Щетки стеклоочистителя
На страницу 1 Пред.    След. 31
SergeoS
SergeoS
Ссылка на сообщение 21.11.2010 22:51
Может вам проще этот датчик отключить? Izvini
Ссылка на сообщение 22.11.2010 10:16
Через этот режим проще перешагнуть.
Но тогда остается два режима: быстрый и оч. быстрый (кстати, на них еще ниразу не скрипело Smile )
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 22.11.2010 10:56
Вот здесь "мурзилка с картинками"... как отключить датчик дождя и иметь режим с паузой... Yes http://www.hover-club.ru/forum/topic2535.html
gregmsu
Авто: Great Wall Hover H3 lux
gregmsu
Ссылка на сообщение 21.12.2010 15:38
Вован! писал(а):
корочё поюзил я дорогие и бескаркасные бош...
дерьмо (((((
тот что поменьше вроде ничё(но хуже родного),а водительский в середине(там где крепление) плохо прилегает(((
возможно сильно длинный,хз.
Я вот столкнулся с той же проблемой, купил длинную бескаркасную щетку, и она плохо прилегает в центре. По ощущениям это из-за того что слишком слабо поводок прижимает ее к стеклу. Кто нибудь пробовал поменять пружину в нем на более тугую или весь поводок целиком?
Добавлено спустя 9 минут 9 секунд:
serjj писал(а):
ashapran писал(а):
serjj писал(а):
количество взмахов зависит от реле. У меня стоит програмируемое реле с регулировкой паузы , у него 3 взмаха Very Happy
от ТАЗика поставил... Izvini
ну и что? Реле намного лучше и удобнее родного. Интервал легко меняется в диапазоне от 1 до 70 сек , очень удобно
А какой номер реле не подскажешь?
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 21.12.2010 15:51
gregmsu,
на Н3 установлен датчик дождя, поэтому нужно делать только так: http://www.hover-club.ru/forum/topic2535.html
VlaG
Авто: XC90 D5
VlaG
Авто: XC90 D5
Ссылка на сообщение 21.12.2010 20:26
Чингачгук на грабли два раза не наступает XeXe
Для кого писано, что не надо ставить длиннее, штатных щеток, а тем более бескаркасных. Izvini
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
Тем более Вован писал про то 3 года назад. Или вы все думаете, что кЕтайца под брендом Н3 сделали новую машину Very Happy
furaa
Авто: Great Wall Hover Н3
furaa
Ссылка на сообщение 22.12.2010 11:29
Всем добрый день.
Видимо не все бескаркасные щетки плохи. Брал в "Ашане" пассажирская - 48 см., водительская - 56 см. Встали очень хорошо, чистит то же без нареканий. Из плюсов: сектор очистки больше, не обмерзают (ну по крайней мере, гораздо меньше, чем штатные). Если кому интересна марка, могу посмотреть, упаковка в багажнике летает Very Happy .
VlaG
Авто: XC90 D5
VlaG
Авто: XC90 D5
Ссылка на сообщение 22.12.2010 21:11
furaa
Ну все то ставят 55 и 60 Very Happy
Добавлено спустя 36 секунд:
ПыСы
Штатные то 53
furaa
furaa
Ссылка на сообщение 23.12.2010 10:14
VlaG
Ну тогда я не в теме. Sad
У меня на Н3-м штатные стояли 50. И пассажирская чистила в самый край, поэтому большую туда ну никак не воткнуть. Может у нас чего то изменили?
eltv
Авто: Great Wall Hover н3люкс
eltv
Ссылка на сообщение 30.12.2010 02:45
после немецкой машины никак не могу привыкнуть ,что щетки включаются вниз,обычно,как правило вверх
-чтобы один раз взмахнуть,приходится вниз до авто -фиксируется-а потом рукой вверх,нефиксируемого положения одного взмаха,как понимаю-нет,или на себя,но машет-3 раза.
-авто датчик дождя-полная ерунда,надо менять на регулируемый интервал...
-но,самое главное достало обледенение щеток,на предыдущей машине они лежали под кромкой капота и обдувались теплым воздухом из под него проходящим через горячий мотор,под задней кромкой капота был зазор откуда воздух и проходил на щетки и поднимался по стеклу вверх снаружи,здесь это отсутствует...
если б на заднюю кромку капота установит пластиковую загородку от встречного ледяного ветра со снегом,а под кромкой убрать уплотняющую резинку,чтоб был зазор,проблема убралась бы и горячий воздух из под капота обогревал бы щетки и обдувал стекло....надо подумать.
-у кого была такая система,какое мнение зимней езды...? Plachu Plachu
tinman
Авто: Hover H2, Январь 5.1/Е2, ГБО
tinman
Ссылка на сообщение 30.12.2010 08:58
В своё время прочитал где-то в инете, потом хотел сделать на предыдущей машине, но руки так и не дошли: у силиконовых резинок ХОРС внутри по всей длине вдоль идет круглый канал. Автор пропускал туда нихромовую нить и подводил питание. По его словам он забыл что такое обледенение резинок. Может, "дойдут" у кого руки попробовать...
Tolan
Авто: Hover сент.2006
Tolan
Ссылка на сообщение 31.12.2010 21:15
= Это уже будет "супер-колхоз" - дворники с болтающимися на них проводами от нихромовой нити... Или делать подвижный токосъемник??
w23o90
Авто: Chrysler 300C Touring 3.5 V6 AWD
w23o90
Ссылка на сообщение 01.01.2011 14:24
Ну почему, на Вито есть же подвот воды и брызгалки стоят прямо на дворниках Friend
eltv
eltv
Ссылка на сообщение 03.01.2011 00:47
furaa писал(а):
VlaG
купил и поставил 60+53см летние чемпионы,размеры-как раз,больше некуда...посуху не свистят...
tinman
tinman
Ссылка на сообщение 10.01.2011 20:48
А никто не пробовал "заводской супер-колхоз"? Сегодня наткнулся в инете: http://www.xenon55.ru/catalog/other/beskarkasnyje_shhetki_stekloochistitela/?utm ...
