ПРЕДПУСКОВЫЕ ПОДОГРЕВАТЕЛИ в ТИГГО.
На страницу 1 Пред.    След. 45
н647оу36
Авто: Great Wall Wingle 5
н647оу36
Ссылка на сообщение 16.10.2010 21:30
Тобол писал(а):
Подача и забор жидкости в шланги печки
И что он согреет? Радиатор печки в салоне? Циркуляции не будет.
Забор должен быть снизу.
Тобол
Авто: Chery Tiggo Т11
Тобол
Ссылка на сообщение 17.10.2010 16:52
Я тоже много по этому поводу сомневался. Но производители подогревателя утверждают что циркуляция будет и подогретый антифриз пойдет в двигатель а не в печку . Я конечно согласен что схема установки вызывает сомнения но у одного моего товарища установлен именно так, ставили ему подогрев в автосалоне где покупал машину и вроде как он утверждает что все работает. Я на днях поставлю себе по этой схеме посмотрим что получится потом отпишусь.
Тобол
Тобол
Ссылка на сообщение 29.10.2010 19:11
Готова схема установки электроподогревателя на двигатель 1.8. Котел я установил мощностью 1.5 кВ фирмы «Северс» т.к. он занимает меньше места , в принципе ставить можно подогрев любой фирмы но я поставил этот т.к пространства для подогрева ограничено а в остальном принцип работы у все подогревателе одинаковый.
Ставили подогрев сразу, на две машины все проверено работает, испытывал при температуре 0 градусов достаточно 20 минут и блок двигателя уже нагрет.
Если кому-то помог, желаю удачи.
Добавлено спустя 6 минут 23 секунды:
Подогреватель
Лёвин Серега
Авто: Chery Tiggo 1,8гбо
Лёвин Серега
Ссылка на сообщение 30.10.2010 11:11
Подогреватель
я так же делал.на морозе-не греет.успевает нагреть патрубок печки и все.ставил и подругому-забор делал с масленного фильтра-там маленькие шланги есть........толку было мало,т е очень медленно грел.
а делал так-нижний патрубок радиатора резал-ставил тройник на подачу к эл.котлу(кипятильник как его называют)сам котел закрепил около сливной пробки радиатора.второй шланг через тройник на подачу в печку-но поближе к блоку,чтобы малая потеря тепла.при -10 за бортом движок за 15 мин нагревается до 72 градусов.головка горячая.блок при этом теплый.при пуске движка температура останавливается(по бк) на 53 градусах.из пяти вариантов этот остался самым лучшим.
Тобол
Тобол
Ссылка на сообщение 31.10.2010 18:44
Спасибо за совет Сергей где ты был раньше.
Я так долго ждал когда кто-нибудь откликнется на мою просьбу о помощи но все равно очень тебе благодарен если возможно то выложи фото посмотреть дождусь морозов и если толку не будет то заделаю по твоей схеме.
Лёвин Серега
Лёвин Серега
Ссылка на сообщение 01.11.2010 11:35
хорошо,обязательно сделаю фотки.......
GLAZGO
Авто: Foton 1138
GLAZGO
Авто: Foton 1138
Ссылка на сообщение 01.11.2010 17:36
Тобол писал(а):
Готова схема установки электроподогревателя на двигатель 1.8. Котел я установил мощностью 1.5 кВ фирмы «Северс» т.к. он занимает меньше места////
У тебя по ходу еще старая модель северса, который ставился вертикально и не выпускается уже лет 5 точно. Старая модель была достаточно качественная, новое поколение оставляет желать лучшего....ставяться горизонтально, шарик клапана со временем начинает подклинивать мешая циркуляции и в морозы сопливит. Посему рекомендую из вертикальных поставить американский Хотстарт http://podogreva.net/page50. По размерам такой же как северс, но больше колба и шире патрубки при которых более плавный нагрев и лучше циркуляция. Причем есть 2-х килловатник для более быстрого прогрева кому надо Smile имхо
Тобол
Тобол
Ссылка на сообщение 01.11.2010 20:12
До похоже Сергей ты был прав на счет работы котла похоже все таки для нормальной работы не достаточно циркуляции . Пробовал, прогреть двигатель за 1час 15 минут работы блок с головкой нагрелись, но я ожидал, за это время что температура у них будет больше и это при температуре на улице -2 градуса. У меня раньше на на Ваз-2107 стоял такой-же подогрев так при температуре на улице -35 за час работы котла двигатель был горячий как бут-то его и на глушили. На счет старой формы котла у нас в Тобольске они есть в свободной продаже если, бы не писали что они старого образца, то я и не знал об этом. И самое главное Сергей выложи пожалуйста фото твое схемы подключения по подробней как закрепил котел ,проложил шланги и какой у тебя стоит тройник на патрубок радиатора похоже придется все переделывать по твоей схеме. Заранее очень тебе признателен.
