Авто 2007 года. Загорелось табло (ABS). Пытался провести диагностику, замыкая контакты 4-1 (как описано в документации на BYD-F3) - ничего не мигает, только слышен в задней части двигателя шум как-будто от шагового двигателя: Хр-Хр-Хр-Хр-Хр-ХР-ХР (т.е.7 раз Хр), пауза, и опять Хр-Хр-Хр-Хр-Хр-ХР-ХР, и т.д. Пытался замыкать контакты 4-13 (как на ТОЙОТЕ), но реакции вообще никакой. Видимо, система управления и, соответсвенно, диагностический разъем DLC-3 2007 года не отвечает требованиям системы диагностики OBD-II. А может, требуется какой-то хитрый алгоритм считывания (типа, проехать 5 км, только после этого..)
Кто знает, подскажите, а также, какой простой сканер (безкомпа)подойдет для нашего случая. Можно, конечно, прозванивать последовательно все цепи, но что-то не снимается разъем с блока управления АБС(не отходит до конца скоба) - боюсь сломать.
Zubr
1.Можно попробовать взять мультиметр и прозвонить датчики абс...
2.Провода идущие к задним датчикам -гав..о , некоторые их паяли.. помогло.
3. Проверку начинаем с переднего правого датчика. Как правило он и накрывается.
4. Можно подлезть под машину и снять провода с задних датчиков абс, возможно контакты в разъемах потеряли жесткость, из можно слегка поджать.. а заодно прозвонить задние датчики
Zubr
Самое простое это как уже сказал garry zloy прозвонить тестером. У меня 3 раза были неисправны передние датчики! Что бы прозвонить задние , под машиной делать нечего, гораздо проще снять заднюю спинку сиденья. Там имеется разьем на датчик.
По поводу сканера, можешь купить БК. Это самое дешевое!
Ну вот тут по поводу задних датчиков скажу пару слов. Дело в том что у меня горел на панели приборов значок ABS ( и абс соответсвенно не работала), прозванивал разъем блока абс , оказалось что виноват задний правый датчик. Когда залез под машину и отсоединил повода непосредственно от датчика, оказалось что датчик ЖИВ!! А вот провода идущие к заднему датчику имели обрыв!! Спаял , изолировал и езжу . Сэкономил кучу бабок. Ведь задние датчики идут вместе со ступицей! НЕ ленимся прозвонить провода .Вот.
Братцы, спасибо! Спасибо garry zloy - посмотрел твою ссылку, я не одинок с такой проблемкой. Спасибо - Vik 073, он прав - удобнее снять спинку заднего сиденья, оба разъема задних датчиков ABS как на ладони, я их конечно прозвонил, =1180 Ом, все в норме. А передние - пока посмотрел снизу - доступа там нет (только крепление болтом самого датчика), а провод уходит куда-то за брызговик наверх - пока не искал, должны быть разъемы А6 иА7, надо время (или буду выдирать наверх скобу блока управления). Попутно дополнительный вопрос: адаптер+комп видит ABS и другие системы, помимо двигателя - все-таки метод тыка для 21 века не совсем современен? Всем Thanks!!
Спасибо, ALZ84 ! Приехал бы с удовольствием, но наш Ставропольский край далековато от Вас, более 1500 км, а в Москву пока на авто не планирую. Кстати, открыл разъем ABS, прозвонил - нет связи с левым передним, так что буду дальше копать дедовским способом.
Народ, кто может подсказать, что значить ошибка Р0141. а комп ее выдает и чек загорается. в инете найти немогу...
Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд:
Вроде бы нашел расшифровку..
Что это за глюк, как с ним бороться....
P0141 Короткое замыкание между аккумулятором и нагревателем заднего датчика кислорода. 1. Короткое замыкание между аккумулятором и контактом C заднего датчика кислорода.
Короткое замыкание или разрыв цепи между массой и нагревателем заднего датчика кислорода. 1. Короткое замыкание или разрыв цепи между массой и контактом C заднего датчика кислорода.
и на сколько я понял, грозит мне заменв этого датчика кислорода???
Эта ошибка у меня переодически выскакивает. приходиться обнулять через комп.
выскакивает ошибка с непредсказуемой переодичностью. при этом изменений в работе двигателя я не замечаю...
