Центральный замок (Осторожнее с ключами!)
На страницу 1 Пред.    След. 70
maruzhenkopetr
maruzhenkopetr
Ссылка на сообщение 28.07.2010 02:44
Была такая же ситуация с закрытием двери(((Решил проблему очень просто.Из того что было взял 2 лопатки для тефлоновой сковородки и проволку)))ЛОПАТКАМИ ЧУТЬ ОТКРЫЛ ДВЕРЬ И ПРОВОЛКОЙ НАЖАЛ НА КНОПКУ ОТКРЫТИЯ ЗАДНЕГО СТЕКЛА(на всё про всё ушло макс. 30 минут)
Ссылка на сообщение 28.09.2010 21:08
Сделал дубликат (без чипа, конечно), подошел с первого раза.
Из любопытства попробовал им завести... не получилось, значит есть иммобилайзер Smile
Магнитик отлично подходит от жесткого диска. Теперь главное не забыть куда прилепил, и, главное, что прилепил Smile
ыыыы
Авто: Great Wall Hover H3 H3 SL
ыыыы
Ссылка на сообщение 29.09.2010 15:16
у меня такая история...был у меня ниссан квест 1993г зимой прогревал выхожу закрыл дверь...потом подошол закрыта)был на даче...ключь запасной в городе вдруг в голову пришла мысль ключик от скутера попробовать))сузуки ))к дверям не подошол к багажнику легко))
Ссылка на сообщение 14.10.2010 08:22
На Н3 у ЦЗ есть какие-то доп. функции. Например, доводчик стеклоподъемника (поднимает при закрытии, а главное, опускает в то же положение при открытии). Эти функции включаются-отключаются. Кто-нибудь уже разобрался?
У люка на суперлюксе есть функция закрытия при выключении зажигания. Можно ли ее отключить и, если да, то управляется люк ЦЗ?
Добавлю, что для изменения настроек ЦЗ, надо включить зажигание и "пошаманить" с кнопками на ключе.
Но конкретного алгоритма не нашел и в ИРИТО не знают. На письмо в офис GW (есть русская страница) не ответили.
Хаур
Хаур
Ссылка на сообщение 19.11.2010 18:12
перестал открываться ЦЗ с сигналки открыть можно только с кнопки ключа или механически ,закрыть можно только механически даже с кнопки ключа не закрывает, снутри на двери кнопка ЦЗ вообще перестала работать , с ключа когда нажимаешь на закрывание только щелчки идут со стороны бардачка а эффекта ни какого , подскажите кто сталкивался !
сандрван
Авто: Great Wall Hover H3 2.0
сандрван
Ссылка на сообщение 19.11.2010 22:06
Да, на Н3 в ключе стоит иммобилайзер, причём довольно приличный. Делать аналог не беруться даже спецы, очень геморойный код.
Ссылка на сообщение 20.11.2010 10:11
На Н3
Во втором ключе без кнопок чип для иммобилайзера есть,
а батареек нет,
можно заначку делать Smile
Ksunin_Ded
Авто: Great Wall Safe
Ksunin_Ded
Ссылка на сообщение 23.11.2010 11:33
Новый Ховер Н3. Про алгоритм закрытия дверей (не закрывается через минуту, только если открыть и закрыть водительскую дверь) понял.
Но вот почему, если отставить открытой пассажирскую или задние двери, или дверь багажника, эта зараза все равно блокирует остальные двери?
Кто сталкивался?
SergeoS
SergeoS
Ссылка на сообщение 23.11.2010 12:16
настройки сигнализации. сигналка сначала подаёт сигнал что что то не закрыто, после игнорирования этого сигнала она исключает это что то из охраны и продолжает работать по настройкам.ИМХО
Ksunin_Ded
Ksunin_Ded
Ссылка на сообщение 23.11.2010 15:28
Сигналки нет. Голимый ЦЗ.
SnaJet
Авто: Opel Corsa D
SnaJet
Авто: Opel Corsa D
Ссылка на сообщение 25.01.2011 20:09
Прочитал всю вторую половину темы но так и не понял, решен ли вопрос с ЦЗ на новых Н3, а то я на своем Opel за 4 года очень привык захлопывать дверь при заведенном двигателе, а запасные ключи вообще никогда с собой не носил и уж тем болие не прятал, и теперь меня пугает что Ховер сам закрывает ЦЗ когда ключи в замке!
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 25.01.2011 20:33
Добрый вечер. У меня на Н3 ем цз закрывает двери только когда разгонишся до 15 км/ч . Правда если открыл с ключа , но не открыл водительскую дверь через 15 секунд блокирует все двери. Даже если открыта любая другая дверь. Но уж если дверь открыл , движок завёл то пока не поедеш не закроется. Я при установке сигналки цз оставил штатный, к сигналке не подключал (начитался форума и так решил для себя).
SnaJet
Авто: Opel Corsa D
SnaJet
Авто: Opel Corsa D
Ссылка на сообщение 25.01.2011 22:49
Veps
А как же тогда работает сигналка если она не подключенна к ЦЗ? Или сигналка просто как звуковое предупреждение, а ЦЗ закрываете с ключа авто?
stafford
Авто: Great Wall Hover H3 Lux
stafford
Ссылка на сообщение 26.01.2011 10:11
прочитал форум, потестил свой и вот какой алгоритм (сигнализация штатная стоит, световая индикация выведена на указатели поворотов).
открываю с выкидного ключа, завожу двигатель и открываю и закрываю любые двери, центральный замок не срабатывает.
глушу двигатель, открываю/закрываю любые двери, ЦЗ не срабатывает
ставлю машину на штатную сигнализацию, снимаю с сигнализации - открываю и закрываю любые двери, ЦЗ не срабатывает
ставлю на штатную сигнализацию, снимаю с нее, не открываю ни одной двери, ЦЗ срабатывает через 15-20 сек
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 26.01.2011 10:26
stafford,
тут речь не о том...
Здесь речь о том, что иногда, по необъяснимым причинам ВДРУГ да и сработает XeXe
А вот когда это произойдёт, поздно будет "пить боржоми"© Izvini
Гыы, лично у меня раза два-три в ГОД срабатывает... как правило (как заметил) это происходит в ясную погоду при высоком атмосферном давлении. Кстати, Гаврюшка в такую погоду и током бьётся.
Может это как-то между собой и связано - статическое электричество и самопроизвольное срабатывание ЦЗ.
