  3. Zeekr
  4. Zeekr 007
Электромобиль Zeekr 007
Год: 2023
Телеграм-чаты по Zeekr 007
  1. Телеграм-чаты по Zeekr 007
  2. ZEEKR club
  3. Тюнинг, Доработки
ZEEKR club
Тюнинг, Доработки
zarkir
Что по чем?
AM
Antony M
Размер?
zarkir
22
AM
Antony M
В Китае 2650$
smirnov_dim
В Китае 2650$
Я за 2100 делаю
AM
Antony M
Нюансы по внешнему виду надо звонить узнавать. Они два диска предлагают с разной отделкой
MrRuslan100
Ребята это вредно устанавливать ?
Remember500
По моему опыту на QX 70,будет колею еще сильнее чувствовать,и закидывать грязью бока,а так вроде ничего критичного я не заметил за 3 года езды с подставками! Ааа еще от перегрева их ведет,и скорее всего после переобувки придется и простаки новые покупать
dgulaev
На Зикре нужно очень постараться чтобы тормоза прогреть. Да еще и до такого состояния чтобы проставки повело.
Remember500
Ну зимой ты вряд ли на рекуперации будешь катать)
dgulaev
Всю зиму откатал без каких либо проблем.
Уже откатал на максимуме.
MrRuslan100
dgulaev
А, нет, есть проблема - диски ржавеют сильнее чем летом. ?
Remember500
И ржавеют и скрипят при повороте руля,видимо песок что ли забивается между диском и колодками. После мойки уходит. Но проставки это все же лишнее)) Нахрена фаршировать- фаршированное)) Вот на войю фри я бы поставил поставки,там действительно стремный вид
smka88
Это да, также на Макс рекупе откатал, вообще не было проблем, резина шипы, регион Сибирь.
dgulaev
На зимнем комплекте стоят проставки 5мм. Пришлось поставить так как диски за суппорт цепляли. В общем и целом норм.
СБ
Сергей Боев
Всем привет, машина конец 23, пришла с тормозами скобами, на новых 23 смотрелась ужасно да и для 2.5 тонн почти, они смешные.
Но как говорится Китай наше все, комплект тюнинга встал идеально. Цена 85000р + работа и 1.5 часа времени в сервисе
port_off
Всем привет, машина конец 23, пришла с тормозами скобами, на новых 23 смотрелась ужасно да и для 2.5 тонн почти, они смешные. Но как говорится Китай наше все, комплект тюнинга встал идеально. Цена 85000р + работа и 1.5 часа времени в сервисе
А где такие заказать ?
Alfa22_77
R23? Какая резина стоит по размеру?
СБ
Сергей Боев
275/35/23
Alfa22_77
Для этого авто, какой бы комплектации не был, это позор…., разве плавающую она достойна?!
Только моноблок.
СБ
Сергей Боев
IF
265/35 не бывает
СБ
Сергей Боев
265/35 не бывает
Была, но хотел пошире чтоб профиль потолще был и выступала за Кант диска немного(машина жены, парковки все дела), 285 не стал брать не вижу смысла, но на подъемнике места при вывороте хватает ещё
IF
275 норм. Штатная уж больно натянута.
Сам думаю 23 ставить.
Ruslan
Парни подскажите, бывает ли электрофаркоп на 001 ? Яндекс ответов не дал
aste11s
Бывает на 001 дорест европейская версия и 001 рест. На 001 дорест китай - вроде только съемный без складывания
Ruslan
С европейки не получится поставить на дорест ?
aste11s
Не знаю
vodopian
лодку 1600кг он сможет потянуть?
Nikolay
идет как доп опция с завода за 1000$, не знаю можно ли отдельно
Yersimiapestis
Боюсь тут только с рестом получится сделать, ибо чтобы работало штатно, нужно в планшете иметь поддержку, чтобы было заложено прошивкой, а они на ресте и доресте разные. Помимо электропривода необходимо адаптировать систему чтобы все работало как надо. Теоретически купить сам фаркоп от реста и уже колхозить с проводкой для дореста от комплекта для фаркопа (не оригинал). Я себе поставил квадрат на дорест, выглядит скромно. И ещё не маловажный момент - для электрофаркопа нужно огромную дыру резать под бампером, под обычный квадрат вырез минимален на сколько это может быть.
