  3. Geely
  4. Geely Atlas Pro
Цена - от 2210 тыс.руб.
Belgee X70
Geely Atlas Pro
  2. GEELY ATLAS 2024 / BOYUE L
  3. ТО / РЕМОНТ
ТО / РЕМОНТ
Чат в телеграм: https://t.me/GeelyAtlasRUS
Ю
Юрий
Добрый день! Подскажите по машине ПИ, на 0 ТО советую поменять масло в коробке. Есть необходимость? Кто менял?
PBPVP
Менять смысла вообще нет.
Если тревожно можно уровень масла проверить.
Главное ,что ты правильно .
Ю
Юрий
Вы ловили камушки на трассе?
МГ
Михаил Грязнов
Конечно, поэтому и возник вопрос, как решить проблему современных стекл.
Ю
Юрий
Каждый решает по своему, кто то бронирует, а кто то сколы ремонтирует, а кто то страховку оформляет, тут каждому своё!
МГ
Михаил Грязнов
Верно, поэтому мы тут и общаемся
Ю
Юрий
Я поклеил стекло и крышу, фары и капот поклеил дилер
st_ssasshss
Подскажите пожалуйста, кто и где покупал масляный и воздушный фильтр на boyue cool
Starovoytkiril
У Сергея должны быть
andrew_dor
На озон
PBPVP
Оригинал у @Sergey_papirus.
Аскар
Подскажите какое масло моторное заливать, машина стоит на улице, зимой и летом от +40 до -30, движение в основном по трассе
o
oleg_chernavin
Нет смысла даже спрашивать - все равно дилерское масло лить придётся, чтобы с гарантии не слететь.
PBPVP
На дилерской тоже масло можно выбирать в рамках допуска производителя.
ВЕ
Виктор Ермоленко
Я такое брал и буду брать:
Аскар
Нету гарантии, ПИ
AE
Alexandr Elnikov
Добрый день. Подскажите может кто сталкивался и вылечил. Распространяется неприятный звук(постукивание, напоминающее удары пластик по пластику) в районе крышки багажника при поперечном раскачивании кузова на легком бездорожье или асфальте с выбоинами, на лежачих шума нет! На ТО-О дилер проверил подвеску все норм. Сиденья складывал, с багажника все убирал, резинки выкручивал на крышке. Жуть как раздражает на новом авто! Такое впечатление, что что то между обшивкой пластиковой и кузовом.
ВЕ
Виктор Ермоленко
Вот артикул на всякий: 106045
Аскар
Обязательно должно быть 0w-20?
5w-40 нельзя?
PBPVP
5w-40 нельзя?
Можно наверно и 10W10 на свои страх и риск .
Вот вопрос зачем ??
Аскар
Не разбираюсь в маслах поэтому спрашиваю
PBPVP
Есть рекомендации производителя.
Ну вот тем более ,если сами пишите ,что не разбираетесь.
Зачем изобретать?
Аскар
Правильно понял что нужна вязкость 0W-20?
PBPVP
Да 0W20.
На 2.0 API SN или API SP.
Аскар
Aleksandr
Кто-нибудь проверял уровень масла в коробке? Как это делается и где находятся заливная пробка?
Кто нибудь знает где купить можно лобовое стекло и сколько оно стоит?
Aleksandr
Где фильтр салонный заказать?посоветуйте
DimasRulev
На озон
Рустам
На озон
Есть ссылка?
Добрый день! Подскажите где можно заказать фильтра ( воздушный, масляный, салонный)?
PBPVP
@Sergey_papirus.
У него орига Geely по очень хорошим ценам .
andrew_dor
Ребята, сегодня столкнулся с очень неприятной ошибкой коробки или по.
Во время парковки во дворе перевожу коробку с D на R, даю газ и машина едет вперед, ставлю нейтраль и ещё раз R, снова едет вперед, потом так же через паркинг и ещё пару раз и все равно едет вперет. Глушу машину , завожу и снова ставлю R, едет вперёд. Думаю, все пизд настал, уже адреналин в крови. Глушу снова, закрываю машину, открываю, завожу ставлю R и едет назад, Аллилуйя!
ПИ, 1,5, пробег 8к, до этого вообще никаких проблем не было. Если сталкивались или слышали о проблеме , поделитесь опытом решения болячки .
PBPVP
Ребята, сегодня столкнулся с очень неприятной ошибкой коробки или по. Во время парковки во дворе перевожу коробку с D на R, даю газ и машина едет вперед, ставлю нейтраль и ещё раз R, снова едет вперед, потом так же через паркинг и ещё пару раз и все равно едет вперет. Глушу машину , завожу и снова ставлю R, едет вперёд. Думаю, все пизд настал, уже адреналин в крови. Глушу снова, закрываю машину, открываю, завожу ставлю R и едет назад, Аллилуйя! ПИ, 1,5, пробег 8к, до этого вообще никаких проблем не было. Если сталкивались или слышали о проблеме , поделитесь опытом решения болячки .
К нас коробка через программы все команды даёт .
У ручки КПП нет прямой связи только через прогу.
У Вас OS 1 или OS2 ?
andrew_dor
К нас коробка через программы все команды даёт . У ручки КПП нет прямой связи только через прогу. У Вас OS 1 или OS2 ?
Os1
PBPVP
Os1
Обновите на OS 2.
Там большой блок обновления именно коробки .
Себе делал намного мягче переключения стали ,особенно при старте кстати .
Можно ещё и адаптацию сделать заодно.
andrew_dor
Обновите на OS 2. Там большой блок обновления именно коробки . Себе делал намного мягче переключения стали ,особенно при старте кстати . Можно ещё и адаптацию сделать заодно.
Жаль терять возможность установки приложений
Ошибок не горит, на панели показывает передачи верно, а едет неверно
А те что стоят, останутся ?
