Максимальная скорость на Тигго
На страницу   След. 38
odd1out
Авто: Синий
odd1out
Авто: Синий
Ссылка на сообщение 22.06.2007 12:01
Поэкспериментировал на выходных с GPS-ом. Дело происходило на трассе, так что скорости были за 100 км/час. При этом GPS упорно показывал скорости на 7-10 км ниже тех, которые были на спидометре.
Понятно, что производитель пытается лукавить в характеристиках, которые трудно объективно измерить: расход бензина, разгон до 100 ит.д. Но спидометр то могли бы уж нормально откалибровать. Или это только у меня так? Mdaa
Saha_73
Saha_73
Ссылка на сообщение 22.06.2007 12:13
есть золотое правило физики. погрешность каждого прибора равна цене его деления. от себя добавлю " в лучшем случае" Izvini
odd1out
Авто: Синий
odd1out
Авто: Синий
Ссылка на сообщение 22.06.2007 12:26
Плавали, знаем. Это из области "Чему равен периметр Англии?".
По теории фракталов он равен бесконечности, при использовании инструмента с минимальным шагом измерения XeXe
Если серъезно, для меня эта тема достаточно актуальна. Например в той же финке строгое ограничение 80 или 100. Быстрее нельзя, но медленее тоже не хочется- куда уж медленее то? Plachu Сколько надо ехать по спидометру? Или может датчик у меня какой неправильно работает? Одометр, кстати, правильно километры считает.
BigMan.
Авто: TiGGo 2.0 SriBLo
BigMan.
Ссылка на сообщение 22.06.2007 12:44
Такая погрешность спидометра есть в любой машине.
5-6% стабильно в сторону уменьшения.
qwwerty
qwwerty
Ссылка на сообщение 22.06.2007 13:37
Да, во многих машинах так. Зависит еще от диаметра колес, т.е. какой типоразмер резины используется (инструкцией предусмотрено 2 разных типоразмера), плюс - давление в шинах.
odd1out
Авто: Синий
odd1out
Авто: Синий
Ссылка на сообщение 22.06.2007 14:22
В ЛЮБОЙ точно нет, поверьте.
Получается погрешность на уровне 8-10%, а это уже не погрешность, извините, а ОШИБКА.
dyvv
Авто: Tiggo
dyvv
Авто: Tiggo
Ссылка на сообщение 22.06.2007 14:43
Цитата с http://www.autocentre.ua/article/10304.html
"По требованиям нормативных документов ЕС, занижать показания спидометр в любом случае не должен, а увеличение их допустимо в пределах не более 10% плюс 4 км/ч. Чем выше скорость, тем больше разница между показателями спидометра и реальной скоростью. Именно этим объясняются результаты отдельных «гонщиков», показывающих на своих автомобилях максимальные скорости выше, чем те, которые указаны в технической характеристике их автомобиля." Smile
Firehead
Авто: ШНива
Firehead
Авто: ШНива
Ссылка на сообщение 22.06.2007 15:24
Запомнили разницу в показаниях? вот и пользуйтесь этой разницей Normalno
Ни один производитель не будет калибровать спидометр в ноль, такая договоренность была очень давно, а затем ее оформили как правило, т.е. закон. Никому не нужны суды с оштрафованными водилами за превышение скорости, но которые ехали строго по спидометру. т.к. действительно реальная скорость сильно зависит от длины окружности колеса. В мире очень мало производителей, которые дают малую погрешность своим спидометрам. Например у меня на СААБе до 100км/ч погрешность 1,5%
Как правило производители не лукавят в заявленных характеристиках, просто методики измерений у всех производителей отличаются туда-сюда и каждый подбирает наилучшую для данного авто с точки зрения динамики или экономичности. расход топлива измеряют либо раздельно по алгоритмам городской езды и загородной, а потом берут ср. арифметическое( достаточно сложные формулы, учитывающие массу нюансов), либо по еще более сложному алгоритму город-шоссе-город и т.д. Разгоняют до 100 км так, как вы никогда не будете разгонять: троганье с места 4500-5000 об/мин, на грани пробуксовки, газ в пол, передачи переключаются не сбрасывая газа -кто так ездит в реальной жизни?
Так что все эти цифры достаточно условны и зависят от многих факторов. и не заморачивайтесь на них Smile
Rammstein73
Авто: Шевроле Блейзер 4,3 л., 4wd
Rammstein73
Ссылка на сообщение 22.06.2007 20:23
А диаметры дисков мерить не пробовали? Вдруг Вас и в этом накололи - жить-то как тогда?
odd1out
Авто: Синий
odd1out
Авто: Синий
Ссылка на сообщение 22.06.2007 20:43
Особенно актуально для автомата.
Или на него не лукавят в характеристиках?
XeXe
Firehead
Авто: ШНива
Firehead
Авто: ШНива
Ссылка на сообщение 23.06.2007 16:37
XeXe
Настройка автомата для теста - разговор отдельный, настройка гидротрансформатора и мозгов - дело тонкое XeXe но, по жизни, заявленные результаты с автоматом более близки к истине - меньше человеческий фактор Smile
Акулл
Акулл
Ссылка на сообщение 26.06.2007 22:27
Так всетаки сколько реально можно максимально выжать из тегенка?
Needle
Авто: ВАЗ 2105, 1.3л, 68л/с
Needle
Ссылка на сообщение 26.06.2007 23:51
Если не секрет, зачем вам это надо знать?
Megrene
Авто: Чери Тигго
Megrene
Авто: Чери Тигго
Ссылка на сообщение 27.06.2007 12:25
Мне было очень грустно, когда на протяжении довольно долгово времени я не могла разогнать машинку больше 190 км/ч. Правда это была не столько проблема машины, сколько дорожная обстановка. До 190 мы разгоняемся великолепно, не так быстро, как хотелось бы, но всеже... И вот свершилось! Мы перевалили отметку 210 км/ч. (по спидометру, конечно). Хотя, желание положить стрелку на этой машине меня не оставляет. На всех предыдущих машинах я это делала, кроме матиза Smile
Andrey DP
Авто: Chery Tiggo АТ
Andrey DP
Ссылка на сообщение 27.06.2007 16:04
А что помешало? Взлететь пытался? Very Happy