Ruslan
Нет возможности фото сделать что получилось в итоге ?
Yersimiapestis
Ставил сам, сложностей не возникло, все надёжно, балка толщиной 5мм везде, 10 точек крепления.
AS
Alexey Shirin
Приветствую! Как подключали проводку, можете подсказать нюансы? При движении с прицепом парктроники сума не сходят?
Yersimiapestis
Сейчас пока поставил только железку. Комплект сопряжения идёт отдельно, в разрыв заднего фонаря в крыле и подключением спец блока. Частично подключил, на неделе буду заканчивать и проверять. Парктроники вероятно будут реагировать при движении задним ходом, но, посмотрим.
AS
Alexey Shirin
Как подключите проводку буду очень благодарен если опишите принцип подключения, думаю многим поможет.
Yersimiapestis
Там все просто, но не успел доделать. Сигнал в блок согласования идёт от заднего фонаря, далее из блока в розетку на фаркопе. Сам блок питается от бортовой сети. Как подключу и проверю выложу. Знаю уже минимум 2 установки на дорест 001, правда ставили в сервисе и никто подробно не разбирал данный процесс.
klivlad
Вроде как только на рестах возможно
IlyaFes
Да, только так) я себе взял)
IlyaFes
Подскажите пожалуйста, а есть у кого мануал на английском хотя бы?
mike6688l
IlyaFes
Благодарствую! Это получается Европейский рест)?
mike6688l
Это просто европейка. Там она одна, на "европу", Казахстан и Беларусь
vodopian
а увидел, до двух тонн
норм тогда
IlyaFes
Буду очень очень благодарен!!!
IlyaFes
Который выше присылали, его бы((((
x
xac_81
Может и не скам, но раз постите в каждой теме - это уже спам и противоречит правилам чата
W
WeChat_QR_help
Требуется взломать программное обеспечение (первый хозяин недоступен) для полной настройки мастер аккаунта. Ищу человека для постоянного сотрудничества. Оплата от 120 т.р. за авто. Не скам. Подробности в личных сообщениях.
AM
Antony M
Ещё электричка. Для души
Artur_026
Подскажите пожалуйста почему зарядку не видит?
Yersimiapestis
Этот значок говорит о том что вставлен кабель. Ни о чем более.
Artur_026
4зарчднве станции уже объездил, нигде не работает(
Yersimiapestis
Это зарядная станция не видит авто. Проблема не у вас.
Artur_026
У друга вили, у меня не видит(
Как такое может быть
nikolaev_cer
У меня такое тоже всегда с одним портом на общественном. С 1 порта сразу идет заряд, а со 2го сначала пишет подключите авто, пару мин и пишет зарядка завершена. Пере вставляю коннектор в тот же, 2ой порт и включая зарядку - начинается. С чем связано не понятно. Звонил в поддержку, говорили не видят подключения к авто.
MA
Mishael A
Может кабель.. того ?
AA
Alex Alex
Не знаю куда написать, думаю сюда. Если кратко, зикр может. На весах показал 2420
j
jfhhgggg
Подробнее опишите модель зикр
И какие замеры были произведены
Опишите сами являетесь ли специализированным водителем для трека или любительское видео
AA
Alex Alex
Подробнее опишите модель зикр И какие замеры были произведены Спасибо
001, сток. Взвесили, положено по регламенту соревнований. Вес показал 2420, без водителя
Вы робот?
j
jfhhgggg
Вы робот?
Да,Алиса в стране чудес
Спорт режим?
Давление какое в шинах не скажите?
AA
Alex Alex
Спорт режим? Давление какое в шинах не скажите?
Режим динамик, давление на старте 2,6 к концу заезда 2,85
RobboBaggio
Многовато. Лучше было бы приспустить до 2, результат был бы чуть лучше. А так норм! С победой!
Ekzotikk
Пневма? Тормоза брембо?
AA
Alex Alex
Да,да
Админ перенесите, если есть более подходящий чат. Вроде гоночного чата у нас нет
Что нужно, по русски напишите
Чемпионат московской области по ралли спринт, автодром мячково
YarrrChe
какой там конфиг трассы был?
AA
Alex Alex
Мосавтослалом.ру
Спустился до 2,
Боковины ломаются
j
jfhhgggg
Спустился до 2, Боковины ломаются
Тут задайте
AA
Alex Alex
На 2,5 пятно работает хорошо
Sergey7070
Молодца !!!
