Обогрев зеркал
На страницу 1 2  След.
Ответить    Все форумы » Great Wall Sailor
off
Авто: Great Wall Sailor 2010
off
Ссылка на сообщение 27.05.2010 00:48
Непонятен алгоритм работы... Нажимаю кнопку, но она не утопает, нигде и никакой индикации о включении подогрева не отображается... (?) Подсвечивается только в режиме включенных габаритов... (?) Сами зеркальные элементы при этом греются, проверял. Как отключить? Или там таймер? Или что? Блин... В недоумении я. КЕтай в рот его компот Sad Мануал, который выцыганил в Ирито - только по старому Сейлору, про обогрев там ничегошеньки нету. Кто в курсе, как это всё должно работать на Сейлоре 2010, - делитесь страшной тайной!
MOROZ
Авто: Sailor 2010 газированый
MOROZ
Ссылка на сообщение 27.05.2010 09:44
забей Crazy XeXe Very Happy работает - и ладно. скорей всего сам отключается по таймеру. Х.З. Izvini
Alex001
Авто: Others, and GW Sailor
Alex001
Ссылка на сообщение 27.05.2010 10:02
Таймер там, на несколько минут.
У меня индикация есть, очень бледненько кнопочка загорается, видно только в темноте с выключенными габаритами)))
off
off
Ссылка на сообщение 27.05.2010 11:50
Ну... Если всё это "в кЕтайской норме", тогда расслабляюсь. Спасибо, парни. Работает, да и йух с ним.
MOROZ
MOROZ
Ссылка на сообщение 27.05.2010 12:00
я так и отношусь к своему броневичку! кстати, почему-то сразу перестала гореть индикация ремня и открытой двери... ну да и йух с ним! Yahoo
off
off
Ссылка на сообщение 27.05.2010 12:30
Ё.... оказывается и такое там должно быть))) У меня ничего не зажигалось с самого нова Nea
MOROZ
MOROZ
Ссылка на сообщение 27.05.2010 12:37
XeXe Yahoo Very Happy это рудименты наверное Yes пережитки Crazy типа совсем уже брутальный трактор получается. в следующем рестайлинге будут деревянные скамейки, вёсла и тряпичный тент. Izvini
Ярыч
Авто: FE IV, 4.6
Ярыч
Авто: FE IV, 4.6
Ссылка на сообщение 09.11.2010 08:26
Подниму старую темку.
Включение обогрева, насколько понимаю, через реле?
А где его искать?
Все же хочу сделать индикацию когда вкл.)
off
off
Ссылка на сообщение 09.11.2010 14:09
Можно врезать в кнопку светодиод.
Ярыч
Авто: FE IV, 4.6
Ярыч
Авто: FE IV, 4.6
Ссылка на сообщение 09.11.2010 15:03
Так и сделаю.
Но сначала первое ТО и гарантию в сад
derton
Авто: TLC 80
derton
Авто: TLC 80
Ссылка на сообщение 09.11.2010 21:17
По-моему даже на первое не стоит, если что-то явно не отваливается... Лучше за эти же деньги сделать полную нормальную проверку машины с заменой масел по кругу.
Извиняюсь за оффтоп. Izvini
Ярыч
Авто: FE IV, 4.6
Ярыч
Авто: FE IV, 4.6
Ссылка на сообщение 09.11.2010 21:39
Не поверите, 30 мин. назад пришел к такому же выводу, внимательно прочитав дневники китаеводов Smile
off
off
Ссылка на сообщение 09.11.2010 22:00
derton
Ярыч
Не обольщайтесь, господа. С "неофициалами" тоже не всё так однозначно позитивно.
закодированный сварщик
Ссылка на сообщение 18.01.2011 00:01
Ярыч
А где его искать?
слева от педали сцепления за обшивкой,вчера нашёл,..если еще надо это.
FIGOROV
Авто: Great Wall Sailor 4wd
FIGOROV
Ссылка на сообщение 29.01.2011 19:00
а где именно? можешь фотку сделать? я сегодня разобрал зеркало, снял кнопку и выяснил, что у меня на клему кнопки идет ток, а на контакты самого зеркала нет, лампочка внутри кнопки зажигается раза так с 10го. хочу поменять кнопку, и сразу перенести ее в более удобное место на торпеде, но если и с новой кнопкой не буит работать то понадобится проверить реле. а еще предохранитель где от обогрева находится не подскажешь?
