010 12:44
Всем привет!
я заменил оба лямда датчика и обороты перестали прыгать,дыма нет и едет не плохо