Как раллист пишу !)
zeekr_voyah_help
Как вам такой тюнинг реализовано через Пандору не нужен мастер аккаунт + можно управлять климатом, подогревами, мониторить машину, заряжать 12 вольт и получать GPS данные
Igor_pers
МА и не нужен для этого. ФА достаточно
zeekr_voyah_help
У части чата ничего из этого нет
Anton_Vaidukov
Пока он уходит, там уже угонят ?
zeekr_voyah_help
Она никуда без ключа не уедет только двери откроет
Anton_Vaidukov
Да я шучу)
Молодцы что ищите решение, круто! Продвижения Вам
MA
Mishael A
А у второй фриз / прочерки .
Ждём 007 ))
DFASDAASD
Pandora действительно крутое решения я всем советую спасибо за установку @zeekr_voyah_help мне тоже поставили и все работает идеально а за свои деньги вообще топ
Anzic23
не нарушайте. не нужно во все разделы одно и тоже постить
Sergei
Это очень круто, но если есть нормальный мастер аккаунт то эта полумера не нужна.
smka88
а почему стекло не поднялось при закрытии авто?
zeekr_voyah_help
Я проверял отключив настройки
smka88
Понятно. По сути этот девайс нужен тем, у кого нет ни FA, ни MA.
zeekr_voyah_help
Ага
MA
Mishael A
Или получили фриз/ прочерки .или ещё пара/ тройка функциональных плюшек ,которых нет у штатного приложения .
Sergei
Интересно даже, что это у штатного такого нет кроме определения местоположения из плюшек
MA
Mishael A
У штатного есть определение геопозиции.
Sergei
В России не работает, в серой зоне все
SLeon2006
А этого мало??? С салона успеют дёрнуть, если есть что. И ещё двери обратно закрыть и даже знать не будешь до возвращения, что тебя обокрали ?
zeekr_voyah_help
Ну вообще так работает keyless на воя и на ли, никто не жаловался
А окно не закрылось
Sergey7070
Кто знает, где динамик уличный стоит ? Как он выглядит ? Можно его улучшить ))). Девочек мяуканием на пешеходных переходах привлекать )))
MA
Mishael A
Определяет же )) +/- трамвайная остановка.
denis_busarov
Нет, определяет то он точно (думаю метров 5-10 погрешность если не в Москве :))
только карта при приближении отсутствует вот и точка в белом поле.... Как только тюнеры в мобильном приложении заменят карту на Яндекс/осм все станет хорошо.
MA
Mishael A
Нет, определяет то он точно (думаю метров 5-10 погрешность если не в Москве :)) только карта при приближении отсутствует вот и точка в белом поле.... Как только тюнеры в мобильном приложении заменят карту на Яндекс/осм все станет хорошо.
Согласен.
Sergei
Хотя и Пандора сейчас не везде будет работать, глушилок много. Поэтому если есть работающее родное приложение, она нафиг не нужна. Если его нет то это супер альтернатива в текущем времени
zeekr_voyah_help
Ну Пандора не мешает родному + все же оно на русском
Sergey7070
Все таки хочется родной язык
smka88
Не могу найти на 001й каркасные автошторки на окна, можно только на передние боковые.
SLeon2006
Ну на Zeekr 001, тоже прилично отойти успеваешь. И это напрягает ?
IF
Там же есть настройка 3 метра поставьте.
П
Павел
Подскажите, а где эта настройка?
IF
у меня едет, но судя по описанию нужна акалибровка
zeekr_voyah_help
Ну просто это повод Пандору ставить
SLeon2006
Да на минимуме стоит. И по факту метров 25, а не 3 получается
П
Павел
Это же только для телефона калибровка расстояния
IF
А что еще надо? Самое удобное.
С ключами ходить что-ли
Еще карту может использовать гдючную.
Kumarili
Добрый день, кто на нижней Красносельской в Москве продаёт накладки педали на зикр 009? Не могу найти
Есть контакт человека?
rbanes
Администраторы создали в группе @ZEEKRCLUB ветку "Осторожно мошенники". Пишем туда о всех фактах мошенничества, которые пошли из данной группы.
IlyaFes
Хорошая опция
ZEEKR club
Тюнинг, Доработки
