Про сцепление
Ответить    Все форумы » Great Wall Sailor
boyarin
boyarin
Ссылка на сообщение 24.11.2010 16:38
На Сэйлоре вдруг стала залипать педаль сцепления в самом низу у пола.На неработающем двиг-ле ничего не залипает,как только завел мотор и выжал-сразу залипла.Если машина была холодная,то по мере прогрева - через минуту отлипает,а когда совсем прогреется ,то держится внизу 1-2 секунды.Передачи все включаются без проблем,езжу выжимая педаль наполовину.Если у кого была такая проблема - помогите!
bugel
bugel
Ссылка на сообщение 24.11.2010 17:28
Такая же фигня. Жижу менял не помогло. Залипает только когда по ночам минус.
Ярыч
Авто: FE IV, 4.6
Ярыч
Авто: FE IV, 4.6
Ссылка на сообщение 24.11.2010 22:34
что-то и у меня похожее
залипает через примерно 20 мин как поехал...
пробки или нет не влияет
трогаться тяжело, приходится бросать сцепу что бы тронуться
и звук глухого скрипа при выжиме и отпускании в районе ГЦС
boyarin
boyarin
Ссылка на сообщение 24.11.2010 22:50
Разговаривал с мастерами - сказали проблема в выжимном подшипнике.Если бы глючил главный цилиндр сцепления,то то же наблюдалось бы и на не работающем двиг-ле.Сказали,что когда когда работает двигатель- корзина вращается и каким-то образом удерживает выжимной.Это может быть и заусенец на подшипнике или он развалился.
Ярыч
Авто: FE IV, 4.6
Ярыч
Авто: FE IV, 4.6
Ссылка на сообщение 24.11.2010 23:02
на неработающем тоже тугая и залипает пока не остынет
в эти выходные полезу смотреть, в прошлые не получилось(
Ярыч
Авто: FE IV, 4.6
Ярыч
Авто: FE IV, 4.6
Ссылка на сообщение 25.11.2010 07:47
обманулся... на выключенном двиг. действительно все приходит в норму
boyarin
boyarin
Ссылка на сообщение 25.11.2010 17:10
Отпишись в понедельник,что у тебя было,а то в лом коробку снимать - вдруг не выжимной?
Ярыч
Авто: FE IV, 4.6
Ярыч
Авто: FE IV, 4.6
Ссылка на сообщение 25.11.2010 17:33
Не выдержала душа поэта... в обед снял резиновый кожух, что к вилке
и смазки туда набрызгал молибденовой для механизмов высокого трения.
Ощутимо стало легче. Тугость педали еще присутствует, но не так ярко выражена. Или мало смазал, или на шток плохо попал.
Но диагноз все равно к замене выжимного.
Alex714
Авто: Great Wall Sailor Люкс
Alex714
Ссылка на сообщение 16.01.2011 14:02
Вот тема по Дирам может поможет http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=3721&postdays=0&postorder=as ...
Ярыч
Авто: FE IV, 4.6
Ярыч
Авто: FE IV, 4.6
Ссылка на сообщение 16.01.2011 21:46
Приработалось Smile
Так что забил. Сказ о том, что в китайце многое лечится само, подтверждается.
Alex714
Alex714
Ссылка на сообщение 16.01.2011 23:59
"Ярыч"]Сказ о том, что в китайце многое лечится само, подтверждается.[/quote]
Вообще то не всегда. А жаль.
boyarin
boyarin
Ссылка на сообщение 02.02.2011 10:45
Снимали коробку.Проблема была в отсутствии смазки на первичном валу КПП,вследствии чего произошел износ вала и муфты.Смазкой лечится на время.Так как муфта болтается на валу ее начинает перекашивать и подклинивать. Заменили крышку первичного вала кпп и смазали шрусовой смазкой.Муфту оставил старую(новую не успел купить).Езжу два месяца - никаких намеков на залипание или тугость педали нет!
nov-liliya
nov-liliya
Ссылка на сообщение 19.02.2011 09:28
Скажите, пожалуйста, от чего подходит выжимной? Или только родной нужен?
bugel
bugel
Ссылка на сообщение 19.02.2011 10:22
http://www.chinamobil.ru/wiki/doku.php/great_wall:great_wall_safe:transmissija
nov-liliya
nov-liliya
Ссылка на сообщение 20.02.2011 14:59
Спасибо, вы мне очень помогли