Gregor
Авто: Chery Tiggo 5 FL
Gregor
Ссылка на сообщение 01.11.2010 20:48
Уважаемые форумчане, я тоже интересуюсь подогревателями, но еще не знаю на чем остановиться. А по ходу чтения форума возник вопрос - может быть у кого-нибудь был или есть подогреватель от бортовой сети на 12 В. Если судить по мощности то достаточно 1,5 Квт на час подогрева. А эту мощность АКБ может отдать без особого напряга. Если есть мысли по этому поводу прошу поделиться.
Всем удачи.
Лёвин Серега
Лёвин Серега
Ссылка на сообщение 03.11.2010 18:06
пока нет возможности сделать фото(опишу на словах):
подачу на котел берем с нижнего патрубка радиатора,разрезал в 10 см от радиатора-вставляем тройник(метал-взял от наших тазиков) через хомуты(без герметика)
соединил центральный патрубок.штуцер от тройника вывернул вниз.
шланг до самого котла вдоль радиатора пропустил до сливного барашка.
котел закрепил(скоба в комплекте)над пласт.защитой.и не видно и нагревает супер.
обратка с котла идет на печку(верхний патрубок,который с головы идет)
через тройник(метал)на хомуты,но как можно ближе к голове и по возможности тройник с наклоненым штуцером-чтоб меньшая потеря шла.
на словах кому то покажется сложно.но на самом деле очень просто и не сложно.
как только появится возможность-фотки сделаю и вылажу.
Добавлено спустя 11 минут 58 секунд:
примерно так
puls200
Авто: Chery Fora 2л
puls200
Авто: Chery Fora 2л
Ссылка на сообщение 04.11.2010 16:30
Сергей, сегодня подсоединил подогрев по вашей схеме. Подогрев антифриза и двигателя происходит очень быстро.
ОГРОМНОЕ СПАСИБО, за информацию.
Альбертыч
Авто: Chery Tiggo 2L 4X4 + Пежо 308
Альбертыч
Ссылка на сообщение 21.12.2010 10:58
Также заитересован данной задачей . Подитожте результат не сочтите за труд . Что было приобретено ? где ? по Чем? конечную схему и если можно с фото . Буду очень признателен.
Очень интересует подача питания ? как я понял это от 220В но интересен вариант от бортовой сети думаю что можно пустить через инвертор 12В = 220 в но это удорожает конструкцию . возможно есть кипетильники и на 12 в ?
Лёвин Серега
Лёвин Серега
Ссылка на сообщение 22.12.2010 09:57
если ты хочешь поставить инвертор на 12-220в-аккумулятора на морозе хватит на мин 20-машину не разогреешт и батарейку убьешь.
где купить-идешь в магазин и покупаешь ком-т к любому авто(1-1,5 кВТ) эл\котел.с ним в ком-те идет шланг,хомуты,переходник к датчикам(для наших тазиков)кранштеин,шпильки и гайкии тройничек.отдельно покупаешь тройник на большой патрубок и метр хорошего шланга-т к наши не умеют делать.через 2-3 месяца он ломается как печенье.
ставишь и радуешься.
сами котлы стоят от 1000-до 3000.взависимости от магазина и от комплекта к котлу
severyanin
Авто: Chery Tiggo 1,8 Ac
severyanin
Ссылка на сообщение 22.12.2010 11:12
Вопрос такой...
Если выход с котла подогрева врезать в шланг подачи антифриза на салонную печку это не нарушит циркуляцию в салонной печке?
В машине и так не Африка а тут ещё и сброс будет перед печкой. Sad
Лёвин Серега
Лёвин Серега
Ссылка на сообщение 22.12.2010 17:57
severyanin писал(а):
Вопрос такой...
нет не нарушим так как в котле стоит клапан обратный,разряжение происходит конечно но этого не чувствуется.разницы по температуре нет.