PBPVP
Да ,если правильно подготовиться .
andrew_dor
Самостоятельно можно же на ос2 обновится ?
PBPVP
Нет ,только дилер .
Либо Encar в Москве .
andrew_dor
Спасибо, подготовлюсь )
PBPVP
Но мультимедиа штатные будут лучше .
Да и машина поедет по иному .
У меня так разок не включалась задняя на OS1.
andrew_dor
Так ведь можно ударить тачку ((
PBPVP
Как у Вас ,вполне .
Скорее всего после перезагрузки все пройдет .
Но если есть такое лучше обновится
Vladislav_Pro11
Подскажите пожалуйста, на кул 1.5 фильтра с кулрея подходят?
Sergey_papirus
кроме воздушного, да. аналогичные кулрей рест.
воздушный свой
Vladislav_Pro11
кроме воздушного, да. аналогичные кулрей рест. воздушный свой
PBPVP
Кто-то аккумулятор снимал ?
Есть большее место под ним ,на площадке ?
Хочу на AGM поменять .
Fedorych82
Кто-то аккумулятор снимал ? Есть большее место под ним ,на площадке ? Хочу на AGM поменять .
он там на направляющих вперед (в сторону фар) выдвигается..
дальше представляешь что тебе надо снять ..
MaksimBon1
Сдох аккум, после зарядки вылезло это приборка не работает так же, авто заводиться передвигается, перезагрузка 2 кнопками не помогает, может сталкивались в чем проблема?
пл
петр лобанов
Вроде транспортный режим
Дилер снимает
PBPVP
Странно , что возник значок после зарядки .
Вчера аккум сдох в ноль .
Зарядил почти полностью , нет ошибок .
Поменял на новый AGM то же ничего не пишет .
Дилер в программе не нашел , отдельной строки ,где аккумулятор прописывается отдельно.
DimasRulev
Странно , что возник значок после зарядки . Вчера аккум сдох в ноль . Зарядил почти полностью , нет ошибок . Поменял на новый AGM то же ничего не пишет . Дилер в программе не нашел , отдельной строки ,где аккумулятор прописывается отдельно.
А отчего он у тебя в 0 умер?
PBPVP
4 дня постоял .
И усе .
До этого несколько дней музыку активно слушал , на не заведенной.
Может так и зашло .
DimasRulev
4 дня постоял . И усе . До этого несколько дней музыку активно слушал , на не заведенной. Может так и зашло .
Блин ,ну это же капец...У меня бывало и по 2 недели стоял...
Fedorych82
У тебя регика нет
DimasRulev
У тебя регика нет
Не, нету...
Fedorych82
Ку-ку
Хотя у меня он есть и все майские простояла, как не в чём не бывало
Atalyans
Машина же отрубает питание оборудования внутри салона?
Сигналку по идиотски поставленную только отрубить не может…
Fedorych82
Машина же отрубает питание оборудования внутри салона? Сигналку по идиотски поставленную только отрубить не может…
Регик пишит. В режиме стоянки..кадров меньше и всё
PBPVP
Регик же пишет иногда в ночи .
Что посчитает опасным .
Пишет мало , но что бы писать, надо что б он это видел , т.е ночью что -то активно .
Звук часов есть , подходишь без ключа , звук ,как кряканье )
AVA_SLA
Ни у кого проблем с фарами ещё не было? Тут поворотник вдруг перестал работать, причем только один...
По ходу словил "глюк"
gersergey
было. тухла левая часть до эмблемы. вылечилось само. На ТО0 попросил обратить внимание.
AVA_SLA
Всей фары при том
Ren0001
Привет всем, буду делать первое ТО на 12.000км, посоветуйте сервак и скажите где че купить? ПИ 2.0
PBPVP
А что имеешь ввиду под словом посоветуйте сервак?
Фильтра оригу у @Sergey_papirus закажи .
ВЕ
Виктор Ермоленко
Я надеюсь что вы делали то0 на 4000км. Пробега.
Ren0001
Неа
Профильных ребят которые знают что и как и сколько заливать масло в движок)
DimasRulev
Под горловину ?
ВЕ
Виктор Ермоленко
Неа
? ну сольете значит мазут со своего двигателя а не масло… для турбового движка такие пробеги га одном масле очень не желательны. Люди на то0 сливают чернючее масло с кучей отработки. А у вас 12к
BZ
Добрый день! Посоветуйте пожалуйста продавца у которого можно купить масло для первого ТО? Boyue L 1.5
Ren0001
Глянем
В Москве реально нет профильных ребят по обслуживанию?
ВЕ
Виктор Ермоленко
Да их полно. В том то и дело.
Все же зависит от того где вам будет ближе и удобнее
Аскар
Привет всем, подскажите что за ошибка?
Pawnya
Это знак вроде как)
DimasRulev
Кривая дорога,знак
ipandaitv
А не гибрид у тебя случайно?
Аскар
Нет, 1.5ПИ
То появляется то исчезает
????спасибо
Ren0001
Что за масло s-oil gold 9?
DimasRulev
Корейское
Лучше зик купить
Имхо
w
wt970475
Сам s-oil залил на 4000 пробега. Цена/качество норм.
postal21
S-oil - для 2л желательно с допуском C5, а оно не у всех поставщиков. Чаще всего оно С5-16 - это допуск перед С5 был. Как минимум на Монжаро такую инфу находил.
w
wt970475
Почитал я про масло в форуме. Норм все джили и вольво льют.
Ren0001
Дилеры его льют теперь
Сделал в итоге ТО первое на 12.000 и норм, масло смело можно было поменять на 15
Andrey_B1988
Всем привет, никто пока не сталкивался с посторонним гулом при работе кондиционера?
ТО / РЕМОНТ
