Vlaza
BS
BS
08.11.2010 15:24
Есть предохранитель, на котором подогрев седух и прикуриватель висят. Он в блоке предохранителей который в салоне.
См.внимательно на схеме предохранителей.
СКИФ
СКИФ
Авто: Great Wall Hover Е2,Max
08.11.2010 16:33
А фишки под сиденьями пошевелить не пробовали?
M+M
BS
BS
08.11.2010 17:25
Если предохранитель сгорел - то видно сразу: при нажатии кнопочек включения подогрева сидений (обоих - и водительского и пассажирского) - лампочки на кнопочках не загорятся.
Если же лампочки загораются, или загорается только одна из них - то неисправность в самой электроцепи конкретного сиденья (подогрева его в смысле)
sanya006
Andron Irkutsk
Andron Irkutsk
Авто: Great Wall Hover Люкс
09.11.2010 08:50
у меня кнопка подогрева у пасажира не фиксируется ((( те если принудительно жать -то лампочка горит ...может попробовать все расковырять там нафиг? )))
BS
Andron Irkutsk
Andron Irkutsk
09.11.2010 09:34
большое спасибо )) в принцыпе так и думал- снять и пойти искать "АНАЛоги"))))) ибо больно похоже на что то что я видел в магазинах по нашим авто)))))))
попробую)) накрайняк закажу)0 если произведу "замену" на что то подходяще -отпишусь )) и сфоткаю) я так думамю ...светящуюся кнопку непринцыпиально ставить)) -мона паходу тумблер какой )
Vlaza
BS
BS
09.11.2010 11:56
[quote="Vlaza"]
| BS писал(а): |
Не горят обе лампочки, явно дело в предохранителе. Но те схемы, которые я видел по Ховеру, нигде не показывают обогрев. Прикуриватель - да есть. Причем, в одной написано, что вообще освещение прикуривателя.
А я честно предупреждаю, я не дока в деле электрики! С Жигулями проще было! |
В FAQ на форуме - есть тема по электрике, там есть подраздел - предохранители.
Я тоже долго искал в той теме какой-же предохранитель мне нужен, но на деле оказалось всё проще: когда откроешь крышечку с блока предохранителей в салоне - скорее всего увидишь, какой из них перегорел: они прозрачные. Если сразу не видно - то поочереди повынимай и посмотри. По памяти так помню - мой сгоревший был жёлтый.
Кстати, а не обратил внимание, от чего вылетел предохранитель? В смысле ПОСЛЕ КАКИХ ДЕЙСТВИЙ перестал работать подогрев?
- У меня, например, это произошло, когда я при включённом подогреве обоих сидений воткнул в прикуриватель компрессор (решил колёса подкачать). Три колеса подкачал, на последнем - чуток дунул компрессор и усё
Vlaza
Vlaza
09.11.2010 12:06
| BS писал(а): |
- У меня, например, это произошло, когда я при включённом подогреве обоих сидений воткнул в прикуриватель компрессор (решил колёса подкачать). Три колеса подкачал, на последнем - чуток дунул компрессор и усё |
Да кто бы его знал! Летом то точно не включал и не интересовался, работают или нет. Хм, может когда пылесос включал, так я ж его не в прикуриватель, а в гнездо, вроде как специальное!
Спасибо, залезу на выходных, просмотрю.
Удачи всем! Все равно прорвемся!
Andron Irkutsk
sergeyplast
sil-sp
