Заглушка блока цилиндров 2.4
На страницу Пред.  1 2 3 4 5 6  След.
тверской
Авто: аутлендер и туарег
тверской
Ссылка на сообщение 03.11.2009 00:12
и ещё
такое впечатление что мышей забыли в моторе
BAK
Авто: Автобетоносмеситель САМС
BAK
Ссылка на сообщение 03.11.2009 00:59
тверской писал(а):
и ещё
Сборка чья, ТАГАЗ или Калининград? Если Калининградская то советую замерить электроповодность антифриза залитого с первача. Понятие оптопары никто не отменял - т.е. диффузии, отдача электронов железа. Отсюда и ускорении времени коррозии металла. Анодирование, а затем пасивация со скорейшим заменой антифриза решит все проблемы. На Авто с пробегом в 0 км. лучше его сразу заменить.
AlexanSNZ
Авто: Chery Tiggo T11
AlexanSNZ
Ссылка на сообщение 03.11.2009 09:16
Холодильщик писал(а):
По ссылке нет ничего ...
а номерок забить (MF 665541) и ввод нажать? Very Happy
jarinov
Авто: Grand Cherokee
jarinov
Ссылка на сообщение 05.11.2009 16:02
Тоже проело большую заглушку, которая за стартером. Заказывал в экзисте по каталогу, не подошли ни маленькая ни большая, а на то место в аккурат встала заглушка от шестерки. Crazy Двиг 2,4
Холодильщик
Авто: MB W211
Холодильщик
Авто: MB W211
Ссылка на сообщение 05.11.2009 16:05
А ты на сайте прямую инфу хочешь видеть , или косвенную ?? Умник .. XeXe
Зенитка
Авто: Chery Tiggo База
Зенитка
Ссылка на сообщение 10.11.2009 16:17
У меня такая же беда,менял уже три раза и каждый раз разного диаметра.Сначала полетела заглушка на 40мм. диаметром потом на 35мм. и следом за ней на25мм. все время ставил новые.Потом поменял антифриз на тосол и проблема была исчерпана.
Олег72
Олег72
Ссылка на сообщение 10.11.2009 22:21
ребята как говорится дело не в бобине- утром обнаружил пар из под капота ( про заглушку саморез в дыру и на поксиполе вклеенную медную заглушку где то уже писал здесь) так вот потекла труба(по ходу дела "люминь" под впускным коллекторм причем такое же отверстие 1мм в диаметре лечил так же то бишь заклеил. думаю Вас ждет та же участь
К СОЖАЛЕНИЮ
электро
Авто: Chery Tiggo 2.4
электро
Ссылка на сообщение 02.12.2010 12:30
Летом заметил, что при оборотах двигателя больше 3000, в салоне появляется запах перегретого пара. Особой утечки антифриза не заметил, пятен под машиной не было. Позавчера, как всегда сел в машину, завел и стал прогревать, засвистел ремень генератора, погазовал немного, чтобы притёрся и из под капота повалил пар, а салоне появился знакомый запах. Под машиной образовалась лужица антифриза. В ремонтной мастерской сказали, что прогнила пробка блока, нужно снимать движок и менять все пробки, на всякий случай. Во попал! У кого нить было такое и на сколько я влетел? Plachu
Лёвин Серега
Авто: Chery Tiggo 1,8гбо
Лёвин Серега
Ссылка на сообщение 02.12.2010 16:40
накой снимать движок ты мне скажи?!все можно поменять и на месте!а тому умнику привет большой и толстый.
Yes
какой движок у тебя?!
максимум снимаются коллектора(впуск\выпуск),стартер.и меняй-хоть заменяйся Friend
сергей-УФА
сергей-УФА
Ссылка на сообщение 02.12.2010 17:38
ну судя по его регистрации у него 2.4
KONEKTO
Авто: Chery Tiggo (Vortex Tingo) 2,4
KONEKTO
Ссылка на сообщение 02.12.2010 18:12
А я на днях менял антифриз-заглушка в идеале. Пробег 41 тыс.
тверской
тверской
Ссылка на сообщение 04.12.2010 00:15
Ты заглушку вытащил и определил её состояние?Не забывайте что коррозия её зжирает изнутри
Холодильщик
Авто: MB W211
Холодильщик
Авто: MB W211
Ссылка на сообщение 04.12.2010 00:20
Наивный ...
Именно . Я это проходил . Где то тут описывал ... Smile
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
Пошли на ЙУХ этих мастеров . Движок снимать не нужно , а вот заглушки лучше сразу все поменять . Ты удивишься их состоянию ... Smile
KONEKTO
KONEKTO
Ссылка на сообщение 06.12.2010 15:51
Да,именно вытащил и определил состояние. Когда менял антифриз,мне каким-то чудом удалось её открутить.
DEN 007
Авто: нЭту
DEN 007
Авто: нЭту
Ссылка на сообщение 06.12.2010 18:28
KONEKTO писал(а):
заглушка в идеале
Где-то нестыковочка! XeXe XeXe XeXe
