Патрубок печки...
Боец
Авто: Great Wall Hover Normal
Боец
Ссылка на сообщение 28.11.2010 15:24
Парни...битый час сижу на форуме...не могу найти..Если что, переместите тему в другой топик, укажите ссылку...(сам уж в разных темах писал)
Сегодня подлезли под авто, потек патрубок печки. Вопрос простой...Укажите код, аналоги если есть или как ремонтируется и надолго ли? Pomogite
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 28.11.2010 20:43
8101011-K00 Шланг отопителя нижний (61108)
8101012-K00 Шланг отопителя верхний (61109)
Ссылка на сообщение 29.11.2010 11:53
Можно попробовать заменить на Газелевский шланг. Продаются длиной 1 -1.5м, внутренний диаметр бывает 16 и 18мм. Достаточно мягкий (лучше отрезать длиннее для гибкости, но это уже смотреть по месту) и надежный. Стоит копейки.
Только уже со своими ТАЗовскими хомутами, он толстый.
RVR
Авто: GW HOVER 2.4 чип Е3->Е2
RVR
Ссылка на сообщение 29.11.2010 13:45
А подскажи как проявляется ,а то я на выходных масло менял ,увидел что задняя стенка двигателя,поддон сзади и половина колокола сцепления влажная не то масло ,не то тосол.Вроде все жидкости в норме Sad
Боец
Боец
Ссылка на сообщение 29.11.2010 13:56
Короче, недельку прыгала температура, где-то отмечал, что за три года такого не было - удивляло, потом все-таки закипело и повалил дым...пробила заглушка блока цилиндров..Заварил холодной сваркой..пока держится..через месяц...после поездки - вышел и обнаружил течь с пол-литра желтого антифриза...домой доехал - поставил..ничего..утром вышел - литра два вытекло..жидкость появляется в районе коробки (думаю это только от локализации зависит)..короч патрбоу печки... ViK - ИМХО!
